請教大神STC單片機的8A8K64D4的IO中斷怎么使用?
查看數: 3410 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2022-5-4 12:39
按照手冊的例程編譯,但后面這個不能理解或是說如何把這個ISP.ASM文件加入到項目中呢?
ID:388477 發表于 2023-12-30 10:24
在keil中建一個asm文件,命名isr,在里面復制
                        CSEG AT 0133H  ;P1 口中斷入口地址
                        JMP P0INT_ISR
P0INT_ISR:
                        JMP 006BH ;借用 13 號中斷的入口地址
                        EN
根據選用的io口,修改中斷入口地址
ID:961114 發表于 2022-5-5 09:04
ID:465279 發表于 2022-5-4 20:36
xuyaqi 發表于 2022-5-4 14:20
可以找到相關例程。
我的第張圖片就是例程寫的,可怎么加進項目呢?
ID:514254 發表于 2022-5-4 19:27
對了中斷號超大,需要安裝這個補丁或者用中斷13作為跳轉,具體STC官方說明文檔很詳細,以上程序也參考官方
拓展Keil的C代碼中斷號.rar
6.01 KB, 下載次數: 52
ID:514254 發表于 2022-5-4 19:26
  1.         //使能P1.6口上升沿中斷
  2.         P_SW2 |= 0x80;
  3.         P1IM0 = 0xff; //上升沿中斷
  4.         P1IM1 = 0x00;
  5.         P1INTE |= 0x40; //使能 P1.6 口中斷
  6.         P_SW2 &= ~0x80;
中斷定義以及函數:
  1. //使能P1.6口上升沿中斷
  2. #define P1INTE (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd01)
  3. #define P1INTF (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd11)
  4. #define P1IM0 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd21)
  5. #define P1IM1 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd31)
  6. void common_isr() interrupt 38
  7. {
  8.         unsigned char psw2_st;
  9.         psw2_st = P_SW2;
  10.         P_SW2 |= 0x80;
  11.         P1INTE &= 0xbf;                                //關閉P1.6口中斷
  12.
  13.
  14.         P1INTE |= 0x40;                                //使能P1.6口中斷
  15.         P1INTF = 0x00;
  16.         P_SW2 = psw2_st;
  17. }
ID:514254 發表于 2022-5-4 19:24
比如使能P16中斷
ID:220661 發表于 2022-5-4 19:21
這是匯編例程帶中斷入口地址的,可以加到匯編程序里,如果你是用C語言,就用C語言的中斷函數那種。
ID:624769 發表于 2022-5-4 17:07
給你一個,我寫的例子做參考吧.
EX_INT_TEST.rar (17.45 KB, 下載次數: 42)
你也可以看下圖:
ID:94031 發表于 2022-5-4 14:20
可以找到相關例程。
