加濕器芯片被打磨用STC8G1K08A單片機(jī)替代制作成功 附源程序
查看數(shù): 15925 | 評(píng)論數(shù): 20 | 收藏 21
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-11-8 23:40
接上一個(gè)貼子,由于加濕器主芯片被打磨,無法自制,我現(xiàn)用STC8G1K08A芯片成功替代,電路圖如下:
ID:5810 發(fā)表于 2025-12-11 09:17
收藏下
ID:1160028 發(fā)表于 2025-12-10 10:09
收藏,正好有1塊開發(fā)板要學(xué)習(xí)。
ID:491875 發(fā)表于 2025-12-2 16:27
andreaG 發(fā)表于 2020-11-12 13:40
你好我需要做一個(gè)加濕器請(qǐng)問用430芯片可以嗎 有推薦的嗎
108K頻率的有XKT-202可以直接使用,不需要編程
ID:1047841 發(fā)表于 2025-4-7 01:59
召遠(yuǎn) 發(fā)表于 2022-1-2 21:07
挖墳,樓主你這程序進(jìn)入定時(shí)器中斷以后的代碼呢,這里面好像啥也沒干啊
是的;
ID:873465 發(fā)表于 2022-1-2 21:07
ID:337139 發(fā)表于 2021-2-20 17:57
很好的,樓主想知道控制頻率與OUT之間有驅(qū)動(dòng)或是反饋的關(guān)系嗎?
ID:820198 發(fā)表于 2021-1-11 16:52
芯片可以直接燒錄程序嗎?還是需要經(jīng)過MAX232那些才能燒錄
ID:712493 發(fā)表于 2020-12-27 08:36
追頻的功能才是重點(diǎn)
ID:108366 發(fā)表于 2020-12-25 17:29
如果只是出特定占空比的方波的話,555應(yīng)該也可以做到,打磨的IC可能有追頻的功能
ID:216341 發(fā)表于 2020-12-19 19:42
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!前段時(shí)間,自己做了個(gè)打蛋器,生怕電機(jī)不夠猛,結(jié)果做出來太猛了。用的是STC15W104的芯片,沒有PWM功能。這個(gè)STC8恰好有,以后重點(diǎn)用STC8了,價(jià)格還便宜。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:842552 發(fā)表于 2020-11-12 13:40
ID:143767 發(fā)表于 2020-11-10 11:21
電感量多大
ID:97678 發(fā)表于 2020-11-10 10:03
能不能提供一下霧化器規(guī)格和電感參數(shù)規(guī)格?
ID:606226 發(fā)表于 2020-11-9 15:44
wwh2382 發(fā)表于 2020-11-9 15:11
程序你是怎么搞到的?還是自己重寫的?
自己寫的,這個(gè)不難吧
ID:748788 發(fā)表于 2020-11-9 15:11
程序你是怎么搞到的?還是自己重寫的?
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-9 13:03
電感量呢
ID:97678 發(fā)表于 2020-11-9 12:39
有沒有電感參數(shù)?
ID:606226 發(fā)表于 2020-11-9 11:56
6mn*8mm的三腳電感
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-9 10:24
樓主你好,請(qǐng)問這個(gè)電感你用的是多大的啊
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-9 10:16
感謝您分享您的制作經(jīng)驗(yàn)
