上傳一個莫爾斯電碼發生的單片機程序與Proteus仿真電路
查看數: 9958 | 評論數: 30 | 收藏 6
發布時間: 2020-10-20 21:30
短波等幅電報是無線電玩家的摯愛,其抗干擾能力是無法替代的,使用小功率就能實現遠距離通聯。但是人工收發電報實在是太難,也太繁瑣,也因此莫爾斯碼已被主流應用淘汰。如果能用單片機實現自動收發電報,就能很方便 ...
ID:343102 發表于 2022-5-16 15:00
關于通信速率問題要看使用環境。單片機解碼速度很快,理論上可以縮短脈寬提高速率,可以直逼數字通信。但是cw通信的特點決定了其更強調抗干擾,能聯通。一般在極端環境下使用。在利用月亮反射通信時,每分鐘只能發送10-15個字符。ft8通信為了提高靈敏度,發送速率也不高。
至于采用跳頻抗干擾,其實屬于發射技術。單片機cw信號同樣可以采用跳頻發射,而且由于單片機cw信號采用的是單一音頻,接收時更容易選擇、辨識,抗干擾能力更強。
ID:99525 發表于 2022-5-12 12:50
有意思!這兒還有HAM!73!de BH4TXN!
ID:1023972 發表于 2022-5-12 11:38
哪位大佬可以解答一下這個程序的思想嗎,理解不了程序
ID:1023972 發表于 2022-5-5 11:44
這個怎么演示啊,搞不懂
ID:1000797 發表于 2022-1-19 22:51
風158 發表于 2022-1-19 21:09
這個需要一定的電路知識,可以先玩玩無線發射電路,例如無線遙控、無線話筒等。
就是如果我現在想做一個實物,那在這個的基礎上需要什么來發射吶,固定的433Mhz或者315Mhz
ID:343102 發表于 2022-1-19 21:09
妹妹妹妹 發表于 2022-1-18 21:22
那那這個咋做成無線發射的吶 俺不會
ID:1000797 發表于 2022-1-18 21:22
風158 發表于 2022-1-16 22:06
指定某個按鍵與哪幾個字符關聯就行。就像多功能電話鍵盤一樣。
那那這個咋做成無線發射的吶 俺不會
ID:1000797 發表于 2022-1-18 21:01
風158 發表于 2022-1-16 22:03
看電路圖:
我我還有一個問題就是現在咋把這個斷斷續續的信號發射出去呢,具體咋實現
ID:1000797 發表于 2022-1-18 20:36
太太太感謝了 我好好研究研究
ID:343102 發表于 2022-1-16 22:06
妹妹妹妹 發表于 2022-1-13 16:24
你知道咋用這16個按鍵輸入26個字母和0-9嘛,我看不懂那個代碼
ID:343102 發表于 2022-1-15 12:41
本帖最后由 風158 于 2022-1-15 17:42 編輯
單片機自動收發報系統體積小,又省電,也很便宜,而且速度很快,不容易出錯,在很大程度上彌補了CW通信的缺點。有了單片機自動收發報系統,相信手動收發基本上只用于愛好了。
ID:343102 發表于 2022-1-15 09:21
讓我們再看看CW通信有哪些過人之處,就會發現淘汰CW通信是不明智的。傳統方法自有傳統方法的優點,據說海上的就又開始裝備利用恒星定位的儀器了。這是從最壞處著想,向最好處努力的基本決策原則。以下來自網絡:
CW通訊的優缺點
    摩斯電碼(Morse Code)是一種相當古老的通訊方法,早在有線電話發明前的有線電報時代即已存在。由于它具有精簡、低成本、高效率的優點,所以在通訊科技發達的今天,它仍然占有相當重要的地位。
    CW為Continue Wave的縮寫,它并不是指連續發射的信號(那不成為干擾了嗎?)而是指頻率固定、振輻固定,有別于FM的頻率、AM的振輻隨時間改變而改變。由于沒有調制,所以只能借著信號的有無來傳遞信號,想當然爾,當然是用Morse Code這種全球皆知的方式來編碼。在此要特別說明的是Morse Code是一種編碼方式,而CW是一種電波型式,兩者并不相同,只不過我們在運用CW時通常是用Morse Code來溝通,兩者雖有極高的關聯,但并不表示全等,不可混淆。
優點:
1.CW的頻寬甚窄:
    FM的頻寬一般要10KHz以上,AM要6KHz以上,SSB要3KHz以上,而CW通常只要1KHz。實際上只要頻率相差100Hz即可輕易分辨兩個信號的不同。CW是能在有限頻寬中容納最多組信號的通信方法。
2.S/N比高:
    這里指的不是無線電機上的S/N比,而是人耳對聲音的辨識能力。CW由于聲音單調,很容易在噪聲之中突顯出來,在相同的條件下,如果要分辯CW的信號已經有點困難,這個時候用話務通訊則幾乎不可能達成通訊。
3.CW傳播較遠:
    由于CW頻寬最窄,以相同的功率來發訊則單位頻寬內的功率密度較其它調制方式為高,所以可以傳得較遠。打個比方來說,FM就好像沒有燈罩的燈泡,而CW就像是加了聚光燈罩的聚光燈,雖然用的都是同一個燈泡,但效果則是大大的不同。
4.CW可用較低的功率通訊:
    綜合1,2,3點,這是必然的結論。在緊急且電力供給受到限制的狀況下,使用CW是最佳的解決方法。
5.CW收發機的結構最簡單:
    CW只要能分辨得出信號有無即可,即使頻率不是非常穩定或非常準確也沒關系。CW的發射機不需要調制,就像是一部信號產生器。而接收機只要有振蕩、放大、混頻、濾波等功能即可,結構很簡單、制做容易。
6.CW的信號容易做濾波處理:
    因為它的頻寬窄,我們容易將不想收到的信號濾除以增加信號的可讀性。
7.CW是安靜的通訊方式:
    戴上耳機操作電鍵,即使是夜深人靜也不會吵到左右鄰居及枕邊人,而話務通信必須要開口說話就沒有這個優點。
缺點:
    我幾乎想不到CW有什么缺點,如果有的話,那就是CW用Morse Code來編碼,而報務通信和話務通信相比,本來就有下列缺點:
    同樣的時間內,難以詳細描述事情:雖然報務通信大量使用簡語及Q Code來提升傳遞訊息的速度,不過若要用報務詳細描述事情的確是比較費時費力。
    Morse Code需要一定的訓練才能熟習使用,而話務通訊可說是人人都會,不需要特別訓練。
ID:46320 發表于 2022-1-14 20:59
風158 發表于 2022-1-14 14:51
1 可能是我孤陋寡聞,但我在網上真的沒有找到自動收發報軟件,包括萬能的某一個寶。這個程序是我找到的比較 ...
好吧,我只是想說還是往識別人工手法方面都研究一下,現在玩手鍵的只有業余無線電愛好者了,業余無線電只允許明碼明語通訊。至于模擬手鍵技術,軍隊幾十年前就淘汰了,現在的跳頻加數字調制技術各方面都碾壓傳統模擬無線通信,別說cw,現代軍隊語音通信都是數字加密。況且,現代戰爭是信息化戰爭,cw的傳遞速率,呵呵吧。
ID:343102 發表于 2022-1-14 14:51
1 可能是我孤陋寡聞,但我在網上真的沒有找到自動收發報軟件,包括萬能的某一個寶。這個程序是我找到的比較好的了,改進后收發報就像收發短信一樣容易。而且利用單片機很容易進行加密,不能自動加密的系統基本上只能玩玩,沒大用。
2 你能知道cw通信是緊急備用最后手段就行,我說的也是這個意思。現代戰場上電磁干擾會很常見,沒有cw通信做最后保障是很糟糕的。
3 單片機不僅能高速準確地模擬手鍵,還能很容易地控制激光、紅外線、超聲波、次聲波進行通信,比手動強多了。
ID:46320 發表于 2022-1-13 18:15
看來樓主對現代無線通信了解不多
1 早就有自動收發報系統
2 雖然還在培養報務員但早停止了cw通信模式,手鍵發報只作為緊急備用最后手段
3 現在早有了更先進的數字報技術,比如ASK,PSK,FSK。特別是fsk中的ft8通信,弱信號比cw優勢明顯
不過,手鍵的優勢依然明顯,比如報務員手法像指紋一樣是獨一無二的。所以早期的報務員配有保護人員
ID:1000797 發表于 2022-1-13 17:29
wzqwxx 發表于 2021-10-21 09:46
哈哈,時間看錯了,2020年10月20日,我以為是昨天。昨天正好是2021年10月20日。搜集資料竟然沒有找到你這 ...
這個咋用按鍵輸入字母那些吶
ID:1000797 發表于 2022-1-13 16:48
wzqwxx 發表于 2021-10-21 08:34
哇,我也在搞這個,已經弄了四五天了,快完成了,沒有想到你也在弄,并發表了。
ID:1000797 發表于 2022-1-13 16:24
ID:1000797 發表于 2022-1-13 11:16
風158 發表于 2020-10-20 22:50
經檢查該程序鍵盤部分少設置了兩個字母,可以重新設置增加上。
利用空閑的io口可以增加一個手動發報按鈕, ...
大佬這個咋搞嘞手動的
ID:965487 發表于 2021-10-21 09:46
風158 發表于 2020-10-24 09:40
現在已經很少用電報了,原因就是速度太慢、加解密太繁瑣,畢竟人的操作速度是很有限的。
但是,如果收發 ...
哈哈,時間看錯了,2020年10月20日,我以為是昨天。昨天正好是2021年10月20日。搜集資料竟然沒有找到你這個帖子。估計關鍵字寫錯了,我是摩爾斯電碼。
ID:965487 發表于 2021-10-21 08:34
但是,如果收發 ...
ID:343102 發表于 2020-10-24 09:40
rsx9583 發表于 2020-10-23 12:16
自動發報的早就有了,但還是喜歡用手動的。我問通信兵為什么堅持手動電鍵,通信兵說,熟練后,手動電鍵 ...
但是,如果收發報都用單片機,收發報速度就會大大加快,如果不考慮抗干擾,發報速度幾乎可以直追數字通訊。況且,用單片機收發報,還可以自動加解密,這樣就解決了人工收發報加解密時的繁瑣問題。
如果用單片機實現自動收發報、自動加解密,相信會普及電報,甚至在前線可以做到人手一臺。因為短波電報無論是抗干擾能力還是抗擊打能力,都是無可替代的。在這兩個方面,中繼站、衛星通訊都不如短波電報。
ID:468878 發表于 2020-10-23 12:16
自動發報的早就有了,但還是喜歡用手動的。我問相關人員為什么堅持手動電鍵,他說,熟練后,手動電鍵比自動發報的速度還要快!
ID:343102 發表于 2020-10-21 12:59
wbz0508 發表于 2020-10-21 05:05
發報部份不難,有難度的是收報。怎樣才能適應不同人的手速?
這個確實是難點,我正在解決。考慮采用聚類分析算法,但是程序太大,要想法精簡。
不過,采用單片機發報后,再采用單片機收報就很容易了。單片機對單片機通訊按鍵時間可以非常精準。使用單片機還可以縮短按鍵時間,提高發報速度。所以說采用單片機發報前途光明。
ID:66377 發表于 2020-10-21 05:05
ID:343102 發表于 2020-10-20 22:50
利用空閑的io口可以增加一個手動發報按鈕,如果你喜歡手動發報。按下時讓喇叭發聲即可。
在喇叭輸出端連接一個三極管,再連接到短波發射電路,就能模擬電鍵實現單片機自動發報。喇叭的聲音是io口通過0、1變化實現的,這也意味著聲音載波是100%調制的,接收時聲音信號不怕限幅,還能通過音調識別來提高抗干擾能力。
ID:98926 發表于 2020-10-20 22:33
這個只有無線電愛好者才有興趣,打破零評論
