發布時間: 2022-11-16 12:15
正文摘要:此電路只對硫化電瓶有效果,修復脈沖8.33KHZ(瀏覽資料,此頻率下修復效果最好), 間歇10ms,負脈沖放點50ms,停止40ms有條件可以檢查電壓狀態(不檢測也行,大約十幾小時感覺滿電就行)。 有意見建議歡迎交流,留 ... |
大漠落日 發表于 2022-11-29 08:57 這個充電電流很小的呀,頻率最多也就是50Hz,我買了說是有修復功能的充電器,結果沒什么用,電瓶充一天,量測顯示充滿了,但是電壓空載都是很快就掉下來了,最后無奈又去買了個新的電瓶換下來才能打火, |
happyjelly 發表于 2023-7-1 13:50 等有時間,再試試樓主的電路怎么樣 |
happyjelly 發表于 2023-7-1 13:50 經過這一段時間的測試,感覺效果不是很理想。 |
liuzx66 發表于 2023-6-29 15:03 效果如何到時候公布一下 |
破天一見 發表于 2023-6-8 14:11 12V也能用,充電電壓降低就行, |
風的旋律 發表于 2023-4-7 15:30 其實,這個就是在新買來的電池時候,在充電時候用上,能緩解電池硫化; 我做了一個,用這個方法,免維護膠體電池用了5年,容量基本無衰減,很神奇 |
單片機部分好像只是獨立的信號發生器,用7555或7556,是不是可以替代單片機? 其他電路不用變就能正常工作? |
| 非常的實用。 |
| 這是好東西啊,如果需要12v的,怎么改電壓呢。比如一般修復多久,只修復12v汽車電瓶 |
新鄉家電維修 發表于 2023-5-2 10:59 大佬 哦,還是用匯編寫的 |
| 感謝分享 等反饋效果 也學著做一個 |
| 樓主高人,這個實際效果怎么樣? |
| 程序發上來了,脈沖寬度沒按照原來的設計,有注釋可以自己修改,定時程序也沒實現,放電端實驗最好串入電阻保護,避免燒毀放電場效應管,我的已經燒了, |
AT89C2051(12M晶振)輸出脈沖8.33KHZ(120.048US) K0 BIT P3.2 ;- K1 BIT P3.3 ;+ LED BIT P1.4 ;指示燈閃爍 OUTH BIT P3.7;充電端口輸出 OUTL BIT P3.5;放電端口輸出 THHM EQU 3FH ;3字節定時器寄存器 ORG 00H LJMP START ORG 03H LJMP INT_0 ORG 0BH LJMP T0_0 ORG 13H LJMP INT_1 ORG 50H ;===============主程序========================= START: SETB OUTH ;反相輸出 CLR OUTL ;靜止狀態 CLR LED MOV 30H,#250 ;120us*250*25=0.75S MOV 31H,#25 ; MOV 32H,#48 ; MOV TMOD,#00000001B ;T MOV TL0,#LOW(65536-50000) ;50m MOV TH0,#HIGH(65536-50000) ; MOV IE, #10000111B MOV TCON,#00000101B MOV IP, #00000101B MIAN: SETB OUTH CLR OUTL ;靜止狀態 MOV 6FH,#20 DJNZ 6FH,$ CLR OUTH CLR OUTL ;充電狀態 MOV 6FH,#15 DJNZ 6FH,$ SETB OUTH CLR OUTL ;靜止狀態 MOV 6FH,#20 ; DJNZ 6FH,$ SETB OUTH SETB OUTL ;放電狀態 MOV 6FH,#5 ;10us DJNZ 6FH,$ DJNZ 30H,MIAN DJNZ 31H,MIAN JB P3.6,SSST ; CPL LED MOV 30H,#250 ;120us*250*25=1.5S周期閃爍 MOV 31H,#50 ; JMP MIAN SSST: CPL LED MOV 30H,#250 ;120us*250*10=0.3S周期閃爍 MOV 31H,#10 ; JMP MIAN ;=======================INT0=================================== INT_0: PUSH ACC PUSH PSW SETB OUTH CLR OUTL LCALL DELAY10ms JB K0,INT_0EN JNB K0,$ LCALL DELAY10ms JNB K0,$ CLR C INC 33H MOV A,33H CJNE A,#05,INT_00 INT_00: JC INT_0EN MOV 33H,#01 INT_0EN: POP PSW POP ACC ; SETB EA RETI ;=======================INT1ÖD¶Ï================================ ; ;=============================================================== INT_1: PUSH ACC PUSH PSW INT_1EN: POP PSW POP ACC RETI ;===================================================== T0_0: PUSH ACC PUSH PSW DJNZ 30H,T0_0EN MOV 30H,#200 DJNZ 31H,T0_0EN MOV 31H,#180 DJNZ 32H,T0_0EN MOV 32H,#48 DJNZ 33H,T0_0EN MOV 33H,#5 T0_0EN: MOV TL0,#LOW(65536-50000) ;50m¶¨ê± MOV TH0,#HIGH(65536-50000) ; POP PSW POP ACC RETI ;-------6FH確定延時程序----------- DELAY_6FHus: DJNZ 6FH,$ RET ;---------10ms延時-------------- DELAY10ms: MOV 6EH,#10 DLY3: MOV 6FH,#248 DJNZ 6FH,$ DJNZ 6EH,DLY3 RET ;======================================================== END |
不錯的東西,但是鉛酸電池硫化后,不管怎么修復效果都不理想 |
| 有一種不用單片機的,NE555震蕩信號輸入到CD4017,4017輸出幾個正脈沖給電瓶充電,然后間隙1個脈沖檢測電瓶電壓,然后4017輸出一個負脈沖給電瓶放電,然后在一個間隙,然后再輸出正脈沖充電 |
新鄉家電維修 發表于 2023-1-26 08:18 樓主好:你親身經歷能把電瓶車電瓶容量提高嗎?我努力很久,都沒有成功,就是沒去試驗高頻脈沖,我曾今用市電加高壓電容40uF加可控硅,把電容上300V左右的電壓,通過可控硅放電到電瓶上,估計脈沖電流在50A以上,以25Hz的頻率去擊電瓶,都沒見效果。你說你看到效果,請樓主好好研究一下,如成功的話,價值很高的 |
| 程序還沒寫好,檢測電壓用內部比較器比較難辦,有12V,48V,60V,多種,另外餓死的電瓶內阻很大電壓更高,不好判斷是否正常 |
| 不錯的東西 |
| 有沒有程序共享一下. |
看看我的方法
| 我直接用的遙控電扇主板改的,直接用上面的阻容電路,用220V對電瓶除硫化,前提是要把電瓶從車上斷開電源,修復后可以繼續用,2019年,電瓶放兩個月,一點電也沒有,測量電壓0V,修復后,現在仍在用,這次在家一個多月了,只不過,我現在發現長時間不開車就把電瓶線斷開。前幾天下樓試一下,可以打著車,熱車10分鐘,充充電,又把電瓶線拆了,現在仍在家里不讓出。坐標鄭州,好悲啊,去年8月關在家一個有,今年5月關一個月,現在從10月14號,一直沒有停止,今天11月29日了,還沒有恢復正常。 |
| AT89C2051的程序能否分享下,謝謝樓主! |
| 如果這個修復效果好的話,這個肯定會大賣的,這種鉛酸電池在二三線城市用得還是很多的。 |
| 間歇10ms,負脈沖放點50ms,停止40ms有條件可以檢查電壓狀態 這個怎么說 可以發個波形圖? |
| 請問樓主,AT89C2051的程序能否分享下,謝謝 |
1109 發表于 2022-11-16 17:31 高頻大電流脈沖效果好,我用80V供電是直接給48V-60V電動車直接修復,out端接48V正極,GND接電瓶負極 |
1、沒有看懂蓄電池的接線方式。 2、在礦壇上聽說鉛酸電池硫化后,不管怎么修復效果都不好(加電解液或蒸餾水,以及過充),不知道樓主驗證的實際情況如何? 3、單片機是不是和STC89C2051程序通用?如果可以通用我想DIY一個試下效果。 |
