| 能提供電路原理圖學習學習嗎?對這個很感興趣。 |
| 樓主能給一份引腳定義嗎,我是菜鳥,不知道哪個是接編碼器的,哪個是按鈕 |
wuyu3399 發表于 2021-11-5 12:50 能提供電路原理圖學習學習嗎?對這個很感興趣。 |
wuyu3399 發表于 2021-11-5 12:50 我準備用esp32做個,樓主加個好友交流下 |
| 樓主厲害,我也準備低壓一個,外觀已經做好了,顯示界面還在弄還沒好,加好友聊聊可以嗎 |
stm8F103芯片 全代碼如下: #include "IOSTM8S103F3.h" #define u8 uint8_t #define u16 uint16_t #define u32 uint32_t #define LED10 PA_ODR_ODR2 #define LED100 PA_ODR_ODR3 #define LEDX PD_ODR_ODR4 #define LEDY PD_ODR_ODR5 #define LEDZ PD_ODR_ODR6 #define LEDA PA_ODR_ODR1 #define KZ10 PD_ODR_ODR2 #define KZ100 PD_ODR_ODR3 #define KZX PC_ODR_ODR4 #define KZY PC_ODR_ODR5 #define KZZ PC_ODR_ODR6 #define KZA PC_ODR_ODR7 typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned short uint16_t; typedef unsigned long uint32_t; u8 XYZA=0; void Delayms(unsigned int ms) { u8 i,y; while(ms != 0) { for(y=0;y<100;y++) { } for(i=0;i<200;i++) { } ms--; } } //****************io口初始化****************/ void GPIO_INIT() { PA_DDR = 0xFF;// PA_CR1 = 0xFF; PA_CR2 = 0xFF; PA_ODR = 0xFF; PB_DDR = 0x00;//按鈕 PB_CR1 = 0x00; PB_CR2 = 0xFF; EXTI_CR1=0xAA; PC_DDR = 0xFF;// PC_CR1 = 0xFF; PC_CR2 = 0xFF; PC_ODR = 0xFF; PD_DDR = 0xFF;// PD_CR1 = 0xFF; PD_CR2 = 0xFF; PD_ODR = 0xFF; } //*********************************主函數************************************/ main() { //Delayms(50);//穩定 CLK_CKDIVR=0x00; //時鐘不分頻 16M Delayms(100);//穩定 GPIO_INIT(); KZX=0; LEDX=0; asm("rim"); while (1) { //asm("sim"); //LED10=1; //LED100=1; //Delayms(200);//穩定 //asm("rim"); //如果進入死循環 表明輸入端口上有電 仔細檢查 } } //PB中斷服務函數 #pragma vector=0x06 //PB 中斷響應 __interrupt void EXTI_PORTB_IRQHandler(void) //PB 服務函數 { if((PB_IDR&0x20)==0) { Delayms(100);// 消按鈕抖動 if((PB_IDR&0x20)==0) { if(LED10==1&&LED100==1) //10倍 { LED10=0; KZ10=0; KZ100=1; } else { if(LED10==0&&LED100==1)//100倍 { LED10=0; LED100=0; KZ10=1; KZ100=0; } else if(LED10==0&&LED100==0)//1倍 { LED10=1; LED100=1; KZ10=1; KZ100=1; } } } while((PB_IDR&0x20)==0x20);//釋放按鈕 } if((PB_IDR&0x10)==0)//4選1 { Delayms(100);// 消按鈕抖動 if((PB_IDR&0x10)==0) { if(XYZA==0) { LEDX=0; LEDY=1; LEDZ=1; LEDA=1; KZX=0; KZY=1; KZZ=1; KZA=1; } if(XYZA==1) { LEDX=1; LEDY=0; LEDZ=1; LEDA=1; KZX=1; KZY=0; KZZ=1; KZA=1; } if(XYZA==2) { LEDX=1; LEDY=1; LEDZ=0; LEDA=1; KZX=1; KZY=1; KZZ=0; KZA=1; } if(XYZA==3) { LEDX=1; LEDY=1; LEDZ=1; LEDA=0; KZX=1; KZY=1; KZZ=1; KZA=0; XYZA=0; } else XYZA++; while((PB_IDR&0x10)==0x10);//釋放按鈕 } } } |
| 這個外殼是不是該刷刷漆哦 |
| 干得漂亮,開始加工了嗎? |
| 紅色按鈕 是急停 綠色做成對刀 |
| 有4軸切換功能 側面的按鈕就是 切換速度和軸的 |
X軸、Y軸、Z軸 三維 如果可能,還有A軸 |
