發(fā)布時間: 2020-11-15 19:50
正文摘要:首先看一下效果,還是很不錯的 第五,從上次網(wǎng)上發(fā)表制作過程時,有人提出要用1.7M的頻率效率會更高一些,我在網(wǎng)上也查了霧化器的相關(guān)參數(shù),準(zhǔn)備下一步修改程序,重新計算三腳電感值,實(shí)現(xiàn)1.7M版本的自制 ... |
| 關(guān)鍵部分的代碼沒有體現(xiàn),比如如何產(chǎn)生108KHz |
| 希望能學(xué)到樓主這樣的技術(shù)。 |
| 樓主厲害呀!把想法變成現(xiàn)實(shí)!! |
小姐姐家小哥哥 發(fā)表于 2021-4-24 08:22 你好,請問你是用32的嗎?那個定時器里面的公式時怎樣的,那個值怎么設(shè)置,我那個頻率老是跳。(跟最小版用9013擴(kuò)流 |
| 你好 ,現(xiàn)在我的頻率是對的,但是峰值電壓只有5V,是什么問題?幫忙解答下,謝謝 |
| 程序里面的STC8.h 要到哪里弄呢?謝謝大佬 |
應(yīng)該加一個缺水保護(hù)電路,不然會燒超聲片或電路板 |
| 你這個就是霧化片是108KHZ的,怎么可能用1.7MHZ呢,祝你燒板哈 |
| 程序不完整,PWM波形是通過定時器定時產(chǎn)生的嗎? |
| 霧量有點(diǎn)小 |
| L1三腳電感感值怎么計算出來 |
| 請問樓主三腳電感的電感量是多少,謝謝 |
| 微型霧化器就是壓縮霧化,主要由霧化片、吸水棉條和電源組成。吸水棉條利用毛細(xì)現(xiàn)象將水杯中的水連接到霧化片上,電源提供高頻交流電壓使金屬片震動,金屬片中心區(qū)域有微小的孔,拍打在棉條上,使水從孔中噴出,孔的大小決定了霧化顆粒的大小和每小時的霧化量。 |
| 怎么感覺程序不全呀? |
| 請問樓主,3腳電感的電感量是多少,謝謝 |
| 學(xué)習(xí)了,原來是這樣實(shí)現(xiàn)的 |
| 為何我燒錄程序的時候IC直接燒了,是因?yàn)殡姼袥]插對問題嗎?線路沒短路啊 |
| 打算做出來玩一下,請問霧化片正極接電感的2腳還是3腳啊? |
| L1是什么來的? |
kiccleaf 發(fā)表于 2020-11-25 14:59 謝謝,我特喜歡自己DIY。 |
| 學(xué)習(xí)了,這好東西,成本低,雖然市面上的加溫器也很便宜,但自己DIY的總是不一樣 |
| 升壓電壓怎么計算? |
| 不要追頻? |
1239821726 發(fā)表于 2020-11-18 20:41 完全可以 |
樓主這個可以用c51芯片代替嗎 |
本帖最后由 jovew 于 2020-11-19 15:15 編輯 能不能把霧化片的安裝方式拍一張清晰的照片?想看看霧化片怎么做的。 能不能把霧化片 發(fā)一張照片看看? |
快樂眼淚 發(fā)表于 2020-11-15 21:35 這個霧化器實(shí)際是通過微噴實(shí)現(xiàn)的,在霧化器的另一面只要有少量的水就可以通過噴射面噴射出去,跟壓電陶瓷的不一樣。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
快樂眼淚 發(fā)表于 2020-11-15 21:35 用的加濕器吸水棉棒 |
| 霧化器在上面水是怎么上去的呀? |
