發布時間: 2023-12-14 14:15
正文摘要:看了很多視頻我都沒能解決,我想用RC構成一個低通濾波器,使輸入1kHz方波,輸出為1kHz正弦波。我想的是截止頻率就設置為1kHz,根據公式截止頻率=1/2ΠRC,取R=16k,C=10nF。我用multisim和proteus去仿真都得不到正弦 ... |
把等幅方波直接揑成等幅正弦,一階不行,一L一C已是二階, 調幅波整流后抓出信息包絡,那是解調與檢波,用一階RC就行,SPWM也可以。 |
Wilson668 發表于 2025-6-11 21:25 只要示波器分辨率足夠高,再多階數LPF也能看出不是正弦波。 |
使用三階 RC 濾波器:將三個 RC 濾波器級聯,每級的截止頻率約為 300-500Hz。 增加緩沖放大器:在每級 RC 濾波器之間添加運算放大器作為緩沖,避免級間負載效應。 微調參數:根據實際仿真結果微調 R 和 C 的值,以獲得最佳效果。 |
| 一階低RC通濾波器不是理想中的說對于截止點的頻率成分完全截止的,高階諧波成分還是有的,所以波形不是正弦波 |
| 是不是看到人家一階都出正弦波了,那是用了調制的方波啊。 |
| 把R換成電感 |
| 如果是一階,這就正確,但不是唯一結果,一階,可制造時脈,鋸齒波,或用于耦合,就是出不了正弦。 |
| 減小電阻,加大電容試試呢? |
一階只能 高低通、微積分, 兩階,就是有源也勉強,無源還不行, 正弦波是單一頻率,需要帶通特性才能提取, RC,無源的需三階才堪堪具備帶通特性,有源的話,三階妥妥的。 |
coody_sz 發表于 2023-12-14 17:24 確實要有源,而且三階后波形好很多了。 |
想簡單了,一個無源RC就想將方波濾成正弦波,沒可能的。 使用3階或3階以上的低通濾波就可以得到很好的正弦波了,先RC,再階2階有源濾波。 |
| 如果學過傅里葉變換就能知道原因是諧波成分過濾的還不夠,如果沒有學過就當我什么都沒有說過。 |
