發(fā)布時(shí)間: 2024-1-1 12:25
正文摘要:利用24V-48V電動(dòng)車充電器制作鋰電池電焊機(jī)。 此電路目的為降低瞬間大電流沖擊,還可以保證電焊機(jī)連續(xù)工作。 R1與C1組成延時(shí)電路。隨著功率管b極電壓上升,由截止?fàn)顟B(tài)逐漸進(jìn)入飽和導(dǎo)通狀態(tài),從而給儲(chǔ)能電容C2進(jìn)行充 ... |
19209852677 發(fā)表于 2024-1-15 16:40 對(duì)不起,作圖時(shí)寫錯(cuò)了。現(xiàn)在已經(jīng)更改。謝謝。 |
975336981 發(fā)表于 2024-1-4 18:56 1F/60V變成1uF/60v,容量差1000000倍? |
| 真誠(chéng)感謝“老愚童63”老前輩,牛,樓主可交也,哈哈。 |
老愚童63 發(fā)表于 2024-1-4 10:19 本人只有0.47F/60V電容2只,并聯(lián)使用。 |
| 電壓充到12V火花大得很,點(diǎn)焊處燒熔金屬顆粒飛濺,幾乎不能忍受,24V的供電還能受了? |
vgasy222 發(fā)表于 2024-1-2 01:19 哪里不錯(cuò)?你實(shí)驗(yàn)了嗎?現(xiàn)實(shí)中這個(gè)電路根本就沒(méi)有什么作用!使用電流放大能力比較差的性價(jià)比差的3DD15和大阻值基極電阻,三極管的基極電流原來(lái)R1取值1M時(shí)24UA,假設(shè)3DD15的電流放大倍數(shù)40,充電電流約1ma!能用嗎?這還沒(méi)有計(jì)算R2的分流!即使后面修改R1的值為360K,充電電流也僅僅3ma左右!不錯(cuò)在哪里?3DD15的40倍電流放大能力已經(jīng)不錯(cuò)了。 |
| 這個(gè)電路只是樓主想當(dāng)然的設(shè)計(jì)吧,也許根本就沒(méi)有搭建電路實(shí)驗(yàn)! |
975336981 發(fā)表于 2024-1-3 13:28 R2是擺設(shè)?不會(huì)對(duì)三極管基極電流分流?如果分流,三極管基極電壓多少?小于發(fā)射極電壓?小于發(fā)射極電壓三極管還可以導(dǎo)通? |
老愚童63 發(fā)表于 2024-1-3 10:30 如果取消延時(shí)電路,三極管存在的意義就不大了。直接讓電源通過(guò)一個(gè)大功率10電阻給法拉電容充電,限制最大充電電流不大于2A就可以了。 |
老愚童63 發(fā)表于 2024-1-3 10:22 此處三極管為共基極開關(guān)電路。 C2電壓升到0.7V,三極管開始導(dǎo)通。隨著C1電壓繼續(xù)升高,三極管會(huì)進(jìn)入飽和狀態(tài),此時(shí)三極管C-E直接導(dǎo)通,致使C2充滿后,三極管E極電壓接近電源電壓。 |
| 建議把3DD15改成BU406,R1改成470Ω!取消R2,C1!增大C2的容量!考慮到法拉電容的耐壓一般不高,60V的耐壓完全沒(méi)有必要,可以考慮把60V的法拉電容由原來(lái)的串聯(lián)為2組并聯(lián)獲得4F/30V的電容組!這樣,在24V電源條件下,才能增加了4倍!勉強(qiáng)可以解決一些薄金屬片的焊接, |
975336981 發(fā)表于 2024-1-2 18:17 C1能夠充電到多少V?NPN三極管的e極電壓不能高于B極電壓,3DD15的基極電壓肯定不會(huì)高于12V!你說(shuō)C1能夠充電到多少V?肯定會(huì)低于12V!改了R1的數(shù)據(jù)了?原來(lái)R1也是1M!現(xiàn)在改成360k后確實(shí)可以充電到17V。不過(guò),1F/17V的儲(chǔ)存電荷仍然沒(méi)有多少能量 |
老愚童63 發(fā)表于 2024-1-2 15:12 儲(chǔ)能電容是C2,不是C1。C2=1F/60V。充電電壓是24V。這個(gè)能量,用來(lái)焊接鋰電池,還是可以勝任的。 在保證安全的條件下,縮短充電時(shí)間,可以改變延時(shí)時(shí)間。例如可以通過(guò)降低R1阻值或者降低C1容量。 如果C2容量不夠用,當(dāng)然也可以并聯(lián)多個(gè)超級(jí)電容。 |
| 這個(gè)確實(shí)沒(méi)有什么好的效果,1F/10V的儲(chǔ)存功率不足以焊接!另外,1M的限流電DD15的CE電流比較小,充電時(shí)間很長(zhǎng)。DD15的電流放大能力比較差,需要的基極電流相對(duì)要大一些,所以,這個(gè)電路不適用。 |
本帖最后由 975336981 于 2024-1-3 14:43 編輯 光說(shuō)不練 發(fā)表于 2024-1-2 00:22 制作成本低,制作簡(jiǎn)單。為了安全,建議將C1更換為耐壓不低于25V的電容。 |
vgasy222 發(fā)表于 2024-1-2 01:19 3DD15承受的最大電壓,不會(huì)超過(guò)電源電壓。開始充電時(shí),因?yàn)橛裳訒r(shí)電路的控制,充電電流逐漸上升,C2電壓跟隨上升,C2的電壓與電源電壓差隨之降低。因?yàn)檠娱L(zhǎng)了充電時(shí)間,所以3DD15承受的電流并不大。也就是3DD15始終處在安全范圍。 |
光說(shuō)不練 發(fā)表于 2024-1-2 00:22 如果用24V電壓給1F電容直接充電,因電容兩端電壓不能突變,電容近似短路,瞬間電流極大。為了解決這個(gè)問(wèn)題,才設(shè)計(jì)了這個(gè)控制3DD15的延時(shí)電路。接通電源瞬間,3DD15的b極電壓近似為零,C1電壓至少達(dá)到0.5V后,3DD15才勉強(qiáng)導(dǎo)通,以較小的電流給C2充電。隨著C1電壓的升高,充電電流才逐漸增大,所以不會(huì)對(duì)C2造成大電流沖擊。并且因?yàn)殡S著C1電壓上升,C1與電源的電壓差也跟著減小。 |
| 用容量過(guò)100A效應(yīng)管,都不敢說(shuō)一定行 |
不錯(cuò)不錯(cuò)、我做個(gè)試試![]() |
| 樓主真會(huì)異想天開。60伏1法拉電容有多大,短路有啥后果。 |
