關(guān)于串聯(lián)電池組電壓檢測(cè)電路疑慮
查看數(shù): 2862 | 評(píng)論數(shù): 14 | 收藏 2
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-5-15 23:09
上一個(gè)帖子通過大家的建議,準(zhǔn)備使用串聯(lián)電池 其他都準(zhǔn)備的差不多了 最后還差一個(gè)電量檢測(cè)的問題,希望大家不嗇賜教。 因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)MCU說(shuō)AD采集的Rin最大只能50K,網(wǎng)上查找了一下資料發(fā)現(xiàn)大于50K之后測(cè)出來(lái)的值就會(huì)偏 ...
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-15 21:26
ly1972001 發(fā)表于 2024-3-15 08:31
電阻可以再小點(diǎn),越小采的值越接近真實(shí)值。
越小還有給電池放電的功能。
wufa1986 發(fā)表于 2024-3-15 11:58
大于50K之后測(cè)出來(lái)的值就會(huì)偏小?
ADC是有內(nèi)阻的!
ID:879348 發(fā)表于 2024-3-15 11:58
大于50K之后測(cè)出來(lái)的值就會(huì)偏小?這個(gè)說(shuō)法不正確,因?yàn)殡娙莸拇嬖冢蓸铀查g是電容對(duì)內(nèi)部充電
ID:236035 發(fā)表于 2024-3-15 08:31
ID:1091604 發(fā)表于 2024-3-14 15:17
目前使用的這個(gè)電路,知道還需不需要做哪些改進(jìn)
ID:887186 發(fā)表于 2022-5-16 12:59
wufa1986 發(fā)表于 2022-5-16 11:46
沒必要,直接加大采集電容就可以避免這個(gè)問題,因?yàn)锳DC采樣是對(duì)內(nèi)部電容充電計(jì)數(shù)
就是那個(gè)外接并聯(lián)的電容加大嗎
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-16 11:38
除非單片機(jī)的ADC有相關(guān)有數(shù)據(jù),如果沒有,100K或者以下,隨便你用
如果,MCU資料有說(shuō)明,那就用10K,第二這電路, ...
第二個(gè)電路我把電阻改成300和150K可以嗎
我有點(diǎn)知其然不知其所以然的感覺
知道他的作用但不知道電阻該怎么選
ID:879348 發(fā)表于 2022-5-16 11:46
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-16 11:38
如果,MCU資料有說(shuō)明,那就用10K,第二這電路,按照比例就行
如果是待機(jī)低功耗有要求,那就得用MOS管控制開關(guān),采樣的時(shí)候打開,不采樣就關(guān)閉
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-16 10:27
一夜暴富 發(fā)表于 2022-5-16 10:15
可以分享一下功耗低,成本低的電壓跟隨器嗎,或許有電路圖可以看一看,感謝!
要求不高可以用軌至軌低電壓運(yùn)放LMV358
ID:887186 發(fā)表于 2022-5-16 10:15
老愚童63 發(fā)表于 2022-5-16 07:31
既然知道ADC最大輸入阻抗是50K,那么你這個(gè)電路的ADC輸入阻抗明顯超過了。可以嘗試增加一級(jí)電壓跟隨器解決 ...
ID:887186 發(fā)表于 2022-5-16 10:14
wskufo 發(fā)表于 2022-5-16 07:10
ADC1處分別對(duì)VCC GND加2個(gè)二極管,保護(hù)AD口。
我看內(nèi)部電路已經(jīng)有這兩個(gè)二級(jí)管,還需要加嗎
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-16 07:31
既然知道ADC最大輸入阻抗是50K,那么你這個(gè)電路的ADC輸入阻抗明顯超過了。可以嘗試增加一級(jí)電壓跟隨器解決阻抗問題。
ID:960157 發(fā)表于 2022-5-16 07:10
