發(fā)布時(shí)間: 2021-12-16 19:50
正文摘要:247譯碼器仿真,用共陽(yáng)數(shù)碼管,出現(xiàn)反字現(xiàn)象,該亮的正好滅,該滅的卻是亮的,哪里的問(wèn)題呢? 剩下的3個(gè)腳要接電源才有顯示(顯示也是反的字),懸空不能顯示, 問(wèn)一下,實(shí)際接線也要接電源嗎,懸空不行嗎? 還 ... |
188610329 發(fā)表于 2021-12-24 13:31 不知道你是不是故意這樣圈圖的,GND根本沒(méi)有連接,都是高電平,你非要這樣無(wú)中生有 |
這里什么情況? 短路么? |
| 加04反相器 |
| 字模反過(guò)來(lái)試試? |
興安xa 發(fā)表于 2021-12-17 10:32 換了共陰的就不亮了,仿真通不過(guò)不敢制作了,現(xiàn)在數(shù)字驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格大漲,單片機(jī)價(jià)格也上升很多了 |
| 看看是不是數(shù)碼管屬性問(wèn)題 |
仿真是不是不能懸空,必須接VCC,但是仿真字符是反的咋回事 74LS247仿真和實(shí)物在驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的情況下都要接VCC,如果正好相反可以用共陰極的數(shù)碼管試一下,看看問(wèn)題出在那里, |
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2021-12-17 08:16 從原理圖看電路沒(méi)有毛病,但仿真畢竟不是實(shí)物,有可能是不同電源屬性或數(shù)碼管屬性設(shè)置不當(dāng)導(dǎo)致的異常。
| 在應(yīng)用數(shù)字IC設(shè)計(jì)電路時(shí),不用的輸入端(特別是MOS芯片)要根據(jù)實(shí)際情況接到高或低電平上不可懸空,不然由于靜電的影響,輸入電平不定,導(dǎo)致電路不能正常工作。 |
興安xa 發(fā)表于 2021-12-16 21:47 仿真是不是不能懸空,必須接VCC,但是仿真字符是反的咋回事 |
| 你說(shuō)的三個(gè)引腳都接到一起并且接的VCC,就是高電平啊,就是第一種情況 |
| 檢查一下程序 和247譯碼器輸入的顯示輸入是否一直 |
