| 8.15好用嗎? |
| 我還在用7.5版本,你們的8.15版本,出后有沒有后遺癥,能用多久,有限制嗎? |
eefdv 發表于 2023-11-12 15:47 我也是剛找到這個解決方法 |
| 8.15版本,可以運行 |
sponge021596-2 發表于 2023-11-8 21:18 自問自答吧。8.15版本,可以運行 |
| 樓主,這個問題解決了嗎?一年多了 |
| 首先,元件庫中的元件具有的屬性不一樣,有的只有schematic屬性,有的帶有Simulator屬性或寫有spice屬性,選元件時可以注意一下。只為畫原理圖,schematic屬性的就可以了,有其它要求的盡量選帶相應屬性的元件。(有些schematic屬性的元件也能仿真,但你不能要求所有的schemati屬性的元件都能仿真)。第二庫文件支持不同,現有的stc15.dll在protues8.9版里的支持仿真,也就是說可以在建立原理圖后仿真運行(功能也不一定全,但大多數功能都能行,至少是運行的)據說這個庫文件在protues8.12里也能用(就是把8.9的stc15.dll拷到8.12版里運行)但在protues8.13里的庫文件stc15.dll只支持畫原理圖。8.9版的拷過來好像也不行。需要等待高人更新。附圖給出了幾個元件的圖,從上面可以找到屬性標注。附件中給出了8.13版中stc15.dll,8.9版的沒找到。如果找到(網上有專門下載這個文件的)對比一下可以看出。8.9版的比8.13版的文件大很多,這里的道理就不多說了。 |
15仿真也可以用,長見識了 |
鄭漢松 發表于 2022-4-22 13:33 STC8才需要,15系列上電默認是標準口 |
| 試試初始化一下端口 P0M0=0x00;P0M1=0x00; |
cpt_chn 發表于 2022-4-19 17:07 現在換成8.10 sp3就可以了 |
| 樓主我也遇到這個問題了,一個點燈程序直接下到80C51里面都可以跑,在自帶的STC15就不行,真是奇怪。。。 |
| 沒想到仿真還支持stc15了,什么時候把我這7.5也升級試試 |
| 不知道踩到8.13什么bug了,用8.9sp2重畫一遍又正常的。 |
| AT89C 和 STC15 一樣? |
