如何編制溫度曲線擬合并應用到單片機上
查看數: 5003 | 評論數: 18 | 收藏 1
發布時間: 2023-9-22 09:34
    各位大佬有做過溫度控溫方面的產品不?想請教下這方面知識,通常做溫控方面的傳感器有熱電偶,陶瓷發熱芯(PTC),NTC熱敏電阻之類的,NTC方面的資料網上很多,熱電偶(而自制由兩種不同材料碰焊而成) ...
ID:1108352 發表于 2024-1-6 23:23
可以考慮用多項式分段擬合的方式計算,精度還是可以的
ID:935919 發表于 2023-9-27 11:17
樓主, 如果你的問題是采集的溫度 怎么 體現某個你關注點的溫度(所謂的實際溫度)的溫度的對應關系, 那么我有一些之前的經驗如下:
1. 溫度采集點 和 溫度關注點(實際溫度) 一致的時候, 只要考慮溫度傳感器, 采集電路, 軟件算法的誤差, 從這些方面進行補償即可.
2. 溫度采集點 和 溫度關注點(實際溫度) 不一致的時候, 則比較復雜, 需要建立一個數學模型, 對兩個點的溫度關系進行描述(這里面可能涉及溫度傳播介質的關系, 氣流, 空氣散熱, 散熱器效果等等因素的影響), 不同的腔體, 散熱, 和氣流的變化的數學模型都不一樣, 所以別人的補償方式 對應你不一定適用.
3. 如果你的系統只是采集溫度而非控制溫度的話, 可以通過實驗的方式測定某些點, 然后根據這些點進行插補(但是有些因素不在測定的范圍內, 當這些因素產生變化的時候, 你就又不準了)
4. 如果你是一個控溫系統的話, 建議采樣閉環控制, 直接把溫度采集點放在你關注的地方, 會省掉很多步驟.
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
LAW1100 + 15
ID:898803 發表于 2023-9-26 21:31
有點記不清了,好像是這樣:
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
LAW1100 + 10
ID:883242 發表于 2023-9-26 16:13
LAW1100 發表于 2023-9-25 08:12
這種陶瓷發熱芯里面含有PTC熱敏電阻
這里的PTC是自動恒溫的,溫度你改不了,別做夢了。
ID:322939 發表于 2023-9-25 08:29
wulin 發表于 2023-9-24 07:22
選擇溫度控制傳感器是依據應用環境和使用要求。PTC熱敏電阻、NTC熱敏電阻 .熱電偶、鉑電阻都是常見的溫度傳 ...
陶瓷發熱芯PTC和熱電偶有些是非標,如熱電偶(由兩種不同的材料碰焊在一起就形成正負電壓了)沒有數據表,只靠自己測試。陶瓷發熱芯PTC雖然離散性大,靠軟件配合,并分批校準。
ID:322939 發表于 2023-9-25 08:14
chenylin_51 發表于 2023-9-23 21:08
不知道是不是這個意思:
是這樣,但又怎樣應用在單片機程序里?
ID:883242 發表于 2023-9-24 19:49
電路圖也不對,5V電源無法擊穿5.1V穩壓管。
ID:213173 發表于 2023-9-24 07:22
選擇溫度控制傳感器是依據應用環境和使用要求。PTC熱敏電阻、NTC熱敏電阻 .熱電偶、鉑電阻都是常見的溫度傳感器。沒有見過把PTC陶瓷發熱芯當做溫度傳感器用。陶瓷發熱芯的溫阻特性離散性很大,通常應用于對溫控精度要求不高的自限溫發熱裝置,不宜當做溫度傳感器使用。
ID:883242 發表于 2023-9-24 04:42
具體問題具體分析,樓主提出這么宏大的問題無法解釋。
比如陶瓷發熱芯PTC過了居里溫度阻值立刻上升,這個特性沒法測溫,只能恒溫,
ID:898803 發表于 2023-9-23 21:08
不知道是不是這個意思:
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
LAW1100 + 10
ID:322939 發表于 2023-9-23 13:33
NJDG 發表于 2023-9-23 11:29
偏差沒那么大的,查表計算得出AD值。不放心的話再做一個0度校準,還有1個高溫的校準即可
校準也要在線性狀態下才有作用吧
ID:322939 發表于 2023-9-23 13:28
a185980800 發表于 2023-9-23 11:22
表是廠家給的曲線參數,不是自己擬合的。根據廠家的參數查表不會有你說的誤差的。
廠家沒數據表
ID:1094028 發表于 2023-9-23 11:29
ID:857072 發表于 2023-9-23 11:22
ID:322939 發表于 2023-9-23 08:44
我的理解是用查表法之前,首先要把非線性分段擬合再查表,如果不擬合直接查表對比,測出來的顯示溫度與實測溫度偏差很大,如設置350度但實際測出來可能是300度或者是400度
ID:514317 發表于 2023-9-23 00:34
非線性肯定是查表法了   先建立每個段的溫度與實測ad值存在表中   每次得到ad值時去比對表上在那一段     再把那段表分成十份(看精度)    接近那個值是就表中對應的溫度
ID:857072 發表于 2023-9-22 20:31
我見過的有兩種一種是離合曲線公式,把讀到的AD值通過公式計算溫度值。第二種就是直接計算一個溫度A dc值的曲線表然后查表來得到溫度值的,見到別人用的和一般都是用的查表法
