SL6605寬輸入電壓范圍,可調恒定電流和限定電流兩種模式來驅動白光LED
查看數: 2105 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2021-6-10 16:10
ID:899448 發表于 2021-6-10 16:11
恒壓、限流功能驅動負載方案。
雙節干電池或鋰電池作為輸入,可驅動大功率負載,具有恒壓輸出且具有限流功能。
最大輸出電壓取決于MOS 管耐壓。典型應用電路如圖2 所示。恒壓值由電阻R1 與Rf
比例以及VFB 決定(VFB 值為固定46mV)。具體設置參考下文說明。圖中與R1 并聯的
電容為可選電容,主要作用是增加系統的瞬態響應,容值在0.01~0.1uF 左右(根據R1
與Rf 的值有關)。
