發布時間: 2021-4-14 23:10
正文摘要:本帖最后由 successhand 于 2021-4-14 23:19 編輯 需求是這樣的,測電陶爐上溫度,達到500℃就關掉。因為只需要檢測到那個點溫度就可以了,其實主要是節省成本,我想的是通過LM358運放放大,然后再通過電壓比較器 ... |
kmsj 發表于 2023-11-3 13:14 熱電偶就不是測100度以下的溫度的,最廉價的K型熱電偶用來測試800度及以下的溫度,高級的S型B型都上千度了。 |
15031773670 發表于 2023-11-2 20:49 你是靠猜測吧,MAX6675我親自測試過,和18B20相比,100度以內的誤差3-5度而已,校準之后的誤差估計可以達到1-2度,想達到1度以內的誤差,可能有點難。 |
15031773670 發表于 2023-11-2 20:52 你還是查查“熱電偶 冷端補償”的概念吧。 |
Hephaestus 發表于 2023-11-2 16:55 不知道也可以的。不知道就直接校就可以了。真的我最后才知道這個怎么測不要用358 用op07更好。不是電橋電路的話更不要用358了吧。這個現在看來不需要用單片機。用LM393就可以了。還得加上回差的設置 |
univers 發表于 2023-10-31 11:51 這個也測不準吧。 |
圣博朗西斯 發表于 2023-11-2 10:21 你還是不知道什么叫“冷端補償”。 |
| 用正向放大1+R1/R2的放大倍數,然后參照RT表找到溫度值對應的電壓進行放大后的比較 |
| 用max6675這種專門的芯片來測溫才對的。 |
successhand 發表于 2023-10-29 00:58 居然是兩年前的帖子現在想起來回復,這反射弧有地球到月亮那么長了吧? |
wulin 發表于 2021-4-15 08:13 謝謝大佬的回復 ![]() |
