發(fā)布時(shí)間: 2023-12-1 10:56
正文摘要:起源: 以前制作過(guò)一臺(tái)模擬的936焊臺(tái),感覺(jué)升溫慢,控溫不準(zhǔn)。于是就有了制作一臺(tái)數(shù)控焊臺(tái)的想法。在市場(chǎng)看到這個(gè)調(diào)壓器(8元)購(gòu)回,重新繞制變壓器,研究單片機(jī),最終就是這樣一臺(tái),焊臺(tái)制作完成。總體比較滿意, ... |
| RE: 基于STC8G1K08單片機(jī)設(shè)計(jì)的一款936焊臺(tái) [修改] |
| 好有空我來(lái)畫PCB出來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) |
| 大佬動(dòng)手能力超強(qiáng)呀,有空試試復(fù)刻一個(gè) |
| 這個(gè)很好,值得學(xué)習(xí)仿制 |
fj51hei 發(fā)表于 2024-4-27 16:29 這個(gè)截圖沒(méi)有,見(jiàn)下載的圖。 |
這個(gè)ADC沒(méi)放大?![]() |
dbxzjq 發(fā)表于 2024-4-24 01:29 調(diào)溫依靠可控硅導(dǎo)通時(shí)間 |
| 樓主的圖沒(méi)看到有過(guò)零檢測(cè)電路呢?可控硅不用過(guò)零觸發(fā)? |
raymondau 發(fā)表于 2023-12-29 15:37 那要改可控硅為MOS管及相應(yīng)電路,那不如直接上T12。 |
| 樓主這款936控制板除了適用于24V變壓器供電,能否適用于24V直流供電的? |
| 是獨(dú)立交流8V供電,用24降到5V壓差太大。 |
| 我用24V變壓器試了一下,整流濾波后大概去到30V左右,直接用117-5V的芯片不會(huì)燒嗎?樓主是另外用一個(gè)5V的獨(dú)立供電的吧? |
raymondau 發(fā)表于 2023-12-27 22:55 就是這個(gè)TM1651,共陽(yáng)的數(shù)碼管。 |
raymondau 發(fā)表于 2023-12-27 23:38 是變壓器的另一個(gè)繞組 |
| 另外5V供電部分電路感覺(jué)有些問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)是用AC24V整流降壓來(lái)產(chǎn)生5V供電的嗎?電路中用1個(gè)117來(lái)直接降壓可能有問(wèn)題吧?查了一下1117-5V耐壓只有18V,如果經(jīng)AC24整流出來(lái)的電壓直接加在117-5V上會(huì)燒117的吧? |
y0531 發(fā)表于 2023-12-4 19:49 第二幅電路圖應(yīng)該是用共陰數(shù)碼管的吧?電路圖上的顯示芯片是否標(biāo)注有誤?按你的說(shuō)法應(yīng)該是用TM1650的 |
| 樓主你發(fā)的這個(gè)HEX文件是對(duì)應(yīng)電路圖哪個(gè)版本的?你電路圖中有兩個(gè)版本的。另外兩個(gè)版本有什么區(qū)別? |
hb_lhw 發(fā)表于 2023-12-23 09:53 管腳要接對(duì),單片機(jī)型號(hào)要對(duì)。 |
| 請(qǐng)教一下樓主:我做了一塊板子,沒(méi)接手柄,也沒(méi)用AC24V,用5V。能下載程序,數(shù)碼管沒(méi)有顯示,但蜂鳴器會(huì)嘀嘀的響,聲音小,擰電位器也會(huì)響一下。可能有哪些問(wèn)題? |
| 改了咋不改到底把可控硅改成MOS管 |
對(duì)小白來(lái)說(shuō) 太復(fù)雜了![]() |
| 很想用stc的監(jiān)控板,添加按鍵、nmos或者可控硅,改造成烙鐵控制器。 |
raymondau 發(fā)表于 2023-12-4 10:18 這是共陽(yáng)數(shù)碼管,用TM1651。共陰用TM1650。 |
raymondau 發(fā)表于 2023-12-4 10:55 這只是主程序,還有不少模塊。像顯示、存儲(chǔ)、調(diào)試、模數(shù)轉(zhuǎn)換等,這基本是基礎(chǔ)模塊,不同單片機(jī)、旋轉(zhuǎn)編碼器、數(shù)碼管等是不同的。即使給你,和你的硬件電路可能不同還要修改程序的。如果你需要某些模塊可以提出來(lái)。 |
| 編譯的時(shí)候總是出錯(cuò)?樓主能發(fā)個(gè)完成的工程或編譯好的文件測(cè)試一下嗎?謝謝! |
| 樓主數(shù)碼管是共陽(yáng)的嗎? |
raymondau 發(fā)表于 2023-12-2 22:29 是A1321 |
| 請(qǐng)問(wèn)樓主做這個(gè)焊臺(tái)是用哪款發(fā)熱芯的?A1321還是A1322的? |
| 手頭有壞的936,也有STC8G1K08-TSSOP20,爭(zhēng)取這個(gè)月也做出成品來(lái)。 |
| 非常不錯(cuò),有空也搞個(gè)玩玩。。。。 |
