發布時間: 2023-12-16 15:26
正文摘要:自學習單片機開始就比較喜歡用引腳比較少的單片機,因為引腳少簡單易用且不浪費資源,但有個問題是有時引腳不夠用,怎么辦呢?后來發現74HC595D這個非常好用的芯片,可以擴展單片機輸出引腳,比如:控 ... |
| 用一片天微1688,你想做幾個按鍵就幾個按鍵 |
如果2個或2個以上按鍵同時按下會影響led數碼的顯示,應該在L0到L7每個端口上 ,串上隔離二極管, 不過這樣增加的成本就與用74HC165芯片的方案的差不多了. 74HC165方案也可以無限級聯. |
| 如何讀入按鍵狀態? |
| 不如用TM系列自帶鍵掃的IC,還能驅動LED。 |
tyrl800 發表于 2023-12-22 11:41 掃描595 8個口,只有一個口是低電平,當輸入口為低電平時,掃到哪個口就是哪個按鍵?擴展十幾個輸入口以上還是有作用的。 |
| 樓主這種方法的確可以檢測按鍵,但是每次只能有一個按鍵按下,同時按下幾個按鍵檢測不了,最少需要4個IO口,沒有什么實際意義,用AD只需要1個IO就可以檢測多個按鍵,更省。正常需要多IO口直接選用相應封裝的單片機就好,更便宜,程序也更好些。用595擴展IO是不得已的方法,除非是控制大量LED(數碼管或點陣)才考慮用595擴展。 |
| 請教如何讀入按鍵狀態?? |
文鳳軒 發表于 2023-12-17 15:02 74HC165沒有用過,不過用74HC595應該更簡潔一些吧,起碼輸入輸出一共只占用單片機4個IO口,就可以按鍵輸入和控制輸出的無限擴展了,并且按鍵可以是點動式和自鎖式2種方式,可以看一下用74HC595D對單片機按鍵擴展的測試視頻:v.douyin.com/i8ygWEAd/ |
| 需要學習按鍵程序 |
| 調音臺上用74HC595擴展輸出的,用74HC165擴展按鍵輸入的 |
