單片機比較器的外圍電路解法?
查看數: 2712 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2023-7-19 23:16
大家好,用單片機的比較器與外圍的電池電壓做比較,然后做出反應,外圍電路應該怎樣搭建?
ID:1034262 發表于 2023-7-20 16:53
就是一個比較器,負輸入端選擇內部的1.19V基準,從P3.7輸入比較電壓。
ID:427868 發表于 2023-7-20 11:06
Y_G_G 發表于 2023-7-20 00:17
STC的比較器就跟它的PWM一樣,數據手冊洋洋灑灑一大堆,你啃半天都不一定知道它在說什么
電池供電還是用帶AD ...
STC8H的比較器比PWM好懂多了;
/*********比較器初始化函數****************/
Void CMPint(Void)
    CMPCR2 = OX00;//清零
    CMPCR2 &=0xBF; //1011 1111, 開啟0.1us濾波
CMPCR2 |= 0x3F;//0001 1111, 比較器結果經過63個去抖時鐘后輸出
CMPCR1 = 0x00; //清零
CMPCR1 |= 0x10; //0001 0000,開啟比較器下降沿中斷(根據需要修改)
CMPCR1 &= 0XF7; //1111 0111,P3.7為CMP+輸入腳
CMPCR1 &= 0xFB; //1111 1011,內部1.19V為CMP-輸入腳
CMPCR1 &= 0xFD; //1111 1101,禁止比較器輸出(根據需要是否輸出)
CMPCR1 |= 0x80; //開啟比較器模塊
此函數在main主函數中作初始化函數,去抖可根據自己需要修改。
需要執行的任務放在比較器中斷函數內
/******比較器中斷函數,級別在初始化中設置為最高級3*********/
void CMP_Isr() interrupt 21
    CMPCR1 &= 0xBF;//1011 1111,使CMPIF=0,清中斷標志
    想要執行的任務;//要簡潔明了,不要占用過多步驟,如多可執行一個標志位,由標志位觸發執行相關復雜任務。
ID:123289 發表于 2023-7-20 08:56
談到比較,必須有兩個量。一個是標準,一個是對象。
標準取什么?可以外部分搭建,也可以從內部獲取。即然CPU嵌入了比較器,設計者必會給出一個內部的標準。建議你使用。
比較的對象:電池,必須將它映射到標準附近,否則如何比較呢?最簡單的方法就是用電阻分壓至標準附近。
但這會浪費電池的能量。
節能:如果不需要時時刻刻檢測,可以加控制開關,只在檢測時接入分壓電阻(不是主題,不在此討論細節)。
如果必須時時刻刻檢測,可以加大電阻的阻值。或其它更高級的方案(不在此討論)。
ID:213173 發表于 2023-7-20 07:14
ID:401564 發表于 2023-7-20 00:17
電池供電還是用帶ADC的單片機好一點,可以精確處理,也可以知道電池的實際電壓
關鍵是STC帶ADC的單片機并沒有比不帶ADC的單片機貴多少,有的型號甚至是更便宜
ID:1085441 發表于 2023-7-20 00:06
不如將電池電壓送到ADC,得到電壓值,然后根據電壓值判斷,這樣的好處是,比較的電壓門限可以設置,比較靈活。
