發布時間: 2023-4-4 18:18
正文摘要:1.電路系統供電3.3V,傳感器輸出0.9-2.2mV/V,假如滿量程是1kg,意味著在傳感器5V供電情況下,在受到1kg壓力下,輸出是5*0.9mV=4.5mV,因此壓力傳感器輸出信號是4.5mV,差分信號相位相差180°計算結果和仿真不一致, ... |
coody_sz 發表于 2025-5-29 11:45 運放本身問題不大,靠譜的運放現在也不貴,但是構成增益的電阻問題非常大,要能跟ADC內置PGA比較穩定度的電阻要上千塊一只,太貴了。 |
| 電子秤都是直接進入24位ADC,不要用運放! |
| 22樓是專家,講得很好!帶24位高精度的SOC市面上挺多的,比如國產芯海,晶華微。合泰都有對應的MCU選擇。功耗方面不知道你要一直工作呢還是可以間斷工作。可以采用定時喚醒快速AD檢測是否需要開機進行工作,達到要求就開機,不符合要求繼續休眠掃描。這樣功耗就可以做到非常低了。 |
QWE4562012 發表于 2023-4-8 11:19 不這樣還能怎樣? |
Hephaestus 發表于 2023-4-6 15:13 放大128倍有576mV 然后再內部ADC采樣對嗎 |
cnos 發表于 2023-4-5 19:47 謝謝 中國芯片廠家 很多連名字都懶得。。。 |
QWE4562012 發表于 2023-4-5 11:31 天微、芯海、海芯……國產能做24bit σδADC的廠家多了去了,就算給5V激勵電壓,輸出最小滿量程4.5mV,需要128倍以上的PGA放大,有效位數ENOB也能做到17位,關鍵的問題是PGA極其穩定,比溫漂一塌糊涂的儀表放大器好一萬倍。 |
怎么會是數碼管驅動芯片呢 SOP8還大那真的沒辦法
cnos 發表于 2023-4-4 21:20 這個不是數碼管驅動的芯片嗎 天馬微TM |
cnos 發表于 2023-4-4 21:20 非常感謝 現在主要是功耗 體積太小了 |
xuyaqi 發表于 2023-4-4 20:23 您好 感覺你是專業的 你說下調零原理 |
xuyaqi 發表于 2023-4-4 20:10 正負1.2V?怎么有負值 |
xuyaqi 發表于 2023-4-4 20:15 主要是要實時監測啊 我也想過加三極管和串電阻 |
xuyaqi 發表于 2023-4-4 19:58 頻率設置成0HZ就是直流 |
Hephaestus 發表于 2023-4-4 19:42 用哪個 你說清楚啊 大師 |
| TM7711,一顆就夠,試過不夠用再看其他高價方案。我買了個靜壓水位傳感器上面用的就是這顆料,能做到萬分之一的噪聲。幾塊錢 |
| 5 這家有很多帶PGA可編程調節增益的MCU你可以去看一下:hycontek |
| 4 因為是力傳感器會出現拉力(負力)AD705用來調節力零點電壓位置。 |
| 3 為了減少橋路耗電可以串電阻,加開關,不用時關電。 |
| 2 3v供電,考慮有反向力,留有余量放大到±1.2v比較合適。 |
| 傳感器施加的是直流電壓,輸出應該是直流,你AD620仿真怎么輸入的是交流信號這就是錯誤。 |
| 早就跟你說了儀表放大器不靠譜,漂移太嚴重,用σδADC要穩定太多了。 |
