怎么看MOS管英文數據手冊?這個MOS管的最大功率是哪個
查看數: 3366 | 評論數: 8 | 收藏 1
發布時間: 2022-11-9 14:07
有兩個功率A和B相差還挺大那個是mos的最大功率,都代表什么?
ID:647261 發表于 2022-11-10 11:24
Ta是自身溫度,Tc是環境溫度,兩個功率可以理解為一個是不作散熱處理的功率,另一個是做良好的散熱處理的功率。
這個貼片的除了加大焊盤散熱,還可以加風扇散熱,不過保險起見,還是按小的值去算吧。
ID:1034262 發表于 2022-11-10 10:24
YZYNULL 發表于 2022-11-9 23:31
這樣啊,我想要負載功率,是什么參數呢?我看手冊就這兩個單位是w
負載功率根據MOSFET電流和負載電壓計算。
考慮發熱,按100度設計,還要留足夠的36V余量,可以按最大20A來設計,電壓36V負載就是720W。
ID:123289 發表于 2022-11-10 09:35
眉毛胡子一把抓。
用MOS管分斷5A電流:負載是12V,則是60W,負載是24V,則是120W。
你要考慮的是,MOS管能分斷多大的電流,電壓就可以了。
為了防止管子壞,要考慮MOS管的內阻,它是通電流時的熱源。發熱就如一個電烙鐵,不能讓它超溫,燒壞了。
ID:883242 發表于 2022-11-9 23:44
根據負載的電流和電壓計算。
ID:401564 發表于 2022-11-9 23:37
MOS管一般看電流
252封裝本身就不準備用在大功率上的
如果是用來線性或者作為電子負載的,一般都是用TO-220封裝
ID:837401 發表于 2022-11-9 23:31
Hephaestus 發表于 2022-11-9 19:12
耗散功率不是能控制的負載功率,只是MOSFET自身損耗的功率,你到底想要什么功率?
ID:237354 發表于 2022-11-9 21:29
加散熱器50W
ID:883242 發表于 2022-11-9 19:12
