求助:LCD1602顯示程序4個警告,搞不明白。
查看數: 4097 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2023-1-19 13:56
1、警告原文:1602.c(178):warning C206: 'LCD1602Init': missing function-prototype        譯文:1602.c(178):警告C206:“LCD1602Unit”:缺少函數原型 函數原型是: void LCD1602In ...
ID:253767 發表于 2023-1-22 08:16
謝謝指出。這個地方,是因為找不到LCD1602,而圖上用的是M016L,程序運行不通,就將程序中LCD1602全部改為M016L,改后結果沒變化,就又將M016L又全部改為LCD1602。該處是由于馬虎給漏掉了。
ID:253767 發表于 2023-1-22 08:08
fishafish 發表于 2023-1-21 14:31
警告不影響運行,每次都忽略的
是的,還可以運行。
ID:253767 發表于 2023-1-22 08:07
xiexugang 發表于 2023-1-21 13:56
第150行的注釋/號錯了 應該放在行尾,
謝謝,馬虎了。
ID:253767 發表于 2023-1-22 08:06
angmall 發表于 2023-1-21 12:50
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
謝謝,馬虎了。
ID:161164 發表于 2023-1-21 16:09
ID:1059013 發表于 2023-1-21 14:31
警告不影響運行,每次都忽略的
ID:69115 發表于 2023-1-21 13:57
*函數名稱:LCD1602Init
*輸    入:無
*輸    出:無
*說    明:LCD1602初始化
/ *******************************************  (/號應該放在行尾)
void LCD1602Init(void)
ID:69115 發表于 2023-1-21 13:56
ID:155507 發表于 2023-1-21 12:50
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
  1. //這是一個LCD1602顯示程序,其中用LS164進行IO擴展。
  2. //原程序全文如下 :
  3. #include <reg51.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit        P0_4=0x84;
  6. sbit        P0_5=0x85;
  7. sbit        P0_0=0x80;
  8. sbit        P0_1=0x81;
  9. sbit        P0_2=0x82;
  10. /*******************************************
  11. *        大量宏定義,便于代碼移植和閱讀
  12. *******************************************/
  13. #define NOP()          _nop_()
  14. #define HIGH              1
  15. #define LOW                0
  16. #define LS164_DATA(x)         {if((x))P0_4=1;else P0_4=0;}
  17. #define LS164_CLK(x)         {if((x))P0_5=1;else P0_5=0;}
  18. #define LCD1602_LINE1         0
  19. #define  LCD1602_LINE2         1
  20. #define  LCD1602_LINE1_HEAD     0x80
  21. #define  LCD1602_LINE2_HEAD     0xC0
  22. #define  LCD1602_DATA_MODE     0x38
  23. #define  LCD1602_OPEN_SCREEN    0x0C
  24. #define  LCD1602_DISP_ADDRESS   0x80
  25. #define  LCD1602_RS(x)         {if ( (x) ) P0_0=1; else P0_0=0;}    //RS引腳控制
  26. #define  LCD1602_RW(x)         {if ( (x) ) P0_1=1; else P0_1=0;}    //RW引腳控制
  27. #define  LCD1602_EN(x)         {if ( (x) ) P0_2=1; else P0_2=0;}    //EN引腳控制
  28. #define  LCD1602_PORT         LS164Send                           //發送數據
  29. /*******************************************
  30. *函數名稱:DelayNus
  31. *輸    入:t延時時間
  32. *輸    出:無
  33. *說    明:微秒級延時
  34. *******************************************/
  35. void DelayNus(unsigned int t)
  36. {
  37.   unsigned int d=0;
  38.   d=t;
  39.   do
  40.   {
  41.     NOP();
  42.   }
  43.   while(--d>0);
  44. }
  45. /*******************************************
  46. *函數名稱:LS164Send
  47. *輸    入:byte寫發送的字節
  48. *輸    出:無
  49. *說    明:74LS164發送數據
  50. *******************************************/
  51. void LS164Send(unsigned char byte)
  52. {
  53.         unsigned char j;
  54.         for(j=0;j<=7;j++)
  55.         {
  56.                 if (byte&(1<<(7-j)))
  57.                 {
  58.                         LS164_DATA(HIGH);
  59.                 }
  60.                 else
  61.                 {
  62.                         LS164_DATA(LOW);
  63.                 }
  64.                 LS164_CLK(LOW);
  65.                 LS164_CLK(HIGH);
  66.         }
  67. }
  68. /*******************************************
  69. *函數名稱: LCD1602WriteByte
  70. *輸            入:byte要寫入的字節
  71. *輸     出:無
  72. *說     明:LCD1602寫字節
  73. *******************************************/
  74. void LCD1602WriteByte(unsigned char byte)
  75. {
  76.         LCD1602_PORT(byte);
  77.         LCD1602_RS(HIGH);
  78.         LCD1602_RW(LOW);
  79.         LCD1602_EN(LOW);
  80.         DelayNus(50);
  81.         LCD1602_EN(HIGH);
  82. }
  83. /*******************************************
  84. *函數名稱:LCD1602WriteCommand
  85. *輸    入:command要寫入的命令
  86. *輸    出:無
  87. *說    明:LCD1602寫命令
  88. *******************************************/
  89. void LCD1602WriteCommand(unsigned char command)
  90. {
  91.         LCD1602_PORT(command);
  92.         LCD1602_RS(LOW);
  93.         LCD1602_RW(LOW);
  94.         LCD1602_EN(LOW);
  95.         DelayNus(50);
  96.         LCD1602_EN(HIGH);
  97. }
  98. /*******************************************
  99. *函數名稱:LCD1602SetXY
  100. *輸    入:x橫坐標y縱坐標
  101. *輸    出:無
  102. *說    明:LCD1602設置坐標
  103. *******************************************/
  104. void LCD1602SetXY(unsigned char x,unsigned char y)
  105. {
  106.         unsigned char address;
  107.         if(y==LCD1602_LINE1)
  108.         {
  109.                 address=LCD1602_LINE1_HEAD+x;
  110.         }
  111.         else
  112.         {
  113.                 address=LCD1602_LINE2_HEAD+x;
  114.         }
  115.         LCD1602WriteCommand(address);
  116. }
  117. /*******************************************
  118. *函數名稱:LCD1602PrintfString
  119. *輸    入:x橫坐標y縱坐標s字符串
  120. *輸    出:無
  121. *說    明:LCD1602打印字符串
  122. *******************************************/
  123. void LCD1602PrintfString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  124. {
  125.         LCD1602SetXY(x,y);
  126.         while(s && *s)
  127.         {
  128.                 LCD1602WriteByte(*s);
  129.                 s++;
  130.         }
  131. }
  132. /*******************************************
  133. *函數名稱:LCD1602ClearScreen
  134. *輸    入:無
  135. *輸    出:無
  136. *說    明:LCD1602清屏
  137. *******************************************/
  138. void LCD1602LM016LClearScreen(void)
  139. {
  140.         LCD1602WriteCommand(0x01);
  141.         DelayNus(50);
  142. }
  143. /*******************************************
  144. *函數名稱:LCD1602Init
  145. *輸    入:無
  146. *輸    出:無
  147. *說    明:LCD1602初始化
  148. *******************************************/ //<------- 這里少了/
  149. void LCD1602Init(void)
  150. {
  151.         LCD1602ClearScreen( );
  152.         LCD1602WriteCommand(LCD1602_DATA_MODE);  //顯示模式設置,設置16x2顯示,5x7點陣,
  153.         //8位數據接口
  154.         LCD1602WriteCommand(LCD1602_OPEN_SCREEN); //開顯示
  155.         LCD1602WriteCommand(LCD1602_DISP_ADDRESS); //起始顯示地址
  156.         LCD1602ClearScreen( );
  157. }
  158. /*******************************************
  159. *函數名稱:PortInit
  160. *輸    入:無
  161. *輸    出:無
  162. *說    明:I/O口初始化
  163. *******************************************/
  164. void PortInit(void)
  165. {
  166.         P0=P1=P2=P3=0xFF;
  167. }
  168. /*******************************************
  169. *函數名稱:main
  170. *輸    入:無
  171. *輸    出:無
  172. *說    明:函數主體
  173. *******************************************/
  174. void main(void)
  175. {
  176.         PortInit();
  177.         LCD1602Init();
  178.         LCD1602PrintfString(0,LCD1602_LINE1,"0123456789");
  179.         LCD1602PrintfString(0,LCD1602_LINE2,"ABCDEFGHIJ");
  180.         while(1)
  181.         {
  182.                 ;     //空操作
  183.         }
  184. }
