弄個簡單的減速比86400:1的減速器
查看數: 3494 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2023-4-23 10:53
我覺得赤道儀旋轉的減速比可以是86400:1?24小時轉一周(地球的自轉速度?或23小時56分04秒?)
ID:213173 發表于 2023-6-16 21:20
海闊天空8 發表于 2023-6-16 13:44
我已經能夠叫這個電機24步轉一周。
其實還有一個方法不需要改動電子鐘時輪上減速1/2,而是把電子鐘驅動信號頻率減半。電子鐘驅動信號是正負交替的秒脈沖,里面的微型步進電機180°/步。
ID:460466 發表于 2023-5-27 21:07
glinfei 發表于 2023-5-6 08:44
電機接的是赤經儀的微調桿,它也有個齒輪比,具體要看你用的設備,所以電機反而不想你想的要那么細,感覺有 ...
我這個電機是步進電機。用555產生的方波可以驅動它轉動。基本步進角度是30度(12步轉一周),也可以15°轉一周,再細分就不會了,,,,,
我覺得跟蹤星星的赤道儀就是豎直軸指向北天極的經緯儀?我這里緯度39度左右,固定經緯儀很困難,,,,,,方位度盤的每度弦長約2毫米,用千分尺推進大約轉4圈,每圈方位變化約15個角度分。
ID:844772 發表于 2023-5-6 08:44
電機接的是赤經儀的微調桿,它也有個齒輪比,具體要看你用的設備,所以電機反而不想你想的要那么細,感覺有個64:1的減速步進電機就夠用了,另外還要尋星,還要有十來個速度檔才好用;我認為這個東西的難度在于怎么固定設備。
另外,你的電機像是永磁同步電機,不是步進電機吧?
ID:213173 發表于 2023-5-6 07:37
海闊天空8 發表于 2023-5-5 20:07
赤道儀跟蹤就是步進電機控制嗎?
樓主如果有條件和動手能力,可以用指針電子鐘改造,在時輪上減速1/2。
ID:460466 發表于 2023-5-5 20:07
npn 發表于 2023-4-23 15:13
樓主可以用步進電機,1年轉1周都可以。
赤道儀跟蹤就是步進電機控制嗎?
ID:460466 發表于 2023-5-5 20:05
Hephaestus 發表于 2023-4-24 13:46
它是玩兒天文望遠鏡的,5小時星星早就跑了。
5秒鐘星星移動只有1′多一點,基本看不出拖線。曝光32秒不跟蹤拖線就很明顯了。
ID:1034262 發表于 2023-4-24 14:17
海闊天空8 發表于 2023-4-23 18:16
我瞎估計的!一天是86400秒,如果步進電機接收每5秒一個的脈沖,12個脈沖轉一周(步進角30度),一分鐘轉 ...
用好一點的步進電機,比如我用的是0.9度的,一圈400個脈沖,用128細分,則400*128=51200個脈沖一圈,一天是86400秒,則脈沖間隔時間為 86400/51200=1.6875秒,使用16.384MHz時鐘很容易分頻到這個時間值。
ID:883242 發表于 2023-4-24 13:46
man1234567 發表于 2023-4-24 08:21
如果步進電機接收每5秒一個的脈沖 ?為毛是5秒而不能是5小時 ?
ID:584814 發表于 2023-4-24 08:21
ID:190832 發表于 2023-4-23 20:56
海闊天空8 發表于 2023-4-23 18:07
我就是想用步進電機驅動。4秒一個脈沖,移動一個角度分
用伺服電機吧,還帶反饋
ID:460466 發表于 2023-4-23 18:16
本帖最后由 海闊天空8 于 2023-4-23 19:56 編輯
man1234567 發表于 2023-4-23 16:44
赤道儀旋轉的減速比就是86400:1 ?
難道制造這東東用的動力源和傳動機構都有便于統一的強制規定 ?
我瞎估計的!一天是86400秒,如果步進電機接收每5秒一個的脈沖,12個脈沖轉一周(步進角30度),一分鐘轉一周,哦!不對。86400/60=1440(分鐘)減速比1440:1,,,
ID:460466 發表于 2023-4-23 18:08
coody_sz 發表于 2023-4-23 16:51
對的,用個步進電機,多久動一步都可以。
星星的移動大約4秒一個角度分,沒有渦輪變速機構恐怕不行?
ID:460466 發表于 2023-4-23 18:07
樓主可以用步進電機,1年轉1周都可以。
ID:1034262 發表于 2023-4-23 16:51
樓主可以用步進電機,1年轉1周都可以。
對的,用個步進電機,多久動一步都可以。
ID:584814 發表于 2023-4-23 16:44
ID:57657 發表于 2023-4-23 15:13
樓主可以用步進電機,1年轉1周都可以。
