發布時間: 2023-6-15 13:04
正文摘要:我是一名小白,學習的東西完全和電路知識不沾邊,但是動手能力還是不錯的。也有一些自己的想法,最近看了好久想入手一臺藍牙音箱,看了好久沒看到合適的(苦于囊中羞澀)。所以就想自己DIY一臺,但是對藍牙音箱、電 ... |
木子走走 發表于 2025-4-7 09:29 X寶可以直接買 |
szjunly 發表于 2024-5-27 15:26 大神你是音箱工程師嗎?我想請教你一下,把一個普通藍牙音箱改造成帶語音喚醒和語音交互的人工智能音箱難不難?或者說改造成本需要多大?我是完全小白,只是對技術很感興趣 |
| 不知道你的作品搞成了嗎?看看唄! |
Y_G_G 發表于 2023-6-23 13:05 也許站在你的角度很有道理,抨擊我也很在理。 1. 12V 出50W+50W,隨便出。我是做不到隨便一個方案就能出,特定方案我才搞,你是高人例外!首先你得多少歐姆喇叭?采用什么方式輸出,附圖你看看PBTL 12V THD+N 10% 2歐姆負載才輸出多少功率? 要知道在工廠設計中,能用上PBTL已經不平常了,2歐姆喇叭更少。 對于普通玩家,要單個買這阻抗的中音喇叭難不難,我不知道?我只知道低阻抗喇叭通常都是低音單元。 另外,行業內功率通常指THD+N=1%的RMS功率。有的要求THD+N=0.5%,不知到你是咋定義輸出功率的? 2. 有種叫“PD線”的線,你到寶,某多搜搜就知道。 |
| 藍牙解碼器推薦用BP1048能調音,支持2.1聲道輸出 |
| 我也有一個大喇叭,沒經驗,得抽時間搞搞,但是我又不喜歡聽歌,實際用處不大。 |
| 大佬,這個低音喇叭多少錢?我也想搞一個。 |
半年過去了,這哥們不知弄好了沒![]() 我第一次來黑壇找資料,看到這 完全可這樣: 功放:TDA7850 四聲道 DC12V供電 完全可以接電池組 藍牙模塊,12V接5V模塊 7850單聲道40W,足夠了 這樣,成本夠便宜了吧 現在大部分車載功放都是TDA7388,比不上7850,因為它屬mos管,聲音靚甜 |
40190246 發表于 2023-6-16 13:39 自己做電池的話,你還需要做一塊電池保護板 |
szjunly 發表于 2023-6-20 16:44 不懂別亂說 1,藍牙功放板基本都是數字功放,12V電壓隨便就能輸出50W+50W 2,快充充電寶它也是5V輸出的!都是默認5V!只有檢測到設備支持PD充電了,才會輸出高電壓,兩者之間是有協議的 握手不成功,你用什么線都不會輸出高電壓 |
40190246 發表于 2023-6-16 13:39 1、買功放板的時候官方會有電壓使用范圍的,40W功放,通常20V電壓也差不多了(當然功放輸出和阻抗及方式決定了供電電壓大小,這個太復雜,你一下子也明白不了,先忽略。) 2、讓你選擇快充充電寶和快充PD線,目的就是讓充電寶能夠輸出20V,滿足藍牙功放板供電需求 3、接分頻板也許很簡單,調好分頻很難,這是聲學系統工程,不是你一時半會能搞懂的 現在你就追求聽個響,分頻點是根據喇叭曲線及腔體仿真得到的,要想完美合理分頻,不是隨便分下頻就OK. 4、你只要找塊合適的支持雙向快充的板就好了,特別注意,一定要支持快充輸出大于40W的板。 如果你技術理解夠好,你可以買個你圖上的電池組,再買塊充電板為電池充電,另外買塊3.7V鋰電升壓20V的升壓板給藍牙功放升壓,這里升壓板一定注意電流要大于2A以上 當然你分開接的話,我就不建議你買3.7電池組,直接上18.5V的電池組這樣升壓板都不需要了,只需要買個能給18.5V電池組充電的充電板就好了。 |
szjunly 發表于 2023-6-15 16:05 你得把高低音分頻,實在沒技術不知咋分頻,就用個3.3uF 100V的無極性電容串高音喇叭一端并接在低音喇叭上也行。。。。。。 大哥,您是個猛人,,, |
Y_G_G 發表于 2023-6-18 15:03 o了,太感謝大哥了。我心里有譜了。 |
40190246 發表于 2023-6-17 22:55 不要買名牌就對了 再就是看你自己的需求是什么了 如果是個能響的就行,那什么小度,小愛之類一大堆,還能APP控制 如果沒有"經常移動的需求",直接上的普通功放就行,藍牙就圖個方便,一年到頭不移動一次的話,藍牙的優點就一點都體現不出來了 如果對音質有點要求的,那就得買那種純粹的藍牙音響,沒有什么太多的功能,單純為音質而開發的,可能是連通話,TF卡功能都不一定有的 2.1聲道的最好 價錢不需要太高的,當然,如果你家有礦就另說了 看好型號,可以在這,或者其它地方先征求一下網友的看法 |
Y_G_G 發表于 2023-6-17 20:15 大哥是的實在人啊!說的很在理。確實,玩音箱,我還有太多東西需要學習,也不是三言兩語能說清楚的。就您說的燒錄程序、JLC打板,這些我完全不會。而且這些東西應該需要不少工具。家里焊接工具這些有,但你說的什么打板之類的,完全不會。本來是想買成品藍牙板、分頻板、電源管理板之類的,焊接上就行了的,聽個響應該還行,追求音質的話,我可能還有很多路要走。 最近我也確實看了成品機器,比如:JBL的 filp6、JBL CHARGE5、華為Sound Joy,因為沒有現場感受過,也不知道該不該買,該買哪個? 我再看看吧!感謝大哥之路。 |
會燒錄程序嗎?我有現成的程序 會在JLC打板嗎?我有現成的PCB和原理圖 對于這個東西,看你的需求是什么 如果是為了聽音樂,那就直接買一個現成的,比什么都好,哥是一路搞音響走過來的,自己做出來的東西,部會有不滿意的地方 如果是為了DIY,那就不一樣了,DIY更多的是享受一個過程,自己能學到東西,提升自己的動手能力,也能打發時間 藍牙音響不要分頻板,也不要用什么HIFI元件,玩音響一定要遠離"HIFI" |
愛電子998 發表于 2023-6-15 20:29 大神,您說的這個我倒是沒有需求,而且,這應該進階的技術了,我現在小白一個,有很多問題還沒搞懂,要是以后進階了,再來搞這個騷功能。 ![]() |
| 藍牙接收板加上紅外線遙控功能就完美了 |
萬能的某一個寶 1. 買一個充電寶。雙向快充,輸出40W以上的 2. 買一根PD線,能將充電寶輸出到20V的 3. 買一塊藍牙功放板,輸出功率2*30W 的 4. 買一塊分頻板,你得把高低音分頻,實在沒技術不知咋分頻,就用個3.3uF 100V的無極性電容串高音喇叭一端并接在低音喇叭上也行。 5 箱子自己隨意,把上面的東西包括你的喇叭組合放進入墻體 6.如果以上部件及安裝沒接錯的話,恭喜你,你能用來聽個響了 7.如果有音質要求,需慢慢摸索,牽扯面太廣,不適合小白。 |
