發布時間: 2023-11-6 12:03
正文摘要:單片機,要求使用中斷的方式,我按照要求做了,為什么keyflag在break之后就沒法進去了,數組循環也存在問題。 單片機源程序如下: #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsign ... |
炸掉的電容 發表于 2023-11-6 16:55 是這個問題,就是z++寫錯了 |
| 沒有清零 |
不是用定時中斷來掃描按鍵嗎,外部中斷這種沒想到![]() |
| 你看看你這個char i是不是多余了,如果要執行數組,就不該那樣寫,直接等于就好了,還有這個延時函數,把z++改為a++再試一下 |
程序死循環了 void delayms(uint z) { uint a,b; for(a=0;a<z;z++) for(b=0;b<120;b++); } --------------》 修改后 void delayms(uint z){ uint a,b; for( ;z--;) for(a=0;a<0x1f;a++) for(b=0;b<0x1f;b++); } |
| 自己debug調試看看你這邏輯通不通 |
| 沒有效果就是邏輯錯誤唄。 |
