OP07工作在什么狀態(tài)放大倍數(shù)是多少
查看數(shù): 3916 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-8-10 20:50
分析OP07工作狀態(tài)
ID:322197 發(fā)表于 2023-8-17 11:49
Hephaestus 非常感謝!
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-16 19:18
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-16 17:36
OP07這個運放是Precision Monolithic Incorporate原創(chuàng)的,ADI收購了PMI,所以我以ADI網(wǎng)站上面的OP07 datasheet為標準說明問題。
不存在“開環(huán)放大倍數(shù)”這個參數(shù),只有一張圖來說明開環(huán)放大倍數(shù)vs頻率的關(guān)系。開環(huán)放大倍數(shù)很重要,但更重要的是在不同頻率下面放大倍數(shù)的值更重要。至于不知道頻率關(guān)系,以為是“20萬倍”的常數(shù),那基礎(chǔ)知識實在是太差勁了,不值得被我教育。
放大倍數(shù)隨頻率滾降是零極點問題,這是自動控制原理的內(nèi)容,需要大學文化最起碼要懂復變吧?連相位這個概念都沒有,只能說輸出影響輸入的小學生是沒有必要教育,怎么教都不可能學會。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-16 16:28
樓主問的是OP07的放大倍數(shù)是多少 ?你要正面回復樓主的問題。
教教你:
1、閉環(huán)不閉環(huán)改變不了運放的放大倍數(shù),只要運放工作于放大區(qū),理論上放大倍數(shù)即為無窮大,你記住這一點。
2、不要將【運放的放大倍數(shù)】與【電路的放大倍數(shù)】混為一談,切記,這是基礎(chǔ)。
3、開環(huán)放大倍數(shù)如果毫無意義,手冊還標注它干么?你要仔細想想,不懂的時候,不要輕易說手冊上的數(shù)據(jù)毫無意義。
4、再教你,關(guān)于你一知半解的頻率特性:你認為運放的放大倍數(shù)隨頻率下降,其實真因不是放大倍數(shù)降了,而是因為運放內(nèi)部的電抗部分,影響了信號的反應速度。怕你理解不了,舉個例子:依據(jù)輸入,運放原本奔向5V輸出而去,可是由于輸入信號變化太快(頻高),輸出還未到達5V,輸入信號已變低了,結(jié)果輸出只升到2.5V,這樣總體看上去,放大倍數(shù)為原先的一半。懂了吧。自然就可以說成:放大倍數(shù)隨頻率下降了。
這些都是運放的精華,本想不教你,怕你走遠了。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-15 17:10
電阻沒標注沒法計算放大倍數(shù)。
電路請參考數(shù)字萬用表的交流電流測量電路。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-15 13:52
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-8-14 09:03
好好回復樓主所問。按你的【-20dB/decade 的速率滾降】,滾出你的放大倍數(shù)告訴樓主啊。
運放閉環(huán)以后,開環(huán)放大倍數(shù)是毫無意義的,連這個都不懂你的基礎(chǔ)實在是太差了。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-14 09:03
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-12 17:06
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-8-12 08:28
學會查手冊。
6腳輸出與2、3腳的電位差有關(guān),不能只看3腳電壓。另外還要扣除失調(diào)、偏置電壓。
某OP07手冊 ...
OP07的直流開環(huán)增益確實有20萬那么多。但是從1Hz開始,就以 -20dB/decade 的速率滾降,樓主明顯是交流應用,你提供的放大倍數(shù)毫無意義,以后加強運放的交流性能的學習,下次注意。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-12 08:28
學會查手冊。
某OP07手冊:開環(huán)放大倍數(shù)在20萬左右。
ID:322197 發(fā)表于 2023-8-11 11:32
3腳電壓0.063V 6腳電壓0.427V 供電是十5v和-5V放大倍數(shù)是多少
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-11 09:53
OP07在電源正確的情況下,放大倍數(shù)是由芯片內(nèi)部設(shè)計確定,通常萬倍以上。
ID:116103 發(fā)表于 2023-8-11 08:56
同相放大器,直流放大倍數(shù)1倍,交流放大倍數(shù)1以上
ID:314246 發(fā)表于 2023-8-11 08:53
2腳沒有到地的一個分壓電阻,電路貌似沒有直流放大倍數(shù)
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-10 23:03
裝個免費的LTSpice自己仿真一下吧,你這電路里面太多影響交流頻響的電容了,而C13已經(jīng)證明這是個交流放大器,我會算直流已經(jīng)沒有任何意義了。至于輸入信號的頻譜特性,只有你知道,別人都不知道無法提供有價值信息。
