請教51單片機PWM調光LED,三極管不能飽和導通的問題
查看數: 2967 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2024-1-5 11:24
請教該如何驅動?
ID:673920 發表于 2024-10-16 18:15
使用P溝道場效應管,用法類似NPN三極管,導通電阻非常小。AO3400A 控制極電壓2.5v時,導通電阻不大于48mΩ。
ID:891876 發表于 2024-1-8 20:17
wulin 發表于 2024-1-8 16:28
樓主這個仿真電路在實際電路中是不可能正常工作的。樓上的回復都是基于實際電路來解釋的。此仿真LED不亮的 ...
謝謝,學習了!已搭接實際電路實驗了,12V下LED每只壓降2.9V,三極管ce極0.2V,回路電流150ma
ID:213173 發表于 2024-1-8 16:28
樓主這個仿真電路在實際電路中是不可能正常工作的。樓上的回復都是基于實際電路來解釋的。此仿真LED不亮的真正原因是樓主12V電源是虛的。需要在仿真電源中配置12V,否則編輯任何電壓值都是無效的,低版本按默認5V。高版本直接報錯。樓主記住:仿真仿真,不要當真。
ID:883242 發表于 2024-1-8 12:14
TTQ001 發表于 2024-1-8 08:57
應使用一個 NPN 驅動另一個 NPN 或 PNP 作為功率級來獨立驅動 4 個 LED。
你就不會親自算算3乘4等于幾?
ID:420836 發表于 2024-1-8 08:57
ID:1088185 發表于 2024-1-6 13:33
LED的正向壓降都有不同的規格,甚至不同顏色都有不同壓降,所以你需要先搞清楚你所用的LED的正向壓降, 然后把此電壓X4 再加上三極管的飽和電壓, 就是VCC的最低電壓要求。
比如LED的正向電壓是2.9V, 三極管在你要求的電流下飽和電壓是0.5V, 那Vcc min = 2.9 x 4 + 0.5 = 12.1v, 這還沒包括你需要加的限流電阻。
ID:883242 發表于 2024-1-6 12:08
我真是服了,這么多跟帖的,就沒有一個人知道3x4=12這么簡單的道理???
ID:143767 發表于 2024-1-6 10:16
不要用NPN型管子,要用PNP型管,把LED接到管子集電極接地,發射極接正電源
ID:23640 發表于 2024-1-5 17:32
請問樓主的單片機是幾V供電的,如果是5V或者更低,你的燈是12V不做隔離或者鉗位的話單片機很容易掛掉啊
ID:771630 發表于 2024-1-5 16:58
51那個上拉電流輸出,是無法推動NPN三極管的,建議外部增加上拉
ID:277550 發表于 2024-1-5 14:58
使用電壓探針,看看多少電壓了
ID:883242 發表于 2024-1-5 13:07
用腳后跟想想三極管早就飽和導通了,沒有飽和導通的是二極管,你自己掰手指頭算算哪里錯了吧。
