發布時間: 2022-4-17 00:45
正文摘要:各位前輩高手資深玩家,大家好!我自制了臺電波鐘,持續運行近一二年的樣子,一直正常。最近半年多前,突然有一天發現我自制的電波鐘,在周顯示時將星期7顯示成星期0,反復查看程序,沒有發現問題,我用手機發送電波 ... |
注意: BPC的標準從制定到實施(發射機和接收機)的標準都十分混亂: 星期字段內星期天的數值仍有待確定,目前所有已知的接收機都將4’d7作為星期天唯一的對應數據,而商丘發射站發射的數據在大約2022年中開始,除了在星期天的第一幀數據為4’d7,其余均為4’d0 |
axiongzhang 發表于 2022-4-19 08:58 網絡授時呢,感覺室內的話,電波鐘和GPS都不是很好使 |
wufa1986 發表于 2022-4-18 11:17 還在進一步研究中,每周只有一次機會,哈哈。 |
xuyaqi 發表于 2022-4-18 11:04 是的,其實對鐘來說,改一下程序,就默認00為周日就行了。我發貼的目的,就是想求證周的編碼確實調整了。這個也不是靠想象,無論是電波鐘接收,還是單獨模塊接收用邏輯分析儀看脈寬,都證明周7的編碼已調為00。 |
dzbj 發表于 2022-4-18 11:30 我在馬云家買的3231都是很準的呀,其中還有拆機的呢,有好幾個是三年前用到現在的,都沒有動過的,因為只顯示到分,基本跟北京時間是沒有誤差的 GPS只有在沒有電源的的時候把鐘拿到戶外才校準的 |
Y_G_G 發表于 2022-4-17 18:11 我也和老兄一樣 用的GPS+時鐘芯片方案 只是用的1302 3231最終我還是沒解決誤差問題 我手里的3231在3v和5v下精度不一樣 3v誤差會特大 可能還是哪沒搞好吧 |
| 這種協議應該不會隨意更改吧,不然會亂套了 |
axiongzhang 發表于 2022-4-17 14:49 如果半年多重復,星期天是00編碼,那以后00編碼就顯示星期天。 |
曾經也想過要搞電波鐘的,想了一下,還是搞GPS實在 GPS+DS3231,基本就是幾年不用去動的 |
| 我希望有朋友能發個周日的bpc波形 |
man1234567 發表于 2022-4-17 15:24 我會持續去發現問題,硬件不會有問題,1我用手機發送bpc不會出現星期0. 2,bpc星期0,只出現在星期天,星期一到六都是正確的,0點后編碼就變成00,這是我一直用邏輯分析儀,測的空中信號,持續監控的結果。3,我更換了二塊bpc,都是相同結果,并且我手上有二臺電波鐘,抓出來的信號都是一樣的。4,不可能是干擾信號。我持續監控波形,就是日期切換到星期天,編碼馬上就變化,跨過星期天,就恢復正常。5,我周邊沒有干擾,晚上十一點后,很干凈,請看我邏輯分析測的bpc波形。我希望有朋友能測試一下星期天的bpc波形,對比后才能下定論。 |
編碼是沒變化的,如果變了,世面上的電波鐘就全部呵呵了,這東東又沒中九那樣電動升級程序。 出現錯碼,可能是信號受到干擾或硬件不穩定,可以試著找出規律分析可能的問題。 實在不行又圖省事,可以直接更換相關硬件。 |
xuyaqi 發表于 2022-4-17 14:28 嗯,反復確認過,并且我的鐘,已經顯示有半年多的星期0了,每周如此。邏輯分析儀也抓過好多次,只要不是星期天抓出bpc編碼就是對的,能對應到正確的星期幾。到了星期天,抓出來就是00編碼,過程和結果不會有差錯,我有很多可驗證方法,比如bpc模塊,手機摸擬bpc,以及二臺自制的電波鐘,邏輯分析儀等。我就是想確認,在其它地區是否有同樣問題的朋友,希望能用邏輯分析儀抓個星期天的波形來做對比。確認編碼格式是否改變 |
axiongzhang 發表于 2022-4-17 11:07 我是商品數字電波鐘,有月,日,星期,時分秒。 |
axiongzhang 發表于 2022-4-17 10:59 接收信號不穩定,什么編碼都可能出現,你可以把不同時間收到信號加以對比,如多次重復,再和前幾次顯示對比,分析后再改顯示。 |
51FAN2020 發表于 2022-4-17 13:02 是的,我有rtc,因為我沒有外設按鍵來調日期和周,所以全是依賴電波授時調整,就是沒有明白為什么編碼會改變。哈哈,可能沒有找到真正的原因。我改下程序,加一個判斷,周為0時,直接顯示7就好,還是照舊用電波授星期,就算編碼哪天又調回來,也能正常顯示。 |
| 加個RTC吧,電波只用來校時就行了 |
xuyaqi 發表于 2022-4-17 10:07 請問老哥你的電波鐘,有星期顯示嗎。我的程序是沒有萬年歷的,日月周時分秒,上下午全靠電波授時。如果你的是自制的電波表,請問你的星期有無讀取編碼。市場上的電波表,可能內存了萬年歷程序,星期的信號可以不會讀取,讀取日期就知道是周幾,所以不會出現顯示錯誤。 |
xuyaqi 發表于 2022-4-17 10:07 老哥,你看我邏輯分析儀接收的編碼波形,第8.9位的確變成了00,在0點前,是周六,編碼就是1,2,就是完全正常的,周日應該是1,3才對,結果成了0,0。半年以前,都是正常的。后面變了了星期0,我一直懷疑是我的鐘出了問題,結果是接收到的變碼變化了。如果改一下程序讓周0變為顯示周7也是可以,但這肯定不是治本,還是要找出原因,為什么編碼會變。 |
| 我的電波中用了10年一直正常,編碼不會變,應該是信號接收不穩定造成。 |
| 如果不是故障,是變更了編碼規則的話,那市場上的電波鐘,如有星期顯示功能,那怎么辦,是不是全部要更新程序?我個人覺得應該是故障了。這東西不會隨意變更。不過自己寫的程序,倒是可以隨便改。 |
| 希望有高手一起討論一下 |
