發布時間: 2021-12-19 17:43
正文摘要:計分系統: (1)分為“A隊”和“B隊”的“3分”,“2分”,“1分”各六個按鍵輸入部分,以及兩隊比分的LED顯示部分。在每次增加分數的同時,“24秒”計時恢復為初始值,“12分鐘”計時暫停,等待比賽的繼續進行 ... |
hiccup 發表于 2022-9-6 10:51 怎么整得,我也是能運行不顯示 |
| 為什么代碼一樣,但第一行就報錯了,sbit Beep=P1^5,P1未定義 |
| 我的也顯示不了,8.9的是不是不行丫 |
| 為什么我用8.0點進去就閃退啊 |
| 為什么用protues8.9版本,蜂鳴器不響?有大佬可以解釋一下嗎? |
hiccup 發表于 2022-9-6 10:41 我的也不顯示,可以教我一下嗎 |
| 為什么我下進51中,顯示有問題 |
仿真通過基本可以排除是軟件問題 既然你確定你的接線和延時沒有問題 那就只有一個可能:硬件壞掉了 用替換法 逐個排除掉 開發板不適合初學者做板載例程以外的其他項目,因為線太多容易搞錯,器件相互串擾,影響 還未入門的初學者難以察覺.. 你用最小系統重做一個吧,我還是懷疑你電路接線和樓主不同,因為從概率上來說,遇到一模一樣電路的可能性微乎其微,一般運氣沒這么好到爆棚的 |
heicad 發表于 2022-12-5 21:40 大佬教一下,該怎么搞 |
heicad 發表于 2022-12-5 21:40 里面有那個引腳接線圖,跟我開發板一樣,就是不好用,160什么也不顯示 |
六六哥 發表于 2022-12-5 18:52 你的電路有問題吧,以仿真電路為準 改造你的單片機開發板,錯一根線都不行的....再就是每一個廠家的1602的延時可能不同 修改你的延時 慢慢調試 |
為什么我下進了開發板內,沒法用? |
abc4 發表于 2022-9-5 10:23 好了,我解決了,因為我也是剛開始看,估計有個編譯的東西,一直沒找到,然后發現左下角有個開始運行的開關 |
heicad 發表于 2022-9-4 22:19 我也是8.8的,但是遇到了不顯示同樣的問題 |
heicad 發表于 2022-9-4 22:19 Proteus8.9可以嗎 |
| 為什么仿真啟動了,但是屏幕還是不顯示數字呀 |
2022-09-04 (1).png (321.17 KB, 下載次數: 143)
