發(fā)布時(shí)間: 2023-12-25 22:45
正文摘要:PCB原理圖設(shè)計(jì)求助! 純小白求助。不知道是哪里設(shè)計(jì)出了問(wèn)題,ST-LINK無(wú)法燒錄,串口也無(wú)法燒錄 |
只要串口rx,tx,gnd連接正常,信號(hào)通暢,芯片vcc供電正常,檢測(cè)和下載應(yīng)該比較簡(jiǎn)單。原理是: 當(dāng)我們?cè)?STCISP 軟件上點(diǎn)擊下載按鈕的時(shí)候,電腦通過(guò)串口口不斷的發(fā)送命令流信到STC 單片機(jī) P30 口。這個(gè)時(shí)候我們需要把 STC 單片機(jī)徹底斷電一秒鐘,讓它重新啟動(dòng)。讓 STC 單片機(jī) 復(fù)位到 ISP 監(jiān)控區(qū)域執(zhí)行監(jiān)控代碼。ISP 識(shí)別出 P30 口傳來(lái)的 STC-ISP 軟件給的下載命令信號(hào) (9600bps 連續(xù)的 0x7f)。 ISP 就通過(guò) P31 口返回一個(gè)信號(hào),傳輸給電腦上的STC-ISP 軟件。軟件識(shí)別出正確的“密碼”握手成功。!那么接下來(lái)就是,P30 口不斷的下載我們寫的程序文件,P31 口不斷的回答電腦“接收正常!”這個(gè)步驟循環(huán) N 次。 下載完成后,ISP 監(jiān)控區(qū)域繼續(xù)識(shí)別。這個(gè)時(shí)候 STC-ISP 軟件已經(jīng)不在發(fā)送數(shù)據(jù)了,電腦軟件和 單片機(jī)完成了數(shù)據(jù)校驗(yàn),于是使 PC=0000H,CPU 不斷的從 16K 字節(jié)的 ROM 里面讀取命令和數(shù)據(jù),循環(huán) 的執(zhí)行我們新下載進(jìn)去的程序! |
| STlink的SW模式下是否能探測(cè)到CPU, 能連通說(shuō)明SW模式的2條數(shù)據(jù)線, GND線視正常的. 接下來(lái)查下下載算法文件版本是否最新的. 如果不能探測(cè)到CPU, 要么單片機(jī)壞了, 要么SW數(shù)據(jù)線不通. |
1:未接入電源情況下,檢查各個(gè)芯片有無(wú)貼錯(cuò)或貼反(目測(cè)),用萬(wàn)用表二極管檔測(cè)量5V是否有短路,3.3V是否有短路。 2:插入5V電源,用萬(wàn)用表檢查5V,3.3V是否正常。 3:用萬(wàn)用表檢查boot0腳是否為低 4:斷開電源,檢查SWCLK引腳,SWDIO引腳連接是否聯(lián)通 5:確保軟件是SW模式,不是JTAG模式或其他模式 6:降低SW的連接頻率嘗試。 7:連接調(diào)試確保接入5V電源。 |
| 下程序檢查是否連接電源和地了 |
| 先嘗試ST-LINK燒錄吧,確保接線正確,確保代碼里選擇SWD方式下載 |
| 如果用H11端口燒錄,需用ST-JLINK的VCC GND RX TX連接到電路板 |
| 圖上哪個(gè)電路是串口電路?沒看到有串口呀 |
