發布時間: 2023-10-30 17:18
正文摘要:有了這個恒流電路,增加電壓比較和計時電路,實際測量了幾個鋰電池的容量,淡綠色18650鋰電池容量竟然標到8800毫安小時,實際容量只有700mAH,紅色18650鋰電池容量標到4800 mAH,實際容量只有400 mAH,沒有標 ... |
| 如果是想要電流可調,可以用QX7136,這個可以自己調節電流的 |
| 主要是用恒流來對比計算電量比較方便,有可比性,就是誤差大點也沒有關系。如果用定值電阻放電,初始電壓不同,放電過程也不太一樣,比較起來偏差會更大。 |
18650鋰電池,超過3400mAh的,95%的概率是假的 鋰電池放電不一定非得用恒流的,只要能放電就行,如果不是動力電池,放電電流最好不要大于1C 7135是LED驅動,可以用來放電,加上單片機,可以在放電的時候順便測量電池的容量 喜歡有話,可以自己做一個電池容量測試儀 但如果是大容量的電池,你又沒有太多時間去等的話,還是得選擇MOS管+運放的方案 我最近也準備做一個,搞完了可以分享 |
| 本來想知道用多大的電阻可以替代100mA恒流電路,如果按鋰電池的2.5V-4.2V的平均電壓3.35V計算,放電電阻33.5Ω可以替代100mA恒流電路,然而33.5Ω4.2V的電流是125mA,2.5V的電流是75mA,用400mAH的鋰電池試驗,調整33.5Ω的電阻大小,多試幾次,必然可以找到和100mA恒流電路相同放電時間的電阻值,由于我的萬用表精度不高,就不好折騰了,按目前的測試精度,基本夠用。 |
yzwzfyz 發表于 2023-11-1 16:19 非常感謝!也想到過LM317的恒流電路,不知道2.5V的時候電流是否穩定,如果不行可以加一組負壓,LM317的恒流電路肯定比三極管的恒流電路精度高,加負壓的目的是為了精確測試鋰電池容量,根據容量確定放電電阻的阻值。 |
cjppzh 發表于 2023-11-3 16:31 這里電路圖 |
| 根據你原有的恒流電路結構,給你推薦一款高精度恒流電路TL431恒流電路 |
57185490 發表于 2023-10-31 19:25 非常感謝!你是電動工具用,直接用1A是可以的,我用在一個耗電不太大的電路上,60mA左右,所以用100mA測量,沒有見過鋰電池容量測試的標準,小電流測試容量會偏大一點,大電流測試容量可能會小一點,精度更不好掌握,達到1A的電流,接觸電阻都會影響測試誤差,其實我那個恒流電路兩個24Ω并聯成為12歐的電阻,這個電阻平均精度就是5%,我既沒有標準容量的鋰電池,也沒有精度很高的萬用表,看來不值得折騰了。 |
57185490 發表于 2023-10-31 17:22 非常感謝!運放加mos管負載的電路,有點復雜,可以研究。 |
1256618767 發表于 2023-10-31 11:27 我用鋰電池管理芯片作為放電截止,截止電壓2.5V,你說的3V也對,3V以下容量剩下的不多了。 |
xy1 發表于 2023-10-31 06:52 非常感謝!了解了一下,7135是2.7-6V,350mA的恒流芯片。 |
用一個電阻R,+ 一個穩壓塊317做成一個恒流源。 R = 1.25V/100mA = 12.5Ω。R接在ADJ腳與輸出腳之間。 這樣做的恒流源電流很準。 還可以串額外的功率電阻降壓。 |
57185490 發表于 2023-10-31 17:22 感謝 學習哈 |
關于放電電流多少合適 我的建議 直接1a 不知你的電池用來干什么 我的都是電動工具用 截止是2.85v 13m歐的 到2.9v才截止 47m歐的 到3.1v 就截止(這個應該能理解吧, 到3.1v直接就拉到2.85v了,截止后 又回到3.1v) 所以差距很大 哈哈 反正我買電池 高于25m歐的 都不買 |
恒流電子負載.docx
(465.82 KB, 下載次數: 16)
我這個也是做的時候 查的資料 你真想做一個玩的話 這個不錯 我就做 了一個 但自己要改 挺有意思的 效果 不錯 可以隨便調電流 不管電壓多少 電流穩定 |
| 充滿電設計個恒流放電,鋰電池放電截止電壓是3v。方案可以用運放加mos管負載,有點基礎并不復雜! |
| 隨便買一個7135恒流芯片,,應該就可以了。 |
| 1)自己搜“恒流電路”,你的雖然很糙,但是測電池也夠用了。2)連容量都不知道,隨便找個電流值就行,你現在用的100mA就可以。 |
