請問單片機程序 為什么管腳賦值不可以寫在這里,必須寫在main函數里面啊?
查看數: 2197 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2023-5-14 21:46
ID:202023 發表于 2023-5-26 18:58
這不在于你是在main函數里面還是外面,因為reg52。h里面已經給了p0.0的地址,所以你不能再給p0.0地址,如果你想給p0.0賦值,比如p0.0 = 0;不能寫必須p0.0 = 0x00,且要寫在main函數里面。
ID:1040201 發表于 2023-5-26 17:58
在C語言中所有的函數都 是在main里面執行,在main外面 他是不執行的
ID:883242 發表于 2023-5-16 20:41
chengp 發表于 2023-5-16 20:34
語法錯了,P0=0X00;是將P0口定義在0x00的這個地址,與頭文件定義的P0口重復定義了
論起c語言語法你還不如樓主,P0=0x00是給端口的8個位置零,根本就不是定義地址。
ID:760179 發表于 2023-5-16 20:34
ID:782887 發表于 2023-5-14 22:22
Hephaestus 發表于 2023-5-14 22:19
這里只能定義全局變量,可以在定義的時候順便賦初值。
好的,謝謝
ID:883242 發表于 2023-5-14 22:19
開漏 發表于 2023-5-14 22:10
謝謝答疑,請問是在這里是只可以對變量進行賦值,而不可以更改管腳寄存器狀態嗎?
ID:782887 發表于 2023-5-14 22:10
Hephaestus 發表于 2023-5-14 22:01
這是最基本的c語言語法,任何可執行語句都應該在函數里面,你這種野指令不知道該怎么執行。
ID:883242 發表于 2023-5-14 22:01
