*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW keil錯誤的解決方法
查看數: 83130 | 評論數: 24 | 收藏 3
發布時間: 2013-7-13 03:31
今天遇到一個keil問題,編譯出現下面提示:最后完美解決,把方法分享給51hei論壇的朋友們 *** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW SPACE: DATA SEGMENT: ?DT?_WRITEONECHAR?DS18B20 LENGTH: 0002H ...
ID:367145 發表于 2018-7-24 12:11
我就是這個問題,程序編譯沒有問題,是正確的。可就是不能產生.hex文件
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling Text1.c...
linking...
    SPACE:   CODE
    SEGMENT: ?PR?SHUTTER_CLOCK?TEXT1
    LENGTH:  02E7H
    SPACE:   CODE
    SEGMENT: ?PR?KEY_SCAN?TEXT1
    LENGTH:  0286H
就是這種問題一大堆
ID:330957 發表于 2018-9-27 15:07
我遇到了這個問題后,我發現是RAM不夠,一般的話。有data、idata、pdata以及xdata。data的話,就是低128(片內)字節;idata的話,就是256個(片內)字節。起始data就是idata的一部分。pdata以及xdata是片外RAM的,那就得看單片機的手冊進行操作。例如STC12C5A60S2的話,要用內部擴展的話,是要用到xdata的,即unsigned char xdata a[256],那么這就去了256個字節了。內部擴張的。
也就是說,當你編譯后,發現data已經是大于128了,同時伴隨著報錯。那你就得使用xdata或者pdata了。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:1013070 發表于 2022-4-3 14:51
解決了,謝謝您!
ID:976892 發表于 2021-11-24 21:21
mybigapple 發表于 2015-3-20 19:43
選擇Large模式,編譯是通過了。可是程序不好使了。生成的HEX文件燒錄進單片機也不干活了。又試了下選 ...
請問這個問題解決了嗎?
ID:446775 發表于 2020-6-19 11:00
把變量定義為pdata后,這種辦法是針對于變量較少的情況
ID:731626 發表于 2020-4-17 20:01
很不錯,解決問題了,適用于稍微添加了一點變量時就突然報錯的情況
ID:720035 發表于 2020-4-1 10:32
受用了  謝謝樓主
ID:498649 發表于 2019-5-23 19:12
感謝樓主,問題解決啦
ID:372246 發表于 2018-7-16 03:06
謝謝樓主 另外功能沒實現的可能是程序錯誤 多找找吧
ID:339025 發表于 2018-5-27 02:07
厲害了,我遇到了
ID:94867 發表于 2018-4-16 19:37
是的,同一樓所說
ID:108662 發表于 2016-11-5 22:25
謝謝樓主提供的方法
ID:104845 發表于 2016-6-19 09:53
改成large,連仿真時候也出錯,所以還是查找問題吧
ID:121841 發表于 2016-5-26 21:38
謝謝樓主!!!
ID:110050 發表于 2016-5-14 13:38
樓主 棒棒噠
ID:95180 發表于 2015-11-9 16:23
對,我也是遇到這樣的問題了,
ID:88990 發表于 2015-8-28 09:02
large模式就是默認將所有變量都存于外部RAM,small模式是在內部ram。
ID:88625 發表于 2015-8-20 09:41
同樣問題,完美解決!謝謝樓主!!特地注冊來回復
ID:43559 發表于 2015-3-20 19:43
     選擇Large模式,編譯是通過了。可是程序不好使了。生成的HEX文件燒錄進單片機也不干活了。又試了下選擇Compact模式編譯,一樣不干活。只有Small模式的hex文件好用。
這個誰懂?
ID:43559 發表于 2015-3-20 18:15
遇到同樣問題。感謝分享。
