輸入年月日時分秒,計算星期幾 這段單片機代碼是什么算法?
查看數: 4419 | 評論數: 19 | 收藏 1
發布時間: 2022-4-21 16:22
我知道單片機程序怎么走,但算法是什么,有沒有依據?請教大家
ID:883242 發表于 2023-8-11 01:40
Y_G_G 發表于 2022-4-22 10:58
你這個是基于STM32的RTC功能的吧
STM32的RTC很雞肋的,精度取決于晶振,那就跟DS1302一個樣,并沒有日期和時 ...
你搜下“linux mktime 源代碼”,有個非常精妙的秒到日期轉換算法,對于STM32的簡陋RTC來說非常好用,秒到年月日小時分鐘瞬間就能算出來。
ID:332444 發表于 2023-8-9 08:10
如下函數修改為單片機變量即可,返回值+1用7求余,無年限.
int 自適年一月一日周一值(int 年)
{//自適應跳過400倍年之前,返回1月1日是周1的值。
        return ((年 > 400 ? --年 -= 年 / 400 * 400 : 年) ? 365 * 年 + ((年 / 4) - (年 / 100) + (年 / 400)) : 0);
版權聲明:本文為CSDN博主「智者知已應修善業」的原創文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權協議,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/104001986
ID:332444 發表于 2023-8-9 08:07
計算公歷都是無年限的,包括星期,有年限都是不正確的,為了減少計算量,設計了自適應計算星期的函數.
ID:1064915 發表于 2023-8-8 17:48
(6+WeekData[month-1]+year+day+year/4)%7
WeekData[ ]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5};
// year    : 00-99
ID:16255 發表于 2022-4-25 11:01
188610329 發表于 2022-4-21 19:07
又+100 是因為他的計算基準 是1900年開始的(即它的基準值是吧1900年作為0 開始算的所以他要得到1900年至 ...
我也不 if 了,直接按21世紀的來計算。當前已經是21世紀了,而且我斷定我的產品熬不到22世紀。
ID:777603 發表于 2022-4-22 19:14
你這個是基于STM32的RTC功能的吧
我倒不覺得雞肋,已經看明白了。能省則省,自帶的也挺好用的
ID:401564 發表于 2022-4-22 10:58
你這個是基于STM32的RTC功能的吧
STM32的RTC很雞肋的,精度取決于晶振,那就跟DS1302一個樣,并沒有日期和時間功能
只能通過累加有數值來計算
我看到這一個章節的內容都是直接跳過不看了
這都用STM32了,還在乎那幾塊錢的成本,直接加一個DS3231或者RX8025T
ID:624769 發表于 2022-4-21 19:46
黃冬梅 發表于 2022-4-21 19:31
以1900年為起點,因為1900年1月1日是星期一。計算現在的年份距離1900年有多少年,然后平年52周多1天,閏 ...
當前年是閏年的話, 你還要考慮是2月前 還是3月后, 所以這個方法是有漏洞的. 你要加好幾個if去補這個漏洞,同樣,因為現在202x年所以沒有什么問題,比如2100年,2200年 是非閏年還要再去閏年。所以……,不知道你這個星期計算具體派什么用,萬年歷的話,其實沒必要著折騰。2020年以前的日子其實可以根本不考慮。作出來的東西,你當她可以用20年,做一個2020~2040年每個月頭一天的表,也就240個字節,直接 年*12+月, 查個表,直接出來不是更省事?
ID:777603 發表于 2022-4-21 19:31
188610329 發表于 2022-4-21 19:26
這個表,代表 在1900年的時候, 每個月的 1號, 前面一天,你當作是"0號", 的星期幾, 0~6  代表 星期天~星 ...
以1900年為起點,因為1900年1月1日是星期一。計算現在的年份距離1900年有多少年,然后平年52周多1天,閏年多2天,計算得到當前年比完整的一周多了這么多天,再加上現在的天數和當前月比完整周多幾天,把這三個加起來就是總的多出來的天數,由于計算年份的時候已經把閏年多出來的天數加進去了,所以當前年是閏年的話,還要在總數上減1天。
ID:777603 發表于 2022-4-21 19:26
188610329 發表于 2022-4-21 19:09
你不明白我也沒辦法了, 一般計算  月日周,我都自己建數組的。也不麻煩,EXCLE里面拉一下也就出來了。用 ...
我懂了,謝謝樓主!
ID:624769 發表于 2022-4-21 19:26
黃冬梅 發表于 2022-4-21 19:13
u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數據表
不懂這個月修正表是什么意思。
這個表,代表 在1900年的時候, 每個月的 1號, 前面一天,你當作是"0號", 的星期幾, 0~6  代表 星期天~星期6
ID:777603 發表于 2022-4-21 19:13
不懂這個月修正表是什么意思。
temp2=temp2+day+table_week[month-1];這一句代碼我懂是這么多年多出來的天數和同一年的天數相加。這個月修正表是怎么計算來的,按我的邏輯是0,0……
ID:624769 發表于 2022-4-21 19:09
黃冬梅 發表于 2022-4-21 18:27
我還是有點不明白……它前面確實有個月修正數組,但我不明白
你不明白我也沒辦法了, 一般計算  月日周,我都自己建數組的。也不麻煩,EXCLE里面拉一下也就出來了。用別人的還要猜,費事。
ID:777603 發表于 2022-4-21 19:09
懂了,現在是到月修正表不懂了
ID:624769 發表于 2022-4-21 19:07
黃冬梅 發表于 2022-4-21 18:31
除以100,又取余。為什么21世紀又加100?
又+100 是因為他的計算基準 是1900年開始的(即它的基準值是吧1900年作為0 開始算的所以他要得到1900年至今過了多少年),其實他是兜圈子,我的話,壓根不會用YearH,
直接 yearL = year - 1900; 連 if 都不需要了。
ID:230742 發表于 2022-4-21 18:55
以前的日期顯示是881203指的是1988年,現在不同了,可能是2088年。
具體還是去百度知乎吧。比坐等快多了。
ID:777603 發表于 2022-4-21 18:31
188610329 發表于 2022-4-21 17:58
一年 按 365 天算, 則 一年有 52周 多一天, 假定,全是平年,拋開52周,那么過了多少年,就是過了天(相對 ...
ID:777603 發表于 2022-4-21 18:27
ID:624769 發表于 2022-4-21 17:58
一年 按 365 天算, 則 一年有 52周 多一天, 假定,全是平年,拋開52周,那么過了多少年,就是過了天(相對于星期)所以,要計算星期,比較常用的方法,就是按照 1年加1天,閏年就多加1天的方法,來計算,把年就算完了,
到了同一年之后,你這段代碼里面,就是通過 月和日通過 “表” 查出來,其實也可以 通過計算日子,然后%7算出來,看個人喜好吧。
