簡單的三角波電路
查看數: 2487 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2023-9-1 09:21
近期設計正弦波電路和三角波電路用于測量液體電阻抗的激勵源。實驗了很多芯片。一款結構簡單的三角波,方波芯片XR2209感覺不錯。8腳封裝,雙電源只要2個元件就可以獲得三角波輸出。方波輸出需要在7腳與VCC之間跨接上 ...
ID:491875 發表于 2023-9-3 16:38
Ppp0011010 發表于 2023-9-3 11:46
樓主,這個對比那個XR2206怎樣?工業用要的是穩定可靠,貴幾塊錢無所謂的
這個只能輸出三角波,當然,利用LC,RC進行波形變換也可以獲得正弦波輸出,但如果只需要正弦波,建議選擇XR2206.我近期也在篩選正弦波芯片。AD9833有一定的諧波成分,示波器檢測峰值波動比較大,但有效值還是比較穩定的。XR2206輸出波形相對比較可靠,諧波成分比較小。峰值波動不大。
ID:105534 發表于 2023-9-3 11:46
ID:491875 發表于 2023-9-3 09:39
三角波可以利用LC或者RC電路獲得正弦波電壓。這個電路的優點是簡單實用。不足是XR2209比常用的運放與555時基電路要貴的多。
ID:491875 發表于 2023-9-1 09:22
調節R1或者C1(C2)可以調節三角波頻率
