麻煩有用單片機+74HC154和74HC595做過點陣驅動的朋友進來看看
查看數: 4004 | 評論數: 10 | 收藏 1
發布時間: 2020-7-24 18:30
我現在做16*32的點陣,電路找的資料自己搭建的,點陣行是陽極,用74hc154加PNP三極管做驅動,列是陰極,用74hc595加330Ω的限流電阻做驅動。現在在仿真的時候,比如我要點亮第4行第1列的led燈,但第16行第1列的led也 ...
ID:332444 發表于 2020-7-28 09:47
在蛋騙雞電路中搭建門電路其實很簡單電阻和二極管就能實現而且是可任意的是一種方案,其實要實現16*32有很多方案,直接使用3片鎖存器是最簡便可靠的方案,雖然掃描會加倍,估計時間還是能安排好的,若是16*64那時間安排就難說了,可能要采取并行顯示的方式,而顯示數據的方式也有不同方案,如顯示數據加倍則掃描次數可少。
ID:710261 發表于 2020-7-27 11:53
xianfajushi 發表于 2020-7-26 07:32
用我寫過的16*16例子可以推導出來,這時就需要用到邏輯電路基礎知識了,因此想起了論壇一帖是否需要學數字 ...
謝謝朋友,問題我解決了原因應該是仿真的問題,仿真時使用一個非門只要邏輯正確就行,仿真不需要搭建三極管,但是實物是需要的。我還是一個沒啥基礎的小白,你說的門電路這些我不是很清楚,我去學習一下
ID:332444 發表于 2020-7-26 07:32
用我寫過的16*16例子可以推導出來,這時就需要用到邏輯電路基礎知識了,因此想起了論壇一帖是否需要學數字電路就有了例證,有無數字電路基礎在這時會顯示出區別了。
ID:332444 發表于 2020-7-26 07:04
使用二極管三極管搭建門電路配合2片鎖存器按道理是可以的,當然使用門集成比較方便。
ID:332444 發表于 2020-7-26 05:50
或許使用2片鎖存器就能實現。
ID:332444 發表于 2020-7-25 16:03
抱歉得很,目前為止還真沒寫過595,不過可隨時學,也看過595的一些例子代碼,不難,只是要實現你這個點陣還用不著595,至少我是這樣認為的,因此,對這題實無興致。
ID:710261 發表于 2020-7-25 12:33
xianfajushi 發表于 2020-7-25 11:36
16*32使用鎖存器不但電路和程序簡單還能節省芯片使用數量。
如果全用74hc595的話確實程序電路簡單得多,但是我看網上資料有用我帖子里這種電路實現的,可是我仿真連一個led點亮都不行,如果您知道原因的話麻煩能告訴我一下為什么嗎
ID:332444 發表于 2020-7-25 11:36
ID:332444 發表于 2020-7-25 11:30
笑而不答,看看熱鬧而已。不過還是說我喜歡的方案,若是我設計絕不會使用這種電路,還是我認為的使用鎖存器方便許多,從電路與程序上都是。
