aiwuliu 發表于 2020-9-25 00:17 ETC里面的一個電池,一個電容,需要2個都換才能工作正常。我記得我以前是這樣換 單一個電池,無法正常太陽能存入電 |
| 看來要想看清楚還是得靠近點才行啊!! |
| 拍照技術太差了。。。 |
| 我也拆了一個,里面電池沒有電了,拆開后把電池兩總接了個USB座子,電源上串一個SS14,用了快一年了,用著還行 |
| 破解OLED信號線定義,用USB邏輯分析儀 |
jizhongbiao 發表于 2021-12-13 18:22 可以在信號口上用邏輯分析儀抓。 |
| 好像這個屏不是12832的,我的是9線的,找一下定義先看看 |
| 12832OLED基本跟LCD差不多,可以將黑色硅膠輕輕刮下,用顯微鏡看看驅動IC走線,大致能猜出用的什么驅動芯片。對于LCD12864/12832 一般芯片用的是ST系列的幾款,常用的有7565或7567,也有7920。就算用的其他芯片,但是腳位功能大致與前幾款相同,表示初始化也大差不差 |
wc86110 發表于 2020-9-25 01:46 沒有資料沒啥戲,初始化參數都要瞎猜。。 |
| 我也有一個舊的ETC哪天也來個拆解。。。 |
這種檢到是怕要上交的吧,私自拆解是否違法??? |
aiwuliu 發表于 2020-9-25 00:17 是鋰電池,我在 老王 家買了一些這種電池。 7.8元十個價 14200磷酸鐵鋰電池 可充電 帶鎳片 100毫安時 3.2V |
| 這屏小了點,把顯示屏相關電路抄下來,基本能確定引腳功能,再用其它芯片驅動應該不難,但想玩沒資料的屏全憑經驗。 |
| 里面供電,是鋰電池?還是法拉電容? |
| OLED是15腳焊接的,還能正常顯示,想單獨拆下來用,可是上網找不到應用資料。 |
