發布時間: 2022-8-25 11:13
正文摘要:理療儀輸出高頻,電極片與人體接觸緊密,電阻小,正常使用。但是先啟動理療儀,再用電極片接觸人體的時候,有高壓產生,可能是接觸不良造成高壓灼傷皮膚,加什么電路可有避免這種情況發生 |
| 先輸出一個安全電壓,比如36V,檢測到皮膚接觸后再啟動 |
| 這個要實踐和綜合考慮,可不是靠瞎猜! |
| 看的一頭霧水 |
黃youhui 發表于 2022-8-29 09:42 這個真沒有。不同人的耐受是不一樣的,而且輸出總功率是有嚴格限制的。 |
| 過流保護電路沒有嗎? |
| 成品的理療儀,在啟動時會檢查是否輸出最小,如果不是則不能啟動,只有啟動后才能從小到大進行調節。 |
| 皮膚回路檢測,當檢測到有皮膚才開啟輸出高頻電路,當沒有皮膚是高頻電路不打開 |
| 限流、限壓 |
| 人體對高頻電流根本不適應,理療儀輸出更多的是低頻或者中頻,治療時也是先將電極片固定在合適的穴位處,然后逐步調節電流,因為人體體質和忍受的不同,使患者有略微有刺激性感覺為準。由于電極片是由柔性粘性非金屬材料做成,一般不容易燒灼皮膚,但是是可以造成電擊的感覺的,治療效果也不是以電流大小衡量的,而是和波形以及頻率有很大關系,我在醫院接受過中頻治療,后來我也研制過好幾臺給自己和別人治療疾病。這是我自己對理療儀的體會。 |
| 在電極片上串聯一個1-10K的電阻可以限流,你自己要測試一下電療效果,串聯的電阻太大電療沒有作用。 |
| 皮膚感應電路另外可以在操作面的皮膚上涂上一層介質就會避免這類問題 |
