發布時間: 2021-12-12 16:04
正文摘要:家人們,能不能幫我看一下為什么把keyscan那段放在主程序里就可以運行,而用keyscan();就不行呢?還有一個問題就是鍵盤FreqUp按下去freq只改變一次,再按就沒用了。 |
| keyscan()里面有delay(),應該盡可能避免放在中斷處理程序里面。而且你把keyscan()放在T0中斷處理程序里面,完全可以取消delay(),改一下邏輯吧。 |
| 三角波、方波、鋸齒波、正弦波的256個采樣點有沒有對照表 |
方波數據 明明可以 通過除以32,根據結果是0還是1 來決定 0還是255 非要建一個表。 鋸齒數據 明明可以原始值 乘以4 就能得到,也非要建一個表。 你知不知道查表其實還不如上面的計算快? 明明問 一個函數 拿出來和放進去 為什么結果不一樣, 結果貼那么多其他的,關節的不貼。 |
