電機電阻很小的情況下,這個電路怎么完善能保證不燒三極管呢?
查看數: 3967 | 評論數: 19 | 收藏 0
發布時間: 2023-7-24 10:58
IC Collector Current 1.5 A BVCBO Collector-Base Breakdown Voltage 40 V BVCEO Collector-Emitter Breakdown Voltage 25 V BVEBO Emitter-Base Breakdown Voltage 6 V
ID:1088185 發表于 2023-7-31 10:32
什么亂七八糟的, 直流電機的電流跟電機的內阻沒有必然關系, 除非你是算堵轉電流,要是對堵轉的考慮,你換個什么管也不頂用,管不燒電機都會燒,解決方法是電流檢查。
電機的電流請查看電機的規格書,不是靠量出來的直流電阻定的。
ID:213173 發表于 2023-7-31 07:57
sanmoto 發表于 2023-7-24 16:09
請問一下,那個電機額定電流寫錯了,是0.15A,但還是燒了三極管,是電流過大的原因嗎?
電機額定電流0.15A,啟動電流大于額定電流10倍以上。根據經驗,在不是頻繁開停的情況下SS8050是能夠正常工作的。燒管子多數原因是Ibe不足,SS8050達不到深飽和。如果IO沒有推挽模式需要接330~510歐上拉電阻才能可靠驅動SS8050達到深度飽和導通。
ID:517951 發表于 2023-7-31 07:23
用導通電阻更低的MOS管替代8050, 再加散熱鰭片.
ID:420836 發表于 2023-7-31 01:15
必須更換MOSFET才能實現大電流驅動。
ID:230500 發表于 2023-7-30 08:33
大電流驅動一般使用MOS管比較合適,內阻小,功率大,
ID:83553 發表于 2023-7-29 20:03
用PWM驅動試試看
ID:709761 發表于 2023-7-25 17:29
chxelc 發表于 2023-7-25 15:45
小電流用三極管,大電流用MOS管。
再并聯三極管
ID:712097 發表于 2023-7-25 15:45
小電流用三極管,大電流用MOS管。
ID:491875 發表于 2023-7-25 12:37
xianfajushi 發表于 2023-7-24 22:56
可以在發射極接小電阻作為限流保證三極管最大電流范圍內即0.5A,大約可以推算電阻為2歐姆.
這個辦法可行!另外還可以在發射極保護電阻基礎上增加過流保護(增加一只NPN三極管控制8050基極電流,發射極電壓增大到0.7V時三極管導通,分流8050基極電流)
ID:332444 發表于 2023-7-24 22:56
ID:1034262 發表于 2023-7-24 21:45
用一個更大電流的三極管,比如D882.
ID:965189 發表于 2023-7-24 21:21
8050不飽和也要燒。
ID:1089462 發表于 2023-7-24 16:09
yzwzfyz 發表于 2023-7-24 16:01
不要讓小朋友背100斤的大米,換大人去扛,才對。
ID:1089462 發表于 2023-7-24 16:05
Hephaestus 發表于 2023-7-24 15:35
1.5A是瞬態的話,還可以不換,如果是穩態電流8050必燒,趕緊換大點兒的。
請問電機額定電流如果是0.15A的情況下,三極管還是燒了是電流太大的原因嗎?
ID:123289 發表于 2023-7-24 16:01
ID:883242 發表于 2023-7-24 15:35
ID:143767 發表于 2023-7-24 13:23
選取開關管的電流時一定要保證是負載的10倍以上
ID:816785 發表于 2023-7-24 13:00
沙發 正解 : 8050 電流畢竟 還是 不夠富余 。。
ID:401564 發表于 2023-7-24 12:49
1.5A電流,8050必燒,現在不燒,遲早也是要燒的
可以用AO3400代替,幾分錢的東西,不需要在意成本
