熱門: 51單片機(jī) | 24小時必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計(jì)
發(fā)布時間: 2023-4-15 16:42
正文摘要:做了個指紋電子密碼鎖,繼電器沒有接輸出,開鎖的時候繼電器吸合,LCD會變暗閃爍,繼電器不工作時,LCD5V電壓,開鎖的時候LCD電壓會降低,降到4.6V以下就會變暗,開鎖有時候LCD電壓會變到4.6V以下,有時候不會,求助 ... |
| 從5VDC輸入口到單片機(jī)電源腳、繼電器、LCD電源端......所有工作電源部分,認(rèn)真檢查一遍,可能有斷路或短路問題,最有可能的是虛焊!且虛焊點(diǎn)極有可能在5V電源入口部分。 |
| 充電寶有保護(hù)電路,瞬間電流過大會保護(hù)的 |
| 線路的問題,有可能虛連,或PCB線寬不夠,另外測一下鎖的電流,有的鎖功耗很大,會把電壓拉下來 |
| 驅(qū)動繼電器的電源不具備所需功率的能力。 嘗試更大的電源。 |
| 可能是你的LDO輸出電流不夠,先不用LDO試試 |
都玩上單片機(jī)了,連幾十塊錢帶安培表的可調(diào)電源都舍不得買,拿充電寶在供電。電流多少都不知道 祝愿樓主學(xué)習(xí)之路艱難坎坷,困難重重 |
| 查一下功率或者電池的電量 |
| 空載電壓正常,帶負(fù)載電壓就下降嚴(yán)重,測下這個回路阻值,看哪部分阻值過大導(dǎo)致,正常情況下,僅僅供電單片機(jī)就有0.2V壓降,繼電器電流不超過100mA,不可能把電壓拉的那么低 |
| 有干擾,排除干擾 |
| 謝謝大家了,找到原因了,DC口輸入5V,然而到達(dá)單片機(jī)的電壓只有4.8V,而且這個電壓還不穩(wěn)定,一直變化,此時繼電器吸合,電壓下降很多,不知道造成這種情況的原因是為什么 |
| 電源輸出功率不夠大 |
gongnn 發(fā)表于 2023-4-16 10:49 用的30ok線,繼電器電路是從電源電路接過來的,電源電路有個220uf的電容,繼電器電路沒有 |
hhdsdy 發(fā)表于 2023-4-16 08:52 會不會是因?yàn)槲襭np用的9012,最大集電極電流沒有8550大 |
| 要么PCB線路很細(xì),要么是電磁鎖附近供電沒有電容。 |
wei1220985256 發(fā)表于 2023-4-15 23:28 把繼電器和單片機(jī)的供電一起貼出來吧,你這樣是說不清楚的,反正得將二者的供電隔離 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-15 21:12 對了,我測了下,繼電器吸合的時候DC口輸入電壓還是5V沒變,但是LCD電壓就是降到了4.6以下 |
hhdsdy 發(fā)表于 2023-4-15 21:55 用的充電寶供電,5V4.5A的口,USB轉(zhuǎn)DC002的線,吸合時間3s |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-15 21:12 試過了充電寶,5V2.1A的充電頭,65w,33w的手機(jī)充電器,都會發(fā)生這種情況 |
| 電源的輸出功率不夠吧,開鎖耗的電流大,你的驅(qū)動能力不足,電壓就降了。 |
| 用什么供電?電源的參數(shù)?開鎖是什么方式(繼電器吸合多久)?如果是電磁鐵方式極短時間吸合的,繼電器后面用二極管隔離,再并接一個大容量的電容,這樣繼電器吸合就不會拉低單片機(jī)的供電 |
| 你的電源也太差了吧,繼電器那點(diǎn)兒電流就能把電源電壓拉低。換一個。 |
