求解PLC梯形圖邏輯
查看數(shù): 9087 | 評論數(shù): 20 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-8-13 09:06
本帖最后由 kissme 于 2022-8-13 09:07 編輯 剛開始入門PLC,梯形圖有點(diǎn)看不懂,下圖簡單的開關(guān)控制,麻煩詳細(xì)點(diǎn)解答下程序邏輯。謝謝!
ID:674815 發(fā)表于 2023-7-11 16:01
kissme 發(fā)表于 2022-8-14 08:27
謝謝樓上幾位的回答,灰常感謝!這個梯形圖是網(wǎng)上的,我就是疑惑第一行第二個,現(xiàn)在看來是人家畫錯了吧。
也有可能當(dāng)兩個常開閉合電路才起作用,防止誤開啟
ID:446775 發(fā)表于 2023-3-11 12:37
這個圖不太對哦
ID:1059370 發(fā)表于 2023-2-1 09:05
梯形圖中圖X(1)表示加載這個觸點(diǎn),至于觸點(diǎn)在被讀取時是什么狀態(tài)取決于PLC 外接設(shè)備,PLC只是如實讀取,不對讀取到的值做任何改變;梯形圖中圖X(2)則表示PLC在讀取到該觸點(diǎn)的值時,要將這個值取反后再進(jìn)行邏輯的下一步。所以說電路圖中的常開、常閉觸點(diǎn)≠梯形圖中的常開、常閉觸點(diǎn)。雖然符號可以通用,但是兩者意義不完全相同
ID:490458 發(fā)表于 2022-12-26 23:15
kissme 發(fā)表于 2022-12-19 19:38
說實話,到現(xiàn)在我也沒法理解第一行第二個怎么畫成常開,那樣怎么運(yùn)行呢?
某些機(jī)床,沖孔或者什么的,看工況,雙手開關(guān),就拍你伸手扶工件,只要那個特定位置丟了,就停。
ID:461428 發(fā)表于 2022-12-19 19:38
hhdsdy 發(fā)表于 2022-8-20 10:43
看來還是你自己理解不了文中所說的內(nèi)容,忽視了文中的解釋(常規(guī)思路就是停止按鈕必須是常閉的),才認(rèn)為 ...
ID:496636 發(fā)表于 2022-9-7 07:40
把它轉(zhuǎn)為語句表指令就是這樣:
LD I0.0
O Q0.0
A I0.1
= Q0.0
西門子通過邏輯運(yùn)算來解決梯形圖邏輯問題。
CPU有特殊的位寄存器,其中就有RLO。它是存儲中間過程和結(jié)果狀態(tài)的特別忙的位寄存器。
LD I0.0意思是把I0.0的狀態(tài)值(0或1)送到 RLO
O Q0.0 意思是把Q0.0的狀態(tài)值與RLO的值進(jìn)行邏輯或運(yùn)算,把結(jié)果存儲在RLO中。
A I0.0 意思是把I0.0的狀態(tài)值與RLO的值進(jìn)行邏輯與運(yùn)算,把結(jié)果存儲到RLO中。
= Q0.0意思是把RLO的值賦給Q0.0。
如果第三行I0.1采用常閉觸點(diǎn),那么第三行就變成
ON I0.0   加了個N,意思是把I0.0的值取反后與RLO的值進(jìn)行邏輯與操作,結(jié)束存在RLO中。
如果梯形圖很復(fù)雜,就要用到兩次LD或是LDN(取反值把它送到RLO中)然后把這二分支用ALD(邏輯塊與)或是OLD(邏輯塊或)結(jié)合起來。我猜,其實RLO這個只有一個,當(dāng)?shù)诙斡玫絃D或是LDN,把值賦給RLO時,前次的RLO會被送到另一個特殊位寄存器中保存,大概是br,忘了。
ID:496636 發(fā)表于 2022-9-7 07:05
那個輸入的物理按鈕接在了常閉觸點(diǎn)上,這樣,常態(tài)下,一直有信號輸入到PLC里,這樣你那梯形圖上的I0.1因得電而閉合。
如果你按下了停止按鈕,物理常閉觸點(diǎn)斷開,就沒有信號輸入到PLC,你那梯形圖上的I0.0因為失電而為斷開狀態(tài)。
ID:88256 發(fā)表于 2022-8-20 10:43
kissme 發(fā)表于 2022-8-17 16:06
我們需要將其放在自鎖指令之后,或者說,串聯(lián)起來。否則當(dāng)停機(jī)按鈕按下時,還是會輸出“1”。
現(xiàn)在, ...
看來還是你自己理解不了文中所說的內(nèi)容,忽視了文中的解釋(常規(guī)思路就是停止按鈕必須是常閉的),才認(rèn)為梯形圖畫錯了,而實際上就如解釋的那樣是特意使用常開觸點(diǎn)的。
“(然后就是把常閉改成了常開。我帖子上發(fā)的圖)”這一句都說的這么清楚了還看不懂嗎?原因也解釋得清清楚楚了,并且了說明了,雖然將常閉觸點(diǎn)改成了常開,“梯形圖的運(yùn)行沒有變化,這是因為我們同樣修改了物理停機(jī)按鈕的 工作方式。”,也就是使用常開觸點(diǎn)并使之在正常時是保持按下導(dǎo)通的狀態(tài)。
ID:461428 發(fā)表于 2022-8-17 16:06
hhdsdy 發(fā)表于 2022-8-14 11:33
給個鏈接看看吧,應(yīng)該不會有這么低級的錯誤,也許人家用的地方特殊才這樣使用的
現(xiàn)在,梯形邏輯如下:
你可以看到開路檢查指令將其條件的反轉(zhuǎn)結(jié)果傳遞給輸出線圈。要再次激活輸出,就需要 再次按下啟動按鈕。
在上面的示例中,我使用了一個開路判斷指令作為停機(jī)按鈕。這不是好的實踐!
我們最終遵循最佳實踐,修改后的梯形圖如下:
雖然我們修改了指令,梯形圖的運(yùn)行沒有變化,這是因為我們同樣修改了物理停機(jī)按鈕的 工作方式。
ID:979892 發(fā)表于 2022-8-14 17:21
第二個改成常閉點(diǎn),則是一個典型的起動/停止回路.
ID:88256 發(fā)表于 2022-8-14 11:33
ID:88256 發(fā)表于 2022-8-14 11:32
lkc8210 發(fā)表于 2022-8-13 09:06
I0.0接按鈕1常開觸點(diǎn)
I0.1接按鈕2常閉觸點(diǎn)
I0.0按下時,Q0.0通電
不是我愛杠,按圖來看,I0.1接的不是常閉觸點(diǎn)(常閉觸點(diǎn)不是這樣的畫法,而且輸入不一定要按鈕),你只是按普通電路的接法來理解,有沒這樣一個可能,Q0.0的運(yùn)行要求限定在一定范圍內(nèi)?I0.1接的是行程開關(guān)的常開點(diǎn),并且正常狀態(tài)是動作(被壓住)的,也就是說已經(jīng)導(dǎo)通了,I0.0接通Q0.0啟動自保,當(dāng)運(yùn)動部件離開行程開關(guān)后,I0.1斷開Q0.0也斷開停止?
ID:92553 發(fā)表于 2022-8-14 10:41
沒有錯的,如果第一行第二個是常開,那么對應(yīng)PLC輸入的按扭就用常閉。
ID:92553 發(fā)表于 2022-8-14 10:37
kissme 發(fā)表于 2022-8-13 09:08
特別第一行第二個沒法理解
那個是停止,梯形圖是常閉,對應(yīng)PLC輸入端的按扭是常開。
ID:461428 發(fā)表于 2022-8-14 08:27
ID:909647 發(fā)表于 2022-8-13 12:29
同意二樓的看法,將第二個改成常閉點(diǎn)則是個典型的啟動/停止電路. 通常I0.0是啟動按鈕,I0.1是停止按鈕.
ID:909647 發(fā)表于 2022-8-13 12:25
同意二樓的表述.第二個改成常閉點(diǎn),則是一個典型的起動/停止回路.
ID:149799 發(fā)表于 2022-8-13 11:13
第一行第二個,以你的意思應(yīng)該是閉合的吧,它可能是外部的急停開關(guān)。我說的是可能,并不確定是不是。
參與人數(shù) 1黑幣 +9 收起 理由
kissme + 9 很給力!
ID:461428 發(fā)表于 2022-8-13 09:08
特別第一行第二個沒法理解
ID:161164 發(fā)表于 2022-8-13 09:06
I0.0接按鈕1常開觸點(diǎn)
I0.1接按鈕2常閉觸點(diǎn)
I0.0按下時,Q0.0通電
I0.0放開,Q0.0自保
I0.1按下時,Q0.0斷電
PLC梯形圖分析要結(jié)合外圍元件接線
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
kissme + 12 很給力!
