發布時間: 2023-10-18 10:58
正文摘要:我查資料發現: 可以用兩個大容量的電解電容串聯(負極接負極),電容串聯可以實現將波形轉移到以零為中心,上下對稱(利用電容最基礎的電荷吸引效應,當一個極板充滿正電荷時,則負電荷會在對面的極板上積累)。 |
不談負載只談放大器就是耍流氓![]() |
| 你要搞清楚方波驅動什么,負載電流多大? |
Y_G_G 發表于 2023-10-24 23:59 沒問題的,20MHz內我經常用此法,只要驅動力夠,C值合適,RC值大于方波周期的10倍以上。 |
以上方案基本不行,不信你試一下就知道 用電容更不用說了,7MHZ的方波,經過電容之后,不是三角波就是正弦波,不可能是方波給你了 電容太大容易變形,電容太信號衰減太多 只能用高速運放,個人玩玩就不算成本,也就是幾塊錢的事 如果是產品,幾塊錢的芯片,那就是高成本了 |
| 騰圖輸出就行了,一個NPN和一個PNP三極管組成的。正負供電,有一個0地。你參照開關電源的MOS驅電路,很多這樣的應用。要降壓也很簡單,輸出串兩個電阻對其進行分壓。 |
| 上面的方案都不行,對于7M信號,不是普通電路可以無損轉換的,所以不要想比較便宜的方案 |
| 倆電容串聯,輸入連電容兩端,輸出從中間取,就是1/2波形了 |
| RC就可以了,1uF+50歐姆 |
| 用減法器可以實現,也可以用比較器來實現 |
| 運放做個減法器,減掉 1.65V,比例按 1.1 : 1 就是 ±1.5 了 |
| 用運放接成一個電壓跟隨器,將3.3V電壓1/2分壓后經電壓跟隨器輸出作為參考地電平試一試。這樣可以在A端得到約1.65V脈沖,原地端得到-1.65V脈沖 |
| 分個壓、整個形,或者直接上個放大器,調整合適放大系數。 |
| 理論上串一個合適的電容就可以,三極管放大電路輸出級取交流信號就是這樣。而且后續電路能保證負信號工作才行,否則也沒用。方波沒有實測過。電路有電容,波形可能有失真。 |
