| 這個電源本來就是正激 |
| 正激式成本高,適用電壓窄 |
| 盡量設計反激式 |
| 電路太復雜。300W的正激電路,可以簡單很多 |
| 根據(jù)PCB上看,你的J9 J10 J11可能是康銅絲,我看你標Jx,以為是純跳線,因為你板上所有跳線編號都是J開頭的,還有它們位置也放錯了,應該放C25和C17之間,這樣才對。其它的地方不知道還有沒有問題,現(xiàn)在上班沒空去看。 |
| 原理圖R34-R36并聯(lián)后接GND,這個應該是起輸出電流檢測作用的,放的位置也不對,應該放濾波電容后面去,還有接運放U1b的哪個腳要看你從電阻哪邊取樣。 |
