發布時間: 2023-10-16 16:32
正文摘要:近期買了3次LM35DZ溫度傳感器,上電沒有輸出!用數字表二極管檔測試有NPN三極管特性,按三極管放大電路搭建實驗電路可以點亮LED,(5V電壓,5.1k基極電阻),可以肯定是一只NPN三極管!現在的假貨防不勝防! |
| 又一次修一臺%設備,里面用了一種很奇怪的三極管 RBL43P,基本查不到到底是什么管子,所以某一個寶買了10個新的,結果全是假貨,測量每個管子引腳都不一樣。后來只好買了幾個拆機的來用。哎……電子元件都造假,無法評述。 |
hhdsdy 發表于 2023-10-24 11:24 優信買過,還行 |
hhdsdy 發表于 2023-10-24 11:24 你說的這家店我也買過好多年,照樣有假貨,四塊多錢的18B20,至少發現兩三個不能讀出溫度,另外一家店一塊多錢的18B20反而沒有遇到壞的,那家店18B20有國產的、臺產的和進口的,進口的三塊多,我每種買了兩個進行測試,三種18B20性能一模一樣,除了序列號不同,看封裝和型號印字標識,簡直就是一個模子里出來的,所謂的國產臺產進口,好像就是智商稅,后來那家店國產的18B20降到一元錢以內一只,我又買了10只,全部都是好的,而且非常好用。 |
| 某一個寶上,只在固定的兩三家買芯片,其余的,不敢買 |
| 我買過15W408假貨,寫不進程序,引腳電阻與正常的單片機完全不同,發帖到我們論壇,還有人反駁我說我不會用單片機,小芯片不值得造假云云,我用單片機十年,家電維修20多年,假貨確實坑我們技術人員,走太多彎路,就像中醫是真的,開藥時藥材是假滴,哭笑不得,無可奈何 |
hhdsdy 發表于 2023-10-24 11:24 也買過不少原件 |
老愚童63 發表于 2023-10-24 13:23 估計是嘉立創直接和廠家或者代理交接,不從市場采購,所以價格偏高,但能保證質量 |
紅花無常 發表于 2023-10-25 09:13 這次交了學費,下次就該記得了,在X寶上購買的東西,無論是退貨還是換貨,都要點擊X寶的“退款/退貨”按鈕操作,和賣家溝通,賣家通過后里面就有退貨的地址。有的快遞有簽合約,退貨運費直接從運費險里抵扣,不需要墊付運費的。 |
lyh一點點 發表于 2023-10-28 14:54 處理了嗎?我前幾次因為沒有及時檢測和使用,所以過了退款時間,后面一次商家直接退款了,也沒有要求退貨 |
lyh一點點 發表于 2023-10-28 14:54 沒底線的不良商家真可恨! |
| 三月份我們也買了一批LM35都是三極管 |
| 假冒零件禍害極大,消磨了人們的意志,有些可能從此就不玩了,我也買過假冒的FET,超級電容,商家自己也不知道自己賣的是假貨,但我以后就把商家列入黑名單不向他買了。 |
hhdsdy 發表于 2023-10-24 21:27 確實沒有通過官方軟件退換,只是簡單聯系了賣家要了個地址,連運費都懶得交涉自己出了。主要還是自己比較粗心,還有就是網購電子零件次數太多,遇到過貨不太正的,但遇到這樣的還是第一次,大意了。 |
紅花無常 發表于 2023-10-24 17:40 這個商家格局太小!就當花錢買教訓吧 |
紅花無常 發表于 2023-10-24 17:40 我通常退貨退款只要上傳郵寄單號就會受到平臺代付的退款。 |
紅花無常 發表于 2023-10-24 17:40 通過某一個寶的退換貨,應該是有受到保障的吧?是你自行寄回的? |
| 上個月遇到一個更離譜的,在TB買了20個AD8616,賣家發來的卻是AD8606,和賣家交涉,賣家非常不情愿地同意寄回更換。我自掏腰包發了順豐,結果賣家收到貨就再也不回復我了。我正要投訴賣家,你猜結果怎么著?-------賣家關店跑路了。對于很多人來說,做人是不需要底線的,也不光是電子市場如此,劣幣驅除良幣,誠信做生意的人越來越少,很多都是在痛苦堅持, |
量子工業 發表于 2023-10-24 13:49 錢是小事,耽擱時間和耗費精力代價太大! |
NE5532,LM358,TDA2030A,TDA7294,電子管FU7,都遇到過假的,是十幾分之一的真貨,絕大部分假貨; 還有一些存儲芯片,寫不進,掉程序,讀不完全,奇怪的故障多著…… 還有維修時候一些視頻通道的IC有時換十幾塊能遇到一個好的,好處是供貨商給換但不給退,直到換的你懶得換為止 |
nlming 發表于 2023-10-24 10:34 確實,定型產品或者一些比較重要的我通常是在嘉立創下單,實驗一般是通過某寶購買,畢竟價格還是有一定的優勢。 |
紅花無常 發表于 2023-10-16 22:12 現在的電商,沒有底線的不良商家確實不少!而且造假太惡劣!有些根本就沾不上邊的! |
nlming 發表于 2023-10-24 10:34 前幾天嘉立創買了2片單片機和溫度傳感器,29元運費!當然,目前來說,嘉立創的質量還是可以保證的。如果運費能夠少一些就好了 |
老愚童63 發表于 2023-10-18 07:08 是的,所以我上淘寶的優信購買,優信滿6.6元包郵的條件還是很容易滿足的,而且在優信多次購買雜七雜八的各類芯片,都沒遇到過有不能用的,除非是優信沒有的才會找其他家的。 |
老愚童63 發表于 2023-10-18 07:08 單價也高,不過相當管用,少走彎路比啥都強 |
紅花無常 發表于 2023-10-16 22:12 深有同感,自用的LED測試儀壞了,輸出級四個IRFR9310損壞,購買兩次,均不能正常使用,各種希奇古怪的問題出現,把主板上的原件基本全部焊下來檢測一遍,能替換的都替換了一下,最后確定是新管子性能不良,不敢淘寶了,嘉立創下單,回來上機一切正常,就是嘉立創太貴了 ![]() |
ohshit 發表于 2023-10-17 08:46 立創郵費多了一些 |
npn 發表于 2023-10-17 08:16 有這個條件的不多 |
| 還是去立創商城買元件比較正規,我沒買到過假貨。 |
| 具體可以用X光顯微鏡檢查芯片內部情況與正品的區別 |
紅花無常 發表于 2023-10-16 22:12 是的,上個世紀90年代我在武漢郵購了6只XC104數字電位器,沒有一只能用!也曾經懷疑電路搞錯了(根據實物自己描繪的一臺儀器電路原理圖),后來在原電路板拆下另外一只數字電位器換上問題解決,證明判斷正確,是網購的元件質量問題!不過,以前的假貨起碼是用殘次品代替正品,現在造假膽子更大!直接用三極管代替溫度傳感器LM35DZ!毫無底線了。,無底線撈錢模式已經開啟! |
| 有同感,以前一直覺得芯片是一個門檻很高的產業,即使有假貨也就是翻新。直到有一次用MP2307,電路并不算復雜,搭建好電路一通電就燒掉,或者運行一會就燒掉。查閱了無數的資料,改變過無數的方案,還在論壇里求助,大伙給了無數個優化方案,但還是毫無進展。試了20多枚。打樣電路板都不下五次。也懷疑過是芯片問題,可換了四五家,問題依舊。最后偶然在一家買到的該型號的芯片,就沒問題了,怎么用都沒問題了。原來之前買到的,全部都是假貨!太害人了,在這一個小問題上耗了近一個月,精疲力盡。 |
