發布時間: 2022-10-14 18:42
正文摘要:如圖pcb尺寸是30mm*40mm,右邊留的空位打算插一個藍牙模塊,為了節省空間芯片用的貼片式51,引出了vcc和gnd打算使用外部供電,引出了rxd和txd進行程序燒錄,請問最小系統做這么小能正常工作嗎? |
| 可以。 |
| 使用STC的LQFP48腳的,可以做得很小。 |
| 布局還可以優化的 |
| 畫板之后用DRC檢查一下,一般能幫助檢查出孔位的間距大小是不是合格的,其次注意一下走線,不要直角和銳角。 |
| 可以的,在小就可以用雙貼片 |
ningsy 發表于 2022-10-16 19:51 這家 DIP 芯片很多 適合DIY 申請樣品也方便 AI8051U-PDIP40 YYDS |
P7插座可以豎著方, 還能減少PCB尺寸. P0端口用10K排阻上拉, 可以做準雙向端口. |
可以直接用AI8051U 有48腳 也有44腳 和8051u兼容的
按道理來說是可行的,但是PCB走線的話可能會費一些時間。![]() |
| 我也是剛開始學單片機。用STC89C52 DIP40 實在是太大了,外圍電路也復雜。現在換成STC8G1K08 DIP16了,我用DIP是為了做試驗焊管座更換方便,建議你用TSSOP封裝16或20或SOP8,體積更小,性能更強。 |
這個尺寸的單片機最小系統是可以做出來的,關健是看你PCB布線的水平了,我做的板子就很小,包括輸入輸出接口,串口接口等,上圖你可以參考一下。 |
| 基本上是可以的 看你想用什么元件跟用什么封裝 |
| 可以吧電容尺寸改小 |
89C52的P0口需要上拉。很麻煩。如果STC8系列的現在還搞不太懂,也可以先學習學習STC15的。小一點的有STC15W408AS,大的有STC15F2K60S2,還有STC15W4K32的。可以先過度一下。 不一定腳多的就好用。關鍵還是看需要的功能,有時候8腳的也能做個可以定時的插座(配1個1367的小模塊帶4位數碼管)還有2個按鍵。帶1個繼電器。壇里有詳細的介紹。 要根據情況選擇芯片,活學活用。 |
不要再用89這個才古董了 至少是STC8A或者是8G,8H之類的 外部晶振不需要 復位電路不需要 VCC要加一個104和一個106,可以選擇0603封裝 這么簡單的板不要自動布線 走線至少是0.254mm或者以上,盡量不要在排針的兩個焊盤中間走線 |
一事無成 發表于 2022-10-14 22:09 謝謝 很有幫助 |
DrreamLovely 發表于 2022-10-14 19:58 這個原理圖我照著網上的畫的,這個電容必須是無極性的嗎 |
| 電源線和地線太小了,敷銅吧。退耦電容也沒有。 |
你P0口沒有上拉!! 推薦使用STC8系列單片機,不需要上拉,不需要復位,不需要晶振 只要提供電源和串口下載就能工作了 都是8051單片機,程序是一樣的 |
其實最小系統都不需要PBC板,STC單片機全集成了,只差電源的電容了,把1個103電容和1個22uf電容焊接到單片機電源腳就是最小系統。如果加PBC板也就2個電容并把單片機IO口引出而已。30mm*40mm太大。![]() |
| 玩51的話,建議用STC8H8K64U LQFP64,資源多,速度快,不要再玩89了。 |
| 要藍牙就上南京沁恒的芯片,更小啦 |
| 成啊,可以。 |
| 既然要做最小系統那肯定不用89C系列,還不如晚上買一片SOP-DIP的轉換PCB,功能少用SOP16的STC15W404,旁邊焊上插針,就是現成的小系統.還要精簡那用SOP8的STC8A,那速度快得很. |
| 現在開始玩51就不要從89開始了,最少要從STC8G開始,連晶振都可以不要,RESET也不要,電壓從2.5到5.5都行,再小也可以的。 |
| 只要所有走線布通就能正常工作,再小就用雙面貼片。 |
當然沒問題,不過要注意藍牙的天線。 給你看下我的最小系統板2cm*5cm:"stc8g1k08系統板" |
| 復位的電容選無極性的,可以做的更小的,注意走線 |
| 闊以 |
