發布時間: 2023-3-3 18:14
正文摘要:今年做的第一款單片機板子,采用STC32G單片機,外置晶振,DS1302和HX711模塊 可以實現實時時鐘功能,因為芯片內部的時鐘誤差太大,所以使用DS1302 可以實現稱重功能,使用稱重模塊HX711,例程網上很多,大家可以參 ... |
| STC32G 是帶 RTC的 |
xiaoyuxinke 發表于 2023-3-11 14:29 可以用內部主時鐘,外部接32k時鐘,如果主時鐘誤差大可以開追頻 |
HX711芯片是專門用來稱重功能的.可以啊!強![]() |
zhxzhx 發表于 2023-3-13 00:04 是的,單片機看門狗復位會清零 |
angmall 發表于 2023-3-11 09:27 試了一下,看門狗復位真的清零!!! |
angmall 發表于 2023-3-11 09:27 不過,我的程序是不允許用看門狗的,看門狗不能解決復位,只是掩蓋了問題,隱患還在. |
xiaoyuxinke 發表于 2023-3-11 14:29 這個比較麻煩,我是用內部的IRC,然后用 32.768去校準內部的,精度可以保證在0.5%. |
angmall 發表于 2023-3-11 09:27 只要不觸發 SETRTC,時間就不會變,我復位的時候不做時間設定 |
zhxzhx 發表于 2023-3-10 18:22 32.768不知道怎么接,關鍵單片機主時鐘也用外部晶振。 |
zhxzhx 發表于 2023-3-10 18:22 即使接了電池,即使外部5V電源不斷, 只要單片機復位RTC 就會丟失, 連看門狗都不能用了 復位不就相當于重啟,你啟動后都是要重新設置RTC的 上電不設置RTC,只有進入時間設置模塊才會設置RTC,正常走時后讓他 重啟 就會丟失RTC時間 STC MCU自帶的RTC,在復位后會重置RTC的寄存器為 00年1月1日,00:00:00。 |
| STC32G 是帶 RTC的,你給他一個32.768 就行了 |
