單片機0.8寸數碼管時鐘完整資料 程序+Gerber PCB文件
查看數: 2297 | 評論數: 9 | 收藏 9
發布時間: 2023-12-7 12:41
/* 項目名稱:0.8寸4位共陽數碼管時鐘 1.5個PNP三極管接在共陽極驅動數碼管,這個數碼管小數點都有,冒號是單獨兩個LED 2.設置方法:按k1鍵設置狀態(小時位數碼管閃爍),按K2鍵++,按K3鍵--,長按連加連減; ...
ID:140489 發表于 2024-1-8 11:27
bxyyhan 發表于 2024-1-5 16:31
把第三個數碼管倒過來,利用點來模擬秒點閃爍,我都是這樣做的。DS3231直接利用5V供電精度沒問題,
我這數碼管是一體的,不是單獨的四個。數碼管倒過來那種我做過的,兩個秒點有點丑,才做這種四位一體帶秒點的數碼管的
ID:95809 發表于 2024-1-5 16:31
ID:140489 發表于 2023-12-27 15:21
掉電走時,重新上電時間會亂的問題解決了,原因是I2C總線的上拉電阻要接在單片機的IO口,并且要上拉到5V,時鐘芯片是3.3V供電(DS3231芯片3.3V供電比5V供電走時精度高些),時鐘芯片SDA  SCL的上拉不用
ID:95809 發表于 2023-12-23 20:25
lids 發表于 2023-12-21 15:16
ds3231(8腳封裝)買了兩家的,都是掉電走時有問題,重新買了ds3231(16腳封裝)的掉電走時很好,看來ds323 ...
我用的就是8腳的,沒發現問題。秒點不需要單獨用三極管驅動,公共端接在gon第二個個的公共端就行了,我都是這樣處理的。
ID:140489 發表于 2023-12-21 15:16
ds3231(8腳封裝)買了兩家的,都是掉電走時有問題,重新買了ds3231(16腳封裝)的掉電走時很好,看來ds3231(8腳封裝)掉電走時是有問題的
ID:140489 發表于 2023-12-12 09:09
這是時間和溫度輪流顯示的程序
  1. /*
  2. 項目名稱:0.8寸4位共陽數碼管時鐘
  3. 1.5個PNP三極管接在共陽極驅動數碼管,這個數碼管小數點都有,冒號是單獨兩個LED
  4. 2.設置方法:按k1鍵設置狀態(小時位數碼管閃爍),按K2鍵++,按K3鍵--,長按連加連減;
  5. 按K1鍵第二次,分鐘位數碼管閃爍,按K2鍵++,按K3鍵--,長按連加連減;
  6. 按K1鍵第三次,退出設置狀態,回到正常走時界面。
  7. 3. P2.0-P2.4位驅動口,P1口為段驅動口;
  8. 4. 單片機=STC8H1K16(LQFP32封裝) @11.0592MHz   時鐘芯片=DS3231MZ(SOP-8封裝)
  9. 測試通過
  10. 第一次發的程序按鍵長按有bug,也改好了。
  11. */
  12. #include <STC8H.H>
  13. #include <intrins.h>
  14. #include "ds18b20.h"
  15. //#include "delay.h"
  16. #define uchar unsigned char
  17. #define uint unsigned int
  18. //typedef     unsigned char   u8;
  19. //typedef     unsigned int    u16;
  20. //typedef     unsigned long   u32;
  21. sbit k1=P0^0;//        按鍵1 設置 +
  22. sbit k2=P2^7;//        按鍵2  -
  23. sbit k3=P3^7;//
  24. sbit k4=P2^5;
  25. sbit out = P3^2;          //輸出端口
  26. sbit w1 = P2^0;          //設置位驅動口
  27. sbit w2 = P2^1;
  28. sbit w3 = P2^2;
  29. sbit w4 = P2^3;
  30. sbit w5 = P2^4;        //冒號控制
  31. sbit BZ = P0^3;//蜂鳴器控制口
  32. uint count,cont1,cont2,cont3;
  33. uint fen,fen_temp;
  34. uchar fen_L,fen_M,miao,num,num2;
  35. uchar Ledcount;
  36. uchar num;
  37. uchar k1_lock,k2_lock,k3_lock;//按鍵鎖
  38. uchar knum;
  39. uint shan,shan1;//秒點閃爍 計時變量
  40. uint k1_time_count;          //K1消抖計數
  41. uint k2_time_count;          //K2消抖計數
  42. uint k3_time_count;          //K3消抖計數
  43. bit flag;        //計時啟動標志
  44. bit flag1;        //按鍵消抖計數標志
  45. bit flag2;        //按鍵消抖計數標志
  46. bit save_flag;//數據保存標志
  47. bit save_flag1;//數據保存標志
  48. bit set_flag=0; //設置標志
  49. bit fm_flag;//蜂鳴器
  50. bit flag3;
  51. bit qh_flag,qh_flag1;
  52. uchar hour,minute,second,year,month,day,date,week;
  53. uint TH3231;
  54. bit        ack;                //應答標志位
  55. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xC6,0xbf,0x8e};//共陽段碼 (0--9、黑屏,C,-,F)0X46 C帶點,0xc6C不帶點
  56. uchar LedBuff[]={0xff,0xff,0xff,0xff};
  57. // ------------------------------------------------------------
  58. // IO口模擬I2C通信
  59. // ------------------------------------------------------------
  60. sbit SCL=P3^5; //串行時鐘
  61. sbit SDA=P3^4; //串行數據
  62. /********************************************************************************************************
  63. **         DS3231常數定義
  64. ********************************************************************************************************/
  65. #define DS3231_WriteAddress 0xD0    //器件寫地址
  66. #define DS3231_ReadAddress  0xD1    //器件讀地址
  67. #define DS3231_SECOND       0x00    //秒
  68. #define DS3231_MINUTE       0x01    //分
  69. #define DS3231_HOUR         0x02    //時
  70. #define DS3231_WEEK         0x03    //星期
  71. #define DS3231_DAY          0x04    //日
  72. #define DS3231_MONTH        0x05    //月
  73. #define DS3231_YEAR         0x06    //年
  74. #define DS3231_TEMPERATUREH 0x11    //溫度寄存器高字節(8位)        整數部分
  75. #define DS3231_TEMPERATUREL 0x12    //溫度寄存器低字節(低2位) 小數部分
  76. #define NACK    1
  77. #define ACK     0
  78. /////////////////
  79. //void        Delay5US()           //@12.000MHz           延時5us
  80. //{
  81. //   _nop_(); _nop_();        _nop_();_nop_();         _nop_();_nop_();//STC Y6指令 1T單片機用6個nop,12T用1個nop
  82. //}
  83. void Delay5US()                //@11.0592MHz         STC Y6指令
  84. {
  85.         unsigned char i;
  86.         _nop_();
  87.         i = 16;
  88.         while (--i);
  89. }
  90. void delay(uint x)
  91. {
  92.         uint y,z;
  93.         for(y=0; y<x; y--)
  94.                 for(z=0; z<1200; z--);
  95. }
  96. /**********************************************
  97. //IIC Start
  98. **********************************************/
  99. void IIC_Start()
  100. {
  101.    SCL = 1;
  102.    SDA = 1;
  103.    SDA = 0;
  104.    SCL = 0;
  105. }
  106. /**********************************************
  107. //IIC Stop
  108. **********************************************/
  109. void IIC_Stop()
  110. {
  111.    SCL = 0;
  112.    SDA = 0;
  113.    SCL = 1;
  114.    SDA = 1;
  115. }
  116. /********************************************************************************************************
  117. **         3231
  118. ********************************************************************************************************/
  119. uchar        BCD2HEX(uchar val)//轉10進制
  120. {
  121.         return        ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
  122. }
  123. uchar        HEX2BCD(uchar val) //轉16進制
  124. {
  125.         return        (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
  126. }
  127. void SendByte(uchar c)
  128. {
  129.     uchar BitCnt;
  130.
  131.     for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要傳送的數據長度為8位
  132.     {
  133.         if((c<<BitCnt)&0x80)
  134.             SDA=1;                          //判斷發送位
  135.         else
  136.             SDA=0;
  137.         SCL=1;                            //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位
  138.         Delay5US();                       //保證時鐘高電平周期大于4μs
  139.         SCL=0;
  140.     }
  141.     SDA=1;                                  //8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位
  142.     SCL=1;
  143.     Delay5US();
  144.     if(SDA==1)
  145.         ack=0;
  146.     else
  147.         ack=1;                              //判斷是否接收到應答信號
  148.     SCL=0;
  149.     Delay5US();
  150. }
  151. uchar RcvByte()
  152. {
  153.    uchar retc;
  154.    uchar BitCnt;
  155.    retc=0;
  156.    SDA=1;                           //置數據線為輸入方式
  157.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  158.    {
  159.         SCL=0;                      //置時鐘線為低,準備接收數據位
  160.         Delay5US();                 //時鐘低電平周期大于4.7μs
  161.         SCL=1;                      //置時鐘線為高使數據線上數據有效
  162.         Delay5US();
  163.         retc=retc<<1;
  164.         if(SDA==1)
  165.             retc=retc+1;            //讀數據位,接收的數據位放入retc中
  166.         Delay5US();
  167.    }
  168.    SCL=0;
  169.    return(retc);
  170. }
  171. void Ack_I2C(bit a)
  172. {
  173.         SDA        =        a;
  174.     SCL=1;
  175.     Delay5US();             //時鐘低電平周期大于4us
  176.     SCL=0;                  //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收
  177.     Delay5US();
  178. }
  179. uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
  180. {
  181.     IIC_Start();
  182.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  183.     if (ack == 0)
  184.         return 0;
  185.
  186.     SendByte(addr);
  187.     if (ack == 0)
  188.         return 0;
  189.
  190.     SendByte(write_data);
  191.     if (ack == 0)
  192.         return 0;
  193.
  194.     IIC_Stop();
  195.     Delay5US();
  196.     Delay5US();
  197.     return 1;
  198. }
  199. uchar read_current()
  200. {
  201.     uchar read_data;
  202.     IIC_Start();
  203.     SendByte(DS3231_ReadAddress);
  204.     if(ack==0)
  205.         return(0);
  206.     read_data = RcvByte();
  207.     Ack_I2C(1);
  208.     IIC_Stop();
  209.     return read_data;
  210. }
  211. uchar read_random(uchar random_addr)
  212. {
  213.     uchar Tmp;
  214.         IIC_Start();
  215.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  216.     if(ack==0)
  217.         return(0);
  218.     SendByte(random_addr);
  219.     if(ack==0)
  220.         return(0);
  221.         Tmp=read_current();
  222.         if(random_addr==DS3231_HOUR)
  223.                 Tmp&=0x3f;
  224.
  225.     return(BCD2HEX(Tmp));//都轉10進制輸出
  226. }
  227. /***********************/
  228. uchar read_random1(uchar random_addr)  //這個是讀溫度函數
  229. {
  230.     uchar Tmp;
  231. //        write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器的CONV位置1開啟溫度轉換,要這句,溫度實時刷新,這句不要,溫度要64s才刷新1次
  232.                                                   //數碼管顯示不能要這句,否則溫度值小數部分亂跳
  233.         IIC_Start();
  234.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  235.     if(ack==0)
  236.         return(0);
  237.     SendByte(random_addr);
  238.     if(ack==0)
  239.         return(0);
  240.         Tmp=read_current();
  241.         return Tmp;
  242. }
  243. void ModifyTime(uchar address,uchar num)
  244. {
  245.     uchar temp=0;
  246.            if(address>6 && address <0) return;
  247.     temp=HEX2BCD(num);
  248.         write_byte(address,temp);
  249. }
  250. ////////////////
  251. /*
  252. void IapIdle()
  253. {
  254.     IAP_CONTR = 0;                              //關閉IAP功能
  255.     IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
  256.     IAP_TRIG = 0;                               //清除觸發寄存器
  257.     IAP_ADDRH = 0x80;                           //將地址設置到非IAP區域
  258.     IAP_ADDRL = 0;
  259. }
  260. char IapRead(int addr)
  261. {
  262.     char dat;
  263.     IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
  264.     IAP_TPS = 12;                               //設置等待參數12MHz
  265.     IAP_CMD = 1;                                //設置IAP讀命令
  266.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  267.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  268.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  269.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  270.     _nop_();
  271.     dat = IAP_DATA;                             //讀IAP數據
  272.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  273.     return dat;
  274. }
  275. void IapProgram(int addr, char dat)
  276. {
  277.     IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
  278.     IAP_TPS = 12;                               //設置等待參數12MHz
  279.     IAP_CMD = 2;                                //設置IAP寫命令
  280.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  281.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  282.     IAP_DATA = dat;                             //寫IAP數據
  283.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  284.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  285.     _nop_();
  286.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  287. }
  288. void IapErase(int addr)
  289. {
  290.     IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
  291.     IAP_TPS = 12;                               //設置等待參數12MHz
  292.     IAP_CMD = 3;                                //設置IAP擦除命令
  293.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  294.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  295.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  296.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  297.     _nop_();                                    //
  298.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  299. }
  300. */
  301. ////////////////////
  302. void Timer0Init(void)                //2毫秒@11.0592MHz
  303. {
  304.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  305.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式  16位自動重載
  306.         TL0 = 0x9A;                //設置定時初始值
  307.         TH0 = 0xA9;                //設置定時初始值
  308.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  309.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  310.         EA = 1;                        //開總中斷
  311.         ET0 = 1;                //開T0中斷
  312. }
  313. //void Timer0Init(void)                //5毫秒@11.0592MHz
  314. //{
  315. //        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  316. //        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  317. //        TL0 = 0x00;                //設置定時初始值
  318. //        TH0 = 0x28;                //設置定時初始值
  319. //        TF0 = 0;                //清除TF0標志
  320. //        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  321. //        EA = 1;                        //開總中斷
  322. //        ET0 = 1;                //開T0中斷
  323. //}
  324. /////////////////////////////
  325. void keyscan()
  326. {
  327.         uchar temp;
  328.         hour = read_random(DS3231_HOUR);
  329.         minute = read_random(DS3231_MINUTE) ;
  330.         second = read_random(DS3231_SECOND);
  331.
  332.         if(k1)        //
  333.         {                                                //
  334.                 k1_time_count=0;
  335.                 k1_lock=0;
  336.                 flag1 = 0;
  337.         }
  338.         else if((k1_lock==0))
  339.         {
  340.                 flag1 = 1; //按鍵按下 消抖計時標志置1 開始消抖計時
  341.                 if((k1_time_count==10))  //20毫秒
  342.                 {
  343.                         k1_time_count=0;
  344.                         k1_lock=1;
  345.                         knum++;
  346.                         if(knum==3)
  347.                         {
  348.                                 knum=0;
  349.                                 second=0;
  350.                                 write_byte(DS3231_SECOND, second); //秒寫0
  351.                         }
  352.                 }
  353.         }
  354. /////////////////////////////
  355.         if(knum==1)  //設置小時
  356.         {
  357.                 if(k2 ==1)                                   //++
  358.                 {
  359.                         k2_time_count=0;
  360.                         k2_lock=0;
  361.                         flag2 = 0;
  362.                 }
  363.                 else if(k2_lock==0)
  364.                 {
  365.                 //        flag = 0;
  366.                         flag2 = 1;
  367.                 //        save_flag = 1;
  368.                         if(k2_time_count==10)                //短按
  369.                         {
  370.                                 k2_time_count=0;
  371.                                 k2_lock=1;
  372.                                 hour++;
  373.                                 if(hour>23)
  374.                                         hour=0;
  375.                                 temp=HEX2BCD(hour);
  376.                                 write_byte(DS3231_HOUR, temp);
  377.                         }
  378.                 }
  379.                 else if(k2_time_count>500)                 //長按
  380.                 {
  381.                   // cont1=0; num=0;
  382.                    k2_time_count=400;
  383.                         hour++;
  384.                         if(hour>23)
  385.                                 hour=0;
  386.                         temp=HEX2BCD(hour);        //10進制轉16進制
  387.                         write_byte(DS3231_HOUR, temp);
  388.                 }
  389. //////////////////////////
  390.                 if(k3 == 1)                                   //--
  391.                 {
  392.                         k3_time_count=0;
  393.                         k3_lock=0;
  394.                         flag3 = 0;
  395.                 }
  396.                 else if(k3_lock==0)
  397.                 {
  398.
  399.                         flag3 = 1;
  400.                 //        save_flag1 = 1;
  401.                         if(k3_time_count==10)                //短按
  402.                         {
  403.                         //        cont1=0; num=0;
  404.                                 k3_time_count=0;
  405.                                 k3_lock=1;
  406.                                 hour--;
  407.                                 if(hour==255)
  408.                                         hour=23;
  409.                                 temp=HEX2BCD(hour);
  410.                                 write_byte(DS3231_HOUR, temp);
  411.                         }
  412.
  413.                 }
  414.                 else if(k3_time_count>500)                 //長按
  415.                 {
  416.                   // cont1=0; num=0;
  417.                    k3_time_count=400;         //長按200ms連減
  418.                                 hour--;
  419.                         if(hour==255)
  420.                                 hour=23;
  421.                         temp=HEX2BCD(hour);
  422.                         write_byte(DS3231_HOUR, temp);
  423.                 }
  424.         }
  425.   ////////////////////////////////
  426.         if(knum==2)                 //設置分鐘
  427.         {
  428.                 if(k2 ==1)                                   //++
  429.                 {
  430.                         k2_time_count=0;
  431.                         k2_lock=0;
  432.                         flag2 = 0;
  433.                 }
  434.                 else if(k2_lock==0)
  435.                 {
  436.                 //        flag = 0;
  437.                         flag2 = 1;
  438.                 //        save_flag = 1;
  439.                         if(k2_time_count==10)                //短按
  440.                         {
  441.                                 k2_time_count=0;
  442.                                 k2_lock=1;
  443.                                 minute++;
  444.                                 if(minute>59)
  445.                                         minute=0;
  446.                                 temp=HEX2BCD(minute);
  447.                                 write_byte(DS3231_MINUTE, temp);
  448.                         }
  449.                 }
  450.                 else if(k2_time_count>500)                 //長按
  451.                 {
  452.                   // cont1=0; num=0;
  453.                    k2_time_count=400;
  454.                         minute++;
  455.                         if(minute>59)
  456.                                 minute=0;
  457.                         temp=HEX2BCD(minute);
  458.                         write_byte(DS3231_MINUTE, temp);
  459.                 }
  460. //////////////////////////
  461.                 if(k3 == 1)                                   //--
  462.                 {
  463.                         k3_time_count=0;
  464.                         k3_lock=0;
  465.                         flag3 = 0;
  466.                 }
  467.                 else if(k3_lock==0)
  468.                 {
  469.
  470.                         flag3 = 1;
  471.                 //        save_flag1 = 1;
  472.                         if(k3_time_count==10)                //短按
  473.                         {
  474.                         //        cont1=0; num=0;
  475.                                 k3_time_count=0;
  476.                                 k3_lock=1;
  477.                                 minute--;
  478.                                 if(minute==255)
  479.                                         minute=59;
  480.                                 temp=HEX2BCD(minute);
  481.                                 write_byte(DS3231_MINUTE, temp);
  482.                         }
  483.
  484.                 }
  485.                 else if(k3_time_count>500)                 //長按
  486.                 {
  487.                   // cont1=0; num=0;
  488.                    k3_time_count=400;
  489.                         minute--;
  490.                         if(minute==255)
  491.                                 minute=59;
  492.                         temp=HEX2BCD(minute);
  493.                         write_byte(DS3231_MINUTE, temp);
  494.                 }
  495.         }
  496. }
  497. ///////////////////////////////
  498. void display_sf() //顯示 時分
  499. {
  500. //                        year = read_random(DS3231_YEAR);
  501. //                    month = read_random(DS3231_MONTH);
  502. //                    day = read_random(DS3231_DAY);
  503. //                    week = read_random(DS3231_WEEK);
  504.         hour = read_random(DS3231_HOUR);
  505.         minute = read_random(DS3231_MINUTE) ;
  506.         second = read_random(DS3231_SECOND);
  507.         if(knum==0)
  508.         {
  509.                 LedBuff[0]= table[hour/10];
  510.                 LedBuff[1]= table[hour%10];
  511.                 LedBuff[2]= table[minute/10];
  512.                 LedBuff[3]= table[minute%10];
  513.                 if(shan>250)
  514.                 {w5=1; }
  515.                 else {w5=0;}
  516.         }
  517.         if(knum==1)
  518.         {
  519.                 if(shan1>125)
  520.                 {
  521.                         LedBuff[0]= table[hour/10];
  522.                         LedBuff[1]= table[hour%10];
  523.                 }
  524.                 else
  525.                 {
  526.                         LedBuff[0]= table[10];
  527.                         LedBuff[1]= table[10];
  528.
  529.                 }
  530.                 LedBuff[2]= table[minute/10];
  531.                 LedBuff[3]= table[minute%10];
  532.         }
  533.         if(knum==2)
  534.         {
  535.
  536.                 LedBuff[0]= table[hour/10];
  537.                 LedBuff[1]= table[hour%10];
  538.
  539.                 if(shan1>125)
  540.                 {
  541.                         LedBuff[2]= table[minute/10];
  542.                         LedBuff[3]= table[minute%10];
  543.                 }
  544.                 else
  545.                 {
  546.                         LedBuff[2]= table[10];
  547.                         LedBuff[3]= table[10];
  548.                 }
  549.         }
  550. }
  551. ///////////////////////
  552. void ds18b20disp(uint Value)
  553. {
  554.         if(s==0) //顯示正溫度
  555.         {
  556.                 if((Value/1000)>0)//大于100度顯示最高位
  557.                         LedBuff[0]= table[Value/1000];
  558.                 else
  559.                         LedBuff[0]=table[10];//小于100度不顯示最高位
  560.         }else {LedBuff[0]=s;}//顯示負號
  561.         LedBuff[1]=table[Value%1000/100];        //十位
  562.         LedBuff[2]=table[Value%100/10];//
  563.         LedBuff[3]=table[11];
  564. }
  565. /////////////////////
  566. /////////////////////
  567. void main()
  568. {
  569.         Timer0Init();
  570.         P0M0 = 0x00;   //
  571.     P0M1 = 0x00;   //
  572.     P1M0 = 0x00;   //
  573.         P1M1 = 0x00;
  574.     P2M0 = 0x1f;   //p2.0-p2.4 設為推挽輸出
  575.     P2M1 = 0x00;
  576.     P3M0 = 0x04;  //P3.2設為推挽輸出才能驅動繼電器
  577.     P3M1 = 0x00;
  578.     P4M0 = 0x00;
  579.     P4M1 = 0x00;
  580.     P5M0 = 0x10;
  581.     P5M1 = 0x00;
  582. //        P2PU=0x10;
  583. //        P2DR=0X00;
  584. //        w5=1;
  585.         while(1)
  586.         {
  587.
  588.                 keyscan();
  589.                 if(qh_flag==0)
  590.                 {
  591.                         display_sf();
  592.                 }
  593.                 else
  594.                 {
  595.                         if(knum==0)
  596.                         {
  597.                                 read_temp();         //DS18B20溫度
  598.                                 ds18b20disp(tvalue);
  599.                                 w5=1;
  600.                         }
  601.                 }
  602.                 if(knum!=0)
  603.                 {
  604.                         qh_flag=0;
  605.                 }
  606. //                if(shan>250)
  607. //                {BZ=1;}
  608. //                else {BZ=0;}
  609.
  610. //                BZ=0;
  611. //                Delay_us(10);//實測11us(延時函數里面4個_nop_();@11.0592MHz)
  612. //                BZ=1;
  613. //                Delay_us(10);
  614.
  615.         }
  616. }
  617. void timer0() interrupt 1
  618. {
  619.         static uint i,j;
  620.         /*
  621.         if(fm_flag)
  622.         {
  623.                 BZ = 0;        //蜂鳴器開
  624.                 cont3++;
  625.                 if(cont3==100)//0.2秒
  626.                 {
  627.                         cont3=0;
  628.                         BZ = 1;         //蜂鳴器關
  629.                         fm_flag=0;
  630.                 }
  631.         } */
  632.
  633.         shan++;
  634.         if(shan==500)
  635.         {
  636.                 shan=0;
  637.         }
  638.         if(knum != 0)
  639.         {
  640.                 shan1++;
  641.                 if(shan1==250)
  642.                         shan1=0;
  643.         }
  644.         Ledcount++;
  645.         P1=0xff;   //消影
  646.         if(Ledcount==4)
  647.         {
  648.                 Ledcount=0;
  649.         }
  650.         switch(Ledcount)
  651.         {
  652.                 case 0: w2 = 1; w3 = 1; w4 = 1;w1 = 0; P1 = LedBuff[0];  break;
  653.                 case 1: w1 = 1; w3 = 1; w4 = 1;w2 = 0; P1 = LedBuff[1];  break;
  654.                 case 2: w1 = 1; w2 = 1; w4 = 1;w3 = 0; P1 = LedBuff[2];  break;
  655.                 case 3: w1 = 1; w2 = 1; w3 = 1;w4 = 0; P1 = LedBuff[3];  break;
  656.                 default: break;
  657.         }
  658.
  659.         if(flag1) //按鍵消抖計時
  660.         {k1_time_count++;}
  661.         if(flag2) //按鍵消抖計時
  662.         {k2_time_count++;}
  663.         if(flag3) //按鍵消抖計時
  664.         {k3_time_count++;}
  665.         if(qh_flag1==0 && knum==0)
  666.         {
  667.                 i++;
  668.                 if(i==500)
  669.                 {
  670.                         i=0;
  671.                         j++;
  672.                         if(j==7)
  673.                         {
  674.                                 j=0;
  675.                                 qh_flag=1;
  676.                                 qh_flag1=1;
  677.                         }
  678.                 }
  679.         }
  680.         else
  681.         {
  682.                 if(knum==0)
  683.                 {
  684.                         i++;
  685.                         if(i==500)
  686.                         {
  687.                                 i=0;
  688.                                 j++;
  689.                                 if(j==3)
  690.                                 {
  691.                                         j=0;
  692.                                         qh_flag=0;
  693.                                         qh_flag1=0;
  694.                                 }
  695.                         }
  696.                 }
  697.         }
  698. }
  699. [code]#ifndef __DS18B20_H__
  700. #define __DS18B20_H__
  701. //#include "delay.h"
  702. #define uchar unsigned char
  703. #define uint unsigned int
  704. /*定義DS18B20數據線*/
  705. sbit DQ = P0^1;
  706. //sbit DQ = P5^4;
  707. /*DS18B20驅動程序------------------------------------------------------------*/
  708. uchar data disdata[5];
  709. uint tvalue;//溫度值
  710. uint s;
  711. void Delay_us(uchar i)        //us延時 STC  Y6指令 使用STC8系列
  712. {                                                 //@11.0592MHz
  713.          while(i--)
  714.          {
  715.          _nop_();
  716.      _nop_();
  717.          _nop_();
  718.      _nop_();
  719.          ////////////
  720.          _nop_(); //_nop_();// _nop_();        _nop_();
  721.          }
  722. }
  723. /*單總線初始化時序*/
  724. bit ds_init()
  725. {
  726.         bit i;
  727.         DQ = 1;
  728.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  729.         DQ = 0;
  730.         Delay_us(250); Delay_us(250);//拉低總線499.45us 掛接在總線上的18B20將會全部被復位
  731.         DQ = 1; //釋放總線
  732.         Delay_us(38); //延時37.95us 等待18B20發回存在信號
  733.         i = DQ;
  734.         Delay_us(145); //141.95us
  735.         DQ = 1;
  736.         _nop_();
  737.         return (i);
  738. }
  739. /*寫一個字節*/
  740. void write_byte_ds18b20(uchar dat)
  741. {
  742.         uchar i;
  743.         for(i=0;i<8;i++)
  744.         {
  745.                 DQ = 0;
  746.                 _nop_();//產生些時序
  747.                 DQ = dat & 0x01;
  748.                 Delay_us(78);//76.95us
  749.                 DQ = 1; //釋放總線準備下一次數據寫入
  750.                 _nop_();
  751.                 dat >>= 1;
  752.         }
  753. }
  754. uchar read_byte()
  755. {
  756.         uchar i, j, dat;
  757.         for(i=0;i<8;i++)
  758.         {
  759.                 DQ = 0;
  760.                 _nop_();//產生讀時序
  761.                 DQ = 1;
  762.                 _nop_();//釋放總線
  763.                 j = DQ;
  764.                 Delay_us(78);//76.95us
  765.                 DQ = 1;
  766.                 _nop_();
  767.                 dat = (j<<7)|(dat>>1);
  768.         }
  769.         return (dat);
  770. }
  771. read_temp()
  772. {
  773. //        float tt;
  774.         uchar L,M;
  775.            ds_init();
  776.            write_byte_ds18b20(0xcc);//*跳過讀序列號*/
  777.            write_byte_ds18b20(0x44);//*啟動溫度轉換*/
  778.                 Delay_us(100);
  779.            ds_init();
  780.            write_byte_ds18b20(0xcc);//*跳過讀序列號*/
  781.            write_byte_ds18b20(0xbe);//*讀取溫度*/
  782.                 Delay_us(100);
  783.            L=read_byte();
  784.            M=read_byte();
  785.            tvalue=M;
  786.            tvalue<<=8;
  787.            tvalue=tvalue|L;
  788. //        if(M >= 0x08)        //判斷是否為負數
  789. //        {
  790. //                tvalue = ~tvalue + 1;//負數是以補碼的形式存放的需要取反加1
  791. //                s = "-";  //顯示負數符號
  792. //        }
  793. //        else s = 0;           //為正數則不顯示負數符號
  794.            tvalue=tvalue*(0.625);//溫度值擴大10倍,精確到1位小數
  795.         return(tvalue);
  796. }
  797. /*溫度值顯示-----------------------------------------------------------------*/
  798. /*
  799. void ds1820disp()
  800. {
  801.         disdata[0]=tvalue%1000/100+0x30;         //十位數
  802.         disdata[1]=tvalue%100/10+0x30;           //個位數
  803.         disdata[2]=tvalue%10+0x30;               //小數位
  804.         if(disdata[0]==0x30) { disdata[0]=0x20; }//如果十位為0,不顯示
  805.         set1616pic(5,4,0,1);                                         //顯示"溫度計圖標"
  806.         write_com(0x30); write_com(0x06);
  807.         write_com(0x9d);           //在液晶上顯示溫度起始位置:"28.8°C
  808.         write_data(disdata[0]);    //顯示十位
  809.         write_data(disdata[1]);    //顯示個位
  810.         write_data(0x2e);          //顯示小數點
  811.         write_data(disdata[2]);    //顯示小數位
  812.         set1616pic(8,4,0,0);           //在第8列第4行不反白的°C圖標
  813. }  */
  814. /*---------------------------------------------------------------------------*/
  815. #endif
ID:140489 發表于 2023-12-11 15:50
這次制作有點不順,ds3231(8腳封裝)的,加0.22F的法拉電容,開始兩天測試掉電能繼續走時,過了兩天再來測試,掉電重新上電,時間就亂了。手上有一個DS3231模塊,把模塊接在板上,掉電繼續走時正常;看來ds3231(8腳封裝)的這個時鐘芯片也有問題
ID:140489 發表于 2023-12-11 12:55
重新做了一個,沒有第一個的問題,看來的是第一個單片機有問題
ID:1085081 發表于 2023-12-9 21:20
這個資料好啊,多謝
