發(fā)布時(shí)間: 2022-1-11 17:01
正文摘要:AD出現(xiàn)這個(gè)警告應(yīng)該怎么解決啊?如果點(diǎn)了是,拖動(dòng)元器件,焊盤會(huì)跑到絲印外面。 |
問題:移動(dòng)元器件 提示上述內(nèi)容 解決:雙擊元件進(jìn)入元件面板->LOCATION->點(diǎn)擊小鎖 此類是移動(dòng)位置鎖定,這樣就不會(huì)因?yàn)槠渌砀淖冊恢?/td> |
天涯仗劍 發(fā)表于 2022-1-13 09:56 移動(dòng)所有的元器件都提示鎖定了 |
| 或者你看看是不是把某個(gè)元件位置給鎖定了,那個(gè)會(huì)移動(dòng)焊盤的元件如果不能單獨(dú)拖動(dòng),就是被鎖定了 |
188610329 發(fā)表于 2022-1-11 21:42 我是布局,選中的元器件就是中心吧!我用的是那個(gè)交叉選擇,選中原理圖一個(gè)模塊的元器件,對應(yīng)pcb的這個(gè)模塊也被選中,就是移動(dòng)整個(gè)模塊的時(shí)候就提示被鎖住。也不知道是什么問題 |
電ac 發(fā)表于 2022-1-11 21:24 你出來的提示,是因?yàn)椋J(rèn)為你要移動(dòng)焊盤,在原件中他是鎖定的,所以問你要不要解鎖這個(gè)焊盤。讓他可以單獨(dú)移動(dòng)。 所以,你說,是不是這個(gè)問題呢? |
188610329 發(fā)表于 2022-1-11 19:50 ……不是這個(gè)問題吧? |
| 你選中一個(gè)焊盤,你要移動(dòng)原件應(yīng)當(dāng)選中原件中心。 |
| 手動(dòng)布線會(huì)更好 |
