關于增量式編碼器直接接單片機I/O口的問題
查看數: 2960 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2023-8-18 16:15
ID:530941 發表于 2023-8-25 13:33
Hephaestus 發表于 2023-8-20 20:12
NPN要配上拉,PNP要配下拉,剩下那個可以直接用。
買了幾個回來測試確實是這樣的。
ID:123289 發表于 2023-8-21 10:40
1、理清自己的需求,要達成什么目的?
2、再研讀說明書。
提示:
1、說明書中提到A,B,Z三個信號,依需求可以任意取其中的1,2,3個使用。
2、注意供電電源。
3、注意輸出信號的最大值,是否適合你的需求。
ID:883242 發表于 2023-8-20 20:12
少年阿舍 發表于 2023-8-20 19:22
那3個都是5V電壓的有什么區別呢?
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
少年阿舍 + 5 贊一個!
ID:530941 發表于 2023-8-20 19:24
我只試過線性輸出,是可以使用的,不知道NPN和電壓輸出能不能也同樣滿足要求了
ID:530941 發表于 2023-8-20 19:23
我只試過線性驅動器輸出,可以正常使用,不知道NPN和電壓輸出可以不
ID:530941 發表于 2023-8-20 19:22
Hephaestus 發表于 2023-8-19 15:38
只要是5V的,而且單片機可以接受5V電平,都可以用。
那3個都是5V電壓的有什么區別呢?
ID:883242 發表于 2023-8-19 15:38
ID:213173 發表于 2023-8-19 07:30
