發布時間: 2021-5-4 22:14
正文摘要:proteus仿真時[SPICE] Too many iterations without converge...怎么處理,跪求大佬 |
這個問題是因為電路在仿真時通過迭代運算無法獲取收斂的結果,也就是迭代運算是發散的。常見的原因有: 1,模型問題,有些模型本身有BUG,嘗試用Schematic Model取代SPICE Model,或換其他型號的元件; 2,數字電路與模擬電路的混合仿真,比如單片機電路中的限流電阻,一般要選DIGITAL屬性才行; 3,同為“輸出”屬性的引腳之間的連接,也會導致發散。 理論上修改Sysyem-Set Simulator Options里面的Tolerance參數和Iteration參數(尤其是GMINS值)有可能解決問題。 |
| 沒有收斂的迭代太多 |
| 收斂的迭代太多。這是因為Proteus在建立數學模型進行仿真時,運算在設定的迭代次數下無法收斂,一般是由于采用了SPICE模型引起的,也可以認為是Proteus的BUG,解決的辦法是把SPICE模型的器件(一般是三極管、運放一類的)改成Schematic Model(原理圖模型)。 還有個別情況是數字電路相接的電阻引起的,要使用Digital屬性的電阻而非Analog屬性的。 |
