STC單片機程序添加自動下載功能實測
查看數: 4205 | 評論數: 8 | 收藏 2
發布時間: 2021-11-23 16:49
STC單片機程序添加自動下載功能1.     程序中首先加入串口1程序,通俗的說你的程序中要有串口1功能;2.     頻率和波特率注意事項,內置晶振的需要記住程序里面使用的頻率, ...
ID:961114 發表于 2022-10-9 09:04
ID:961114 發表于 2022-10-9 09:03
STC32G12K128單片機手冊,9/21
ID:624769 發表于 2022-10-6 16:50
zmc419 發表于 2021-12-6 20:49
不行,這樣占用了串口。版主的例子串口可以復用,因為檢測了下載命令
要復用串口就不該是檢測 0x7F  而是檢測 指定字符串,
用下載器的  發送自定義命令并轉到ISP 選項,并且在那里設置 波特率,而不是直接設置 下載波特率。
所以說白了,樓主的例子其實基本就是當獨用來用的。這種情況下,不如直接外部中斷了。
ID:526108 發表于 2022-10-6 16:37
我是利用P30的外部中斷實現自動下載
ID:284226 發表于 2022-10-6 15:43
這么簡單就可以了嗎?中斷加到一個頭文件就可以了?
ID:137736 發表于 2021-12-6 20:55
做成個頭文件,.c,.h;使用時包含進去就更好了。
ID:137736 發表于 2021-12-6 20:49
188610329 發表于 2021-11-25 02:38
不實用啊……
INTCLKO = 0x40;       //開EX4 中斷  P3.0
ID:624769 發表于 2021-11-25 02:38
不實用啊……
EA   = 1;                   //開總中斷
void Int4() interrupt 16
     IAP_CONTR = 0x60;
這樣不省事么? 都不用去管波特率。
